Rovan Baja
renan_schuller
Re: Rovan Baja
Mensagem por renan_schuller »
eu uso 40ml por litro no meu baja....
vem até escrito no motor dos HSP, 25% de oleo na gasolina, não 25:1
pode conferir ai...
=D
renan_schuller
Re: Rovan Baja
levei o carro hoje pra um cara que mexe com motores 2t (motoserras e etc.)
desmontamos o motor, tava tudo ok,
mesmo assim não pegava o infeliz...
tá pareçendo que é o carburador, pareçe que ele não manda combustivel pro motor...
testamos tudo, a vela tá acendendo, a compressão esta boa, acho que só pode ser o carburador mesmo...
=D
renan_schuller
Re: Rovan Baja
pareçe que descobrimos o problema do motor que não pega....
pareçe que o flywheel esta um pouco adiantado, dai ele gera a faisca na vela quando o pistão esta descendo, e não quando ele esta no ponto mais alto que seria o correto.
mas agora só segundo feira, vou levar numa loja onde conserta-se motores de motoserras, pra eles ajustarem isso pra mim...
=D
cardoso789
Re: Rovan Baja
Mensagem por cardoso789 »
ba pelo o que vi esse rovan ta dando mais problema do que diversao
Relax, Take It Easy
renan_schuller
Re: Rovan Baja
acho que no começo tava afogado mesmo, mas depois que quebrou o recoil, tentei ligar de outra maneira, e isso que fudeu o motor...
foi burrada minha mesmo...
segunda levo o motor pra eles ajustarem, terça chega o recoil novo, com certeza o cara da ofiçina vai dar um jeito, o cara é fera!
=D
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
ok
quanto os 40 ml de oleo
mais nao existe motor de use 250ml / 1
12032011112 (small).jpg (36.82 KiB) Exibido 3285 vezes
renan_schuller
Re: Rovan Baja
=D
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
o RENAN
vc pode ter certeza de uma coisa,
vou detonar o motor com pouco tempo pois nao vou usar 250ml de oleo em 750ml de gasolina,
o carro e a gasolina e nao a oleo lubrificante, nao existe motor que precise desta mistura, me admira nao terem feito ainda um video retratando o erro,
nao tem fundamento
e pode ter certeza que se isso realmente seja verdade, coisa que nao acredite vai ver eu gritando aqui daqui uns dias avisando que detonei o motor,
outra coisa,
ja que desmontou seu rovan
da uma olhada no anel, meu carro parou de funcionar achei que estava afogado levei em dois mecanicos que nao conseguiram fazer funcionar, no terceiro que levei tirou o cilindro e me disse que o problema estava no anel, comprei um kit completo no ml chega na segunda ai te digo se ele tinha razao, mais o problema do seu pode ser o mesmo
vou fazer um topico dos pontos fracos que achei no rovan
ja estou terminando o test drive
renan_schuller
Re: Rovan Baja
o meu a compresão esta boa, se fosse o anel do pistão acho que iria estar sem compresão..
pareçe que é o ponto onde acende a vela, o flywheel esta um pouco adiantado, e a vela acende quando o pistão ainda esta subindo... o correto seria ele acender quando o pistão esta no ponto mais alto... acho que é esse meu problema...
e tenho mais um, sem querer, espanei o parafuso no flywheel, agora ele não sai de jeito nenhum, segunda vou levar num mecanico aqui pra ver se ele consegue consertar.. terça chega meu recoil novo..
se não der de tirar o parafuso espanado, o jeito vai ser comprar a parte de baixo do motor nova, (500 reais no ML)
=D
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
vou sugerir isso que esta me dizendo para meu mecanico antes de trocar o anel, mais no tirar obsevamos que es pontas do anel esta muinto longe uma da outra, como e um motor, que nao conhecemmos e seguindo o que é uma realidade em outrois motores ele condenou o anel, ja comprei o kit completo chega na segunda feira, ai teremos certeza do que esta acontecendo,
pedi permissao para iniciar outro topico sobre observaçoes e pontos frageis que estou encontrando no rovan, estou esperando permissao, pois ja tem este topico aqui, com outro topico de observaçoes sera mais facil identificar os problemas e os proprietarios de rovan
renan_schuller
Re: Rovan Baja
to pensando em já pegar e comprar um motor ZENOAH.
um desse:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... TM:US:1123
esses são os mais top né?
o meu original tem só 1,5cv, já acho beem forte, este zenoa tem 4cv sem pipa curvada, com pipa curvada pode chegar até 6cv.... imagina o canhão que não deve ficar...
o que achão?
sera que vale a pena?
=D
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
acho que nao vale a pena,
se continuar afogando que ate agora e o defeito que achei,
troca so o carburador,
foi uma das recomendaçoes que tive antes de comprar o meu
vou fazer isso, trocar o carburador e ver como vai ser a reaçao se vai parar de afogar, muinto dinheiro em um motor
e sem contar que com certeza vei ser taxado
cardoso789
Re: Rovan Baja
e tambem seu carro vai quebrar o dobro com 1,5cv ele ja quebra imagina com 6cv ele vai cair aos pedaços.. vi num forum americano que os hpi quebram mais facil com o motor zenoah por ser mais forte 30,5 chega empinar imagina um desses em um rovan?
Relax, Take It Easy
renan_schuller
Re: Rovan Baja
uehueheuheuhuehueh, mas e se eu por uma relaçao de pinhão e coroa pra mais veloçidade final?? dai ele vai ter menos força de arrancada, e vai ter mais final..
=D
renan_schuller
Re: Rovan Baja
e o que achão deste aqui: http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4628/.f
esse é um zenoah 2.8hp por 220 dolares.
só na pipa que eu iria comprar pro carro iria gastar uns 110 dolares...
acho que seria melhor eu comprar este motor por 220 dolares, e não usar pipa curvada, (já iria ficar quase com dobro da potençia)
e ainda eu iria poder vender o motor do rovan!
esse motor iria custar uns 450 reais.. e já vem com embreagem e carburador...
aqui tem uma lista de motores:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... y.27895/.f
alguem pode me dar uma dica?
att
=D
Voltar para “Escala 1/5”
