jpzulian
Re: Novo....
Mensagem por jpzulian »
Em Teoria, o Go alcança mais final, pois pode chegar a até 44000RPMs, e possui 7 portas. O Werks pode chegar até a 41000RPMs, e possui 5 portas. Em relação à potência de saída, 2.6HP para o Go e 2.7HP para o Werks. Esses dados são fornecidos pelos fabricantes. Em Tese, Go= mais final. Werks= mais arranque.
Mas, na prática, isso não torna-se regra, e depende de muitas variáveis, inclusive combustível utilizado, regulagem do carburador, temperatura e pressão ambientes, temperatura de trabalho do motor, "dedo" do piloto, etc.......
Re: Novo....
acho o go um motor mt sensivel para regular...
e a regulagem muda bastante dps q ele esquenta, e durante a corrida, conforme o filtro vai ficando sujo ele engorda muito.
rafaboss
Re: Novo....
Mensagem por rafaboss »
bom pessoal então pelo que estou entendendo acho que vou acabar pegando um Werks B6 mesmo, só não sei se vai andar junto com os NR Toro Nero, OS VZ-B e outros por lá...
Re: Novo....
Não se preocupe com isso... motor é só uma parte da maquina...
um setup confortavel, concentração e não errar vale muito mais apena do que um motor canhao
jacobson
Re: Novo....
Mensagem por jacobson »
rafaboss,
Estou iniciando no hobby e estou muito em duvida em qual carro comprar,
estou entre o Jato e o DBX...
Como vc tem um DBX e disse é um carro mais fraco do que vemos por ai..
Vc me recomenda comprar ou DBX ou partir direto pro Jato, ou outro qualquer?!?!
Re: Novo....
acho o DBX melhor escolha... usei e abusei do meu durante um ano. e nao tive grandes problemas.
mas td depende do seu gosto e uso.
gado_baco
Registrado em: 15 Jun 2010, 22:00
Re: QUAL COMPRAR ATE $500 ???
Mensagem por gado_baco »
Fala galera,
Bom, diante das indicações, estou em duvida entre os seguintes RCs:
Buggy
-Team Associated RC8RS Corrida Buggy RTR Spec
-RTR 8.5x Ofna Hyper Kit Buggy 1 / 8 da Concorrência (w / Macstar 0,28
-OFNA Hyper 7 TQ Sport RTR 1/8 Off Road Buggy (w/ 2.4Ghz Radio & Mach .28
-OFNA Jammin X1x Sport 1/8 Off Road 4WD RTR Buggy
Truggy
-Losi 1/10 TEN-T Truggy RTR
Monster (EXCEÇÃO ACIMA DE $500)
-Traxxas Revo 3.3 4wd RTR Nitro Monster Truck w/2.4GHz 3-Channel Radio
-HPI 1/8 Savage XL 5.9 Big Block RTR Monster Truck w/2.4GHz Radio
Apesar de serem de categorias diferentes, sao os RCs que cabe no meu orçamento.
Se alguem puder me ajudar a tomar uma decisão, fico muito agradecido.
Vale considerar a questao CUSTO X BENEFICO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
muito obrigado novamente.
rafaboss
Re: Novo....
jacobson escreveu:rafaboss,
Jacbson, assim o DBX é um buggy que dá para brincar nas pistas, tenho o meu a uns 3 meses, porem ele não agüenta muito, digo isso pois ando uma vez por semana em pisa de terra batida com rampas médias e vire e mexe ele demonstra isso, é comum soltar os parafusos dos armortecedores,de fixação do escape e escapar o dogbone das rodas por entortar, as bearing não possuem bom vedamento e travam com facilidade, no meu caso e de um amigo que tem o mesmo modelo travaram as bearing do diferencial e acabou comendo toda a engrenagem.
Outra coisa são os pneus originais, que são muito ruins para pista de terra, o carro quase não consegue virar em velocidade tendo que quase parar para fazer curvas fechadas.
Sobre o motor original, .18 da GXR não te da competitividade alguma com os carros de motor .21. Alem do que é quase impossível manter ele a temperatura ideal de 120~130 ºC, normalmente fica em 150ºC quando não a 170ºC.
Agora para andar de boa é um bom carro, mas para as pistas deixa um pouco a desejar, mesmo porque acho que não é o objetivo deste carro
Re: Novo....
n da pra comparar com um buggy pro... mas se pegar a manha da pra brincar bem nas pistas.
rafaboss
Re: Novo....
Para começar acho que ao invés do DBX você poderia pegar esse ZMXB-8 RTR que é um carro básico para as pistas e é o mesmo preço do DBX.
Link: http://cgi.ebay.com/Z-Car-LRP-1-8-BUGGY ... 7146095841
Só vai gastar bem mais combustível que o DBX pois vem com um Motor SH .28 contra o GXR .18 do DBX.
jacobson
Re: Novo....
rafaboss,
Obrigado pelo comentario...
Vou continuar pesquisando...
Em que pista você anda?
rafaboss
Re: Novo....
Em Sorocaba - SP, perto do shopping esplanada.
vladimirdeabreu
Duvida na escolha do carro Off-Road! (iniciante)
Mensagem por vladimirdeabreu »
Bom, estou querendo comprar meu RC, mas estou em duvidas entre 2 carros, queria saber a opinião dos veteranos e uma ajudinha na escolha!
O primeiro é o Acme Condor Pro: 1/10 e o principal diferencial é o cambio de 2 marchas e a possibilidade de dar uma melhorada colocando peças de alumínio!
O segundo é o Kyosho DBX 2.0: 1/10, marcha unica e peças só em plastico.
Ambos possuem mesmo faixa de preço e são equipados com os mesmos motores e ambos movidos a nitro.
Editado pela última vez por vladimirdeabreu em 26 Abr 2011, 23:52, em um total de 2 vezes.
Diegoli
Re: Duvida na escolha do carro Off-Road! (iniciante)
Mensagem por Diegoli »
Primeiro, ambos são escala 1/10!
Particularmente não gosto dos motores kyosho.
Mais entre os dois carros, iria de DBX, você vai encontrar peças com certa facilidade no Brasil.
felipeps
Mensagem por felipeps »
Eu iria de dbx
Muito mais confiavel, tem peças avontade tanto no brasil quanto fora, e mesmo sendo de plastico ele é muito superior..
E so corrigindo o dbx tbm é 1/10
