Ajudem um novato a acertar o motor!
nickleal
Registrado em: 12 Mar 2011, 21:00
Mensagem por nickleal »
:roll: Galera comprei um TR15 Kyosho, não estou sabendo acertar o motor do mesmo, tem alguma dica? estou na duvida em relação ao parafuso q pulveriza o ar(algo do tipo o logo a baixo do parafuso do combustivel).
Se alguem tiver um motor GXR15 pra mim socorrer com umas dicas eu agradeço.
Abraços, Nícolas Leal
Video dele, hora o motor rola bem hora não. Me ajudem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cpoo0oJ1YX0[/youtube]
Re: Ajudem um novato a acertar o motor!
Mensagem por rafael61333 »
Abra 2,5 voltas na agulha de alta, e 2,5 voltas na de baixa, e 3 voltas na agulha da lenta.
Ricardoafonso
Mensagem por Ricardoafonso »
EU tenho a impressão que ta um pouco gorda a mistura... ou seja...
agulha de alta muito aberta...
esse motor ja rodou quanto?
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Taí uma boa oportunidade prá você!! Aproveite!!
Leia e aprenda:
www.rcmasters.com.br/i...cle&sid=37
www.rcmasters.com.br/i...ic&t=32309
www.rcmasters.com.br/i...ic&t=20610
www.rcmasters.com.br/i...sc&start=0
Boa leitura e Boa sorte!!
Acelera Ayrton!!!
nickleal
motor não rodou um galão ainda, queria saber sobre a agulha do spray. já torrei 5 tangues querendo regular.
nickleal
se alguém souber ajudar sobre a agulha do spray, ficarei muito agradecido. Abraços
nickleal
Alexpar escreveu:Taí uma boa oportunidade prá você!! Aproveite!!
Leia e aprenda:
Não dá pra ver os links q vc mandou amigo.
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
nickleal escreveu:motor não rodou um galão ainda, queria saber sobre a agulha do spray. já torrei 5 tangues querendo regular.
Agulha do spray??
Conheço a agulha da alta, da baixa e da lenta. As regulagens básica dessas agulhas já foram citadas acima...
E o seu carro não tá tão mal carburado assim não... talvez seja adequado fechar um pouco mais a alta e a baixa (1/8 de volta, talvez 1/4 de volta), mas verifique a temperatura pra não fechar demais...
Mugen MBX-6 ECO
nickleal
falo do parafuso numero 2.
guilcm123
nickleal escreveu:Imagem
Ah, ok.
Esse parafuso, no DBX serve para fixar a spray bar no lugar. A spraybar tem um (ou dois) orifícios, que permitem a passagem do combustível.
Esse parafuso, pelo que sei, não é pra regulagem não... é apenas para fixar a spraybar no seu lugar...
Mugen MBX-6 ECO
Alexpar
Acelera Ayrton!!!
kenediquequi
Mensagem por kenediquequi »
Ola Nikleal, vamso tentar te ajudar.
Ligue o seu motor, e deixe ele esquentar ate aprox uns 100 graus. ( nao se regula motor frio).
Apos isso de umas aceleradas nele e deixei cair na lenta nesse ponto observe o motor.
Se o motor cair rapidamente na lenta, ficar alguns segundos e apagar, e porque esta gordo de baixa. (para fuso 2 dentro da sanfone preta)feche esse parafuso em 1/4 de volta e volte a acelerar o carro e deixar na lente.
O ideal e que o motor ao ficar na lenta fique estavel por pelo menos 10 segundos e apos isso voce acelera ele novamente, o motor dar uma leve engasgadinha e subir de giro sem apagar.
Feito isso voce vai regular a agulha de alta (parafuso 1).
Andando com o carro voce vai fechando ate o motor dar falta de combustivel,,,,(voce acelera e o carro pode chegar a morrer por falta) quando isso estiver proximo de ocorrer, voce abre a alta em 1,5 voltas.
Volte a acelerar e o acerto ideal sera por ai.
O motor bem carburado e aquele que solta fumaca pelo escape e sobe de giro rapidamente, e cai de girao rapidamente quando voce desacelerar ok.
espero que isso ja aajude
e com relacao ao parafuso (2 do lado opoxto do da sanfona) NUNCA MEXE NELE...
isso e o ajuste fino do spray bar,,,nele voce regula o spray de combustivel que vai passar pelas agulhas, isso ja vem calibrado de fabrica ok.,
abcs
Kenedi
Team Driver Pursuit Racing.
nickleal
falou Kenedi, Muito obrigado mesmo. Otima explicação. vou fazer esse truque q vc passou. creio q vá dá certo. faço uma filmagem dele rodando e posto por aqui.
Abraços.
"Aprendendo posso ajudar"
nickleal
tô achando que eh o combustivel já, ta anormal pra acertar esse motor.
o galão tem mais de um ano já.
nickleal escreveu:tô achando que eh o combustivel já, ta anormal pra acertar esse motor.
Bem provável....
