converter um Brinquedo
LAGOS
Re: converter um Brinquedo
Mensagem por LAGOS »
foi graças á experiencias com brinquedos antigos .... o famoso tunning .... k k k k k que entrei nessa vida !!!!! com baterias de filmadoras , pilhas recarregáveis soldadas em forma de pack .... e gatilho de ignição.... saiamos com velocidade máxima jah ..... imaginem um máximus carregando 16 pilhas recárregáveis soldadas em linha ( 2 packs ) para o motor .... rsrsrsrsrs um servo que acionava o gatilho de cobre .... e outro para direção ... controlão futaba antigo ..... foi meu primeiro carro ..... chassis reforçado com resina e amortecedores de seringa com mola dentro , pressurizada ( ar ) com 1 gota de SINGER para não travar ..... motor 540 .... casaria do motor desbastada para a colocação do 540 .... era tipo um dragster .... um amigo era meu rival ..... ele tinha um brinquedo chines tunado tbm .... só andavam pra frente e não possuiam nada de freio , senão o giro do motor ...... andavamos na frente de casa e atingíamos uns 50 km por hora com os carros na reta .... pois na curva era quase impossível de se manter , pois era eixo seco na tração traseira ..... o motor chegava a ascender , de tanta energia que circulava !!!! vale a pena fazer esse tipo de experiencia , pois desenvolvemos soluções para várias situações ..... é coisa de louco !!!!
Bataglin
Registrado em: 02 Fev 2011, 21:00
Mensagem por Bataglin »
ok mas o motor é 18v. qual me sujerem?
liguei agora na fonte do pc e 12v. ele é animal. deu uns coice bunito em cima da mesa, só que começo um cheirinho de queimado saindo do 'gatilho'.
mas com 12v já ta bem forte
LAGOS
testa com menos energia até achar o ponto bom de funcionamento ..... tipo sem fritar nada .... rsrsrsrsrsrs testa uma 2s nele ....vai ficar bacana .... e imagine esse coice ai nas engrenagens de plástico do brinquedinho .... vai destruir tudo assim ....
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
thf.sp94
Registrado em: 13 Mai 2009, 22:00
Mensagem por thf.sp94 »
Uma lipo 3S deve ser boa.
Fica 11,1V, tem que ver a descarga dela.
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Se você ligar a bateria LiPo e esse motor na plaquinha do carro, ela vai fumacear e queimar na primeira acionada. Pois esse motor e a LiPo operam em uma corrente muito alta.
Essa placa não é um ESC, ela tem apenas alguns compoentes de radio e alguns transistores fraquinhos para ligar/desligar e dar reverso no motorzinho original do carro e mais nada, não possui controlador de velocidade.
Ela não suporta corrente alta, somente a bateria original do brinquedo mesmo, ou pilhas.
Bataglin
EduardoNX4 escreveu:Se você ligar a bateria LiPo e esse motor na plaquinha do carro, ela vai fumacear e queimar na primeira acionada. Pois esse motor e a LiPo operam em uma corrente muito alta.
Ja estou ciente sobre isso, eu iria comprar um radio novo para colocar.
Mas vale mais fazer um projeto do 0 do que colocar nesse carro, pq ele o chassi dele é muito fraco. Quem sabe se eu encontrar um motor menor eu coloco nele. Vou procurar na caixa de ferramentas final de semana.
Com esse motor farei um offroad.
aproveitando. como que calculo a descarga do motor e quantos amperes ele usa?
Snyps
Registrado em: 30 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Snyps »
Cara eu ja até sei que carro é esse, é um candide! Acertei??????????
Eu tenho um desse, qualquer batida frontal a frente quebra e o carro se divide em dois, se quiser modificar ele, faça modificações para que ele fique mais resitente, como eu fiz, de forma original o motor latinha dele chega à 30km/h, se bater de qualquer maneira ele vai moer!
Apoio muito sua intenção de criar algo, mas se quer mesmo fazer isso, começe com TUDO do zero, com certeza é mais interessante, digo isso pq estou projetando um...
Abração!
Voltar para “Elétricos”
