converter um Brinquedo
- Bataglin
- Piloto
- Registrado em: 02 Fev 2011, 21:00
Ai moçada!
to com um carro de brinquedo aqui e to pensando em coloca ele pra rally.
meu velho achou um motor de parafusadeira de 18v, uma 5s deve resolver.
o motor deve ser brushed, e ele ja tem esc (ou algo com a mesma função), mas alguem me indique um esc caso eu precise para ele ja sei qual pegar.
mas servos e o receptor operam a essa voltagem?
vou precisar colocar algo para que essa voltagem seja reduzida?
qual a força boa para o servo?
estou pensando em colocar pneus de buggy para areia nele!
mas isso é um projeto a longo prazo! até o verão quero estar com ele pronto!
- vitorassis
- Registrado em: 04 Jan 2011, 21:00
Re: converter um Brinquedo
Já fiz isso com um brinquedo meu de muito tempo... mas acabo não dando muito certo o motor era muito forte para o carro, mas para eu te ajudar me envie ou poste fotos das peças e do brinquedo que você gostaria de fazer os ups.
- cardoso789
fazer um carro com motor de furadeira? Nunca vi isso mais é interessante assim que deixar ele pronto manda fotos e posta videos fiquei curiso! Abraço
Relax, Take It Easy
- Bataglin
- Piloto
certo amanha eu posto umas fotos, e ao longo do projeto tambem..
- Bataglin
- Piloto
MOTOR
Eu e meu velho achamos o motor muito grande para colocar nesse chassi. Surgiu então uma ideia de fazer um chassi em aluminio, mas isso acarretaria em um projeto do 0.
CHASSI
A bateria é colocada por baixo dele.
Na parte da placa, a frente dela tem um buraco, pensei logo em um servo ali para ocupar o espaço.
A bateria de 5S eu faria um suporte para que ela fique acima de tudo.
Idéias e sugestões são bem vindas
CHASSI
*Bateria de 5s ????? tem certeza ?? num "brinquedo" ??
vai ser a mesma coisa que passar por cima dele com um caminhão, rss o resultado final será o mesmo
-= P T =-
-= P T =-
- EduardoNX4
Concordo com o Jason.
Uma Lipo 5S e um motor 550 vai destruir esse carrinho na primeira acelerada, pois um carro de brinquedo tem a estrutura e transmissão fragil e tambem o sistema de supsenção é muito deficiente, não vai ter estabilidade nenhuma.
Como se diz.
"É Muita areia pro caminhãozinho"
Mas é interessante a ideia de transformar um carrinho de brinquedo num r/c nervoso.
Eu tambem penso em pegar uns carrinhos velhos do meu sobrinho e fazer uma transformação dessas.
Como se diz.
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 18 Abr 2011, 12:34, em um total de 2 vezes.
- guilcm123
- Registrado em: 28 Nov 2010, 21:00
Achei legal a idéia e a iniciativa...
Mas vendo as fotos... seria como colocar um motor de carreta num gol...
Mugen MBX-6 ECO
- guilhermerlm
- Registrado em: 15 Out 2009, 22:00
Se vc arrumar um motor escovado +/- com uma bateria de 2s talvez o carro aguente...mas eu acho que de uma forma ou de outra não vai valer a pena...pq o ESC que vem nesses carros são bem "simples"...aí vc tb teria que investir num esc
abrass
abrass
Não vai aguentar vc vai derreter tudo, estes brinquedos são muito frageis.
- Bataglin
- Piloto
é a idéia mesmo seria para brincar na terra, arreia com ele.
mas vendo o motor em cima do carro que é muito grande. logo farei um chassi em aluminio e montarei do 0. usando esse motor.
farei engrenagens e eixos em aço 1020 e suportes em Nylon e em aluminio.
penso em um negocio sem gastar muita grana e a um prazo bem longo.. XD
ja que eu farei na metalurgica que tenho com meu velho, o serviço nao pode parar e o carro ficara em 2º plano na firma..
- guilcm123
É, pelo aprendizado e diversão DO PROCESSO, acho que vale a pena...Bataglin escreveu:é a idéia mesmo seria para brincar na terra, arreia com ele.
Mas se não fosse por isso, valeria mais a pena certamente comprar um kit pronto...
Mugen MBX-6 ECO
- cardoso789
Pessoal vocês que tem mais conhecimento quanto sairia um desses pra fazer? teria como colocar outro motor? (mais fraco)
Relax, Take It Easy
- Bataglin
- Piloto
se você tem um modelo pode se basear nele, ou por fotos tambem da pra ter uma noção.cardoso789 escreveu:Pessoal vocês que tem mais conhecimento quanto sairia um desses pra fazer? teria como colocar outro motor? (mais fraco)
mas na real, sai mais caro que um kit.. mas vale o aprendizado, tu vais ver como que funciona a parte elétrica e a mecânica tambem. devido ao custo do maquinario e matéria prima pra produzir.
e como se trata de um projeto, tu podes colocar o que tu quiser. no meu caso eu tenho esse motor, vou testa-lo mais tarde na bateria da moto pra ver a rotação e força.
- vitorassis
Olha não vai fica 100% mas se você souber Projetar bem, vai ficar legal para da uma zuada.
boa sorte e poste relatos... qualquer coisa estamos ai para ajudar.
mas concordo com o pessoal 5S? vai fica muito forte, e o motor vai destruir tudo...
