Rovan Baja
Moderadores: mach, pixelman, Abib, gbatistela
renan_schuller
Re: Rovan Baja
Mensagem por renan_schuller »
consegui resolver o problema, era apenas na configuração do radio mesmo! =D
Nossa, to impressionado até agora com o baja... é muito resistente..
dei 3 capotadas com ele hoje que eu pensei que tinha destruido, mas não deu NADA!!
não achei ele mal acabado, como tem comentarios aqui... é um ÓTIMO carro
muito massa...
Valeu muito a pena o investimento...
só vou ter que comprar um pneu novo rapido! pois o meu já gastei uns 40%
ele patina muuito, muito forte o motor! =D
to muito feliz com o carro!
Não pude gravar um video dele ainda, mas amanhã vou gravar e posto aqui.
Fotos dele amaçiando, ainda sem andar:
Depois de 15 minutos da primeira volta com ele:
=D
guilcm123
Re: Rovan Baja
Mensagem por guilcm123 »
Po, bela máquina hein Renan!
Parabéns pela compra e boa diversão!!!!
Mugen MBX-6 ECO
renan_schuller
Re: Rovan Baja
Valeu Guilherme!
a unica coisa que não gostei no carro foi o carregador, no manual diz que posso deixar carregando no maximo 4 horas, mais que isso pode estragar a bateria...
e gosto de deixar a noite inteira carregando, sem precisar se preoucupar em ter que desligar...
tem algum carregador 220v, que desligue sozinho? alguem pode me indicar algum?
att
=D
cardoso789
Re: Rovan Baja
Mensagem por cardoso789 »
legal o carro
Relax, Take It Easy
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
renan tenho pipa e pneus para asfalto
qualquer coisa e so dizer
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
cardoso
quer me vender o seu carro?
compro ele como esta faltando as peças
renan_schuller
Re: Rovan Baja
o meu baja, tá com um vazamento no amorteçedor traseiro direito, na parte de baixo... como conserto isso?
=D
guilcm123
Re: Rovan Baja
renan_schuller escreveu:Valeu Guilherme!
att
A bateria dele é de chumbo?
Esses carregadores aqui são muito bons, carregam todo o tipo de bateria (inclusive chumbo):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478
É um bom investimento.
Mugen MBX-6 ECO
renan_schuller
Re: Rovan Baja
Galera, ontem de manhã fui andar com ele, andei uns 20 minutos e ele morreu, e não pegou mais... apertei a 'bolinha', afoguei, fiz de tudo e não pegou.
deixei uma hora parado, tentei denovo, e ele não pegou, dai tirei a vela, limpei, botei um pouco a ponta no fogão, testei e tava criando faisca, esta 100% mas ainda o carro não pega..
as vezes ele pega mais morre em uns 15 segundos...
até estraguei o recoil dele de tanto puxar... (comprei um novo da HPI, Chega até terça)
o que pode estar aconteçendo? pode ser o carburador entupido ou algo assim?
hoje desmontei o motor, e tirei o carburador, dei uma limpada nele com desemgripante, ainda não montei novamente...
alguem tem alguma dica do que pode ser?
e qual a quantidade de voltas corretas nas 2 agulhas? (tirei elas pra limpeza tbm)
=D
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
vamos la
vc esta com o carro afogado e nao e sujeira nao,
eu nao mais uso o botao para desligar, pois assim deixo o carburador sempre seco, quando quero desligar o meu eu vou na mangueira preta e aperto ela ate o motor morrer por falta de combustivel, para funcionar de novo e so abaixar o afogador apertar a bombinha de gasolina quando a mesma apontar no retorno (mangueira branca) e so puxar e da sinal de pegar, levanta o afogador e com certeza funcionara
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
mais uma coisa para facilitar sua vida ai,
tira as mangueras do tanque,
aperta a bombinha do carburador ate jogar toda a gasolina fora,
o carburador vai fucar seco, nao coloca no lugar nao,
tira a vela e seca ela,
coloca a vela no lugar abaixa o afogador
e puxa que vai dar sinal de pegar,
coloca as mangueiras no lugar,
injeta um pouquinho de gasolina
levanta o afogador
e vai funcionar
espero que estas dicas o ajudem
com nossos carros aqui funcionam
renan_schuller
Re: Rovan Baja
acho que não estava afogado, pois tirei a vela e virei ele de ponta cabeça por um tempo, não saiu nem um pingo de combustivel, e não pegou tbm...
mas vou terminar de montar o baja hoje e testo as dicas!
Adaptei uma furadeira pra ligar ele enquanto não chega o recoil novo..
hehehe =D
=D
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
aumentei a frota
comprei um hsp tambem,
chega semana que vem
renan_schuller
Re: Rovan Baja
HSP, eu acho que é furada... é aquele que usa 25% de oleo?? 250ml por litro de gasolina!
=D
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
kkkkkkkkkkkkkk
nao existe isso nao, motores 2T sao todos 25:1 ou seja 25ml por litro
e o mesmo motor dos outros
kkkkkk
Voltar para “Escala 1/5”
