nao podium - motores nao pegam- comentem
renan_schuller
Re: mecanico diz nao podium - motores nao pegam
Mensagem por renan_schuller »
comprei hoje um carburador WALBRO pra por no meu baja... pra ver se o liga esse motor...
comprei este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -motor-_JM
Acho que até sexta chega aqui.
E o seu aago??
conseguiu consertar?
Esse é o ultimo gasto com este motor, senao funçionar, compro um zenoah, e espero 1 mes até chegar.
=D
Alysson_BH
Re: mecanico diz para nao usar gasolina podium
Mensagem por Alysson_BH »
aago escreveu:deki
desmontei o carburador hoje
nao achamos nada de errado
ai partimos para o cilindro, o anel do pistao esta com uma diferença grande, uma folga muinto grande de uma ponta para outra
segundo um mecanico aqui que so trabalha com motores dois tempos o problema e este,
segundo ele eu estava andando errado,
estes motores segundo ele temos de funcionar e esperar algum tempo para depois andar para ele esquentar, e eu estava funcionando e colocando para derreter, e deu nisso,
agora estou precisando de um anel para motor 26cc
por acaso sabe onde encontrar aqui no brasil
ja comprei dois no ebay
mais demora a chegar
Fala Ademir, blz? Então cara não estou querendo contradizer seu mecânico, mas o anel de pistão, vem de fábrica com uma folga mesmo, assim que receber o que t mandei vc verá. O que está em uso qdo sair do cabeçote tbm podrá observar que está com uma folga e ao ser pressionado ou tensionado ficará firme. O que acontece do carro não pegar, como já havia relatado, é a queima do conjunto muito seco, falta de óleo na agulha de alta, H, ela funciona igual em carros nitro, tem que andar meio gordinha sim. e a a agulha L, funciona para achar o ponto certo de arrancada. Espero ter ajudado. Abraço.
aago
Mensagem por aago »
alysson,
boas, olha bem chegou o kit aqui e como me maandou um anel extra so usei o anel, e realmente foi o anel que deu problema, foi so montar e pegou, ai me sobrou o kit aqui completo, a folga do outro anel era muinta, fiz a comparaçao aqui quando chegou, meu carro eu nao amaciei ele pode ser isso o problema, ou a questao de eu funcionar e ja andar nao estava dando um trempo para que o motor aquecer um pouco, espero que agora ele funcione 100%
agradeço pela sua rapidez
aago
Mensagem por aago »
renan,
sim montamos ele ontem, aparentemente ficou 100%
vamos ver agora quando colocar para andar de verdade,
mais ta um aviao
renan_schuller
aago. Tens um anel sobrando pra me vender?
=D
aago
Mensagem por aago »
RENAN,
TENHO NAO, SO O KIT ESTA COMPLETO COMO COMPREI,
renan_schuller
O meu hoje tava montando ele no carro, sequei o tanque, sequei a bolinha do carburador, dai depois de tudo montado, puxei o recoil pra ver se o motor tava firme, e levei um baita susto!! o motor PEGOU, morreu uns 2segundos depois (estava vazio o tanque) fuui correndo, fiz a mistura de podium +oleo 2T enchi o tanque, apertei a bolinha até chegar combustivel, puxei uma vez o recoil e nada, desci o afogador, puxei 3 vezes o recoil e nem sinal.. botei o afogador pra cima novamento, puxei, puxei o recoil e nada dele pegar... dai troquei a vela por uma nova e nada dele pegar tbm...
ainda quando tirei a vela, virei ele de ponta cabeça e puxei o recoil, saiu um liquido escuro... peguei o isqueiro e coloquei a chama nele mas não pegou fogo (?) dai deixei o carro um tempão de ponta cabeça, e fiz o mesmo procedimento denovo, e nada dele pegar...
o que pode estar errado?
O que devo fazer pra ele pegar?
=D
aago
Mensagem por aago »
continuo, pensando que pode ser o anel tambem, aqui mais um deu o mesmo problema, foi trocar o anel e ficou 100%, faz isso sa uma olhada no seu
aago
Re: nao podium - motores nao pegam- comentem
Mensagem por aago »
pessoal,
to querendo comprar uma bomba de combustivel desta,
alguem sabe em que site posso achar, ja olhei em muitos e nao achei ainda,
talvez alguem tenha comprado uma e possa me ajudar
desde ja agradeço e me ponho a disposiçao
bomba de combustivel.jpg (28.08 KiB) Exibido 2412 vezes
RODRIGOrio
Mensagem por RODRIGOrio »
olá pessoal. estou quase que nem o renan_schuller citou mais a cima.
só que a minha situação é o seguinte o motor pega e fica 10 segundos ligado e morre e vai variando, 5 segundos e morre. não estou conseguindo regular nas agulhas. coloquei 2,5 voltas em cada e nada, depois coloquei 1,5 voltas e fica nesse situação que citei em cima.
não sei se tem haver mais notei que a mangueira de combustivel que leva ao carburador está com bolhas de AR é normal isso, nunca reparei nisso.
desde já agradeço a atenção de todos.
alethatty
Mensagem por alethatty »
RODRIGOrio escreveu:olá pessoal. estou quase que nem o renan_schuller citou mais a cima.
Colega boa tarde.
O meu baja com 2 tanques de uso estava assim, retirei o carburador, retire apenas um parafuso na parte debaixo vai ver q tem uma telinha redonda menor q uma moeda de um centavo. A minha estava entupida pq ficou um tempo parado. Foi só desentupir, colocar as agulhas na posição original e bingo, nunca mais regulei. Acho q não custa vc fazer isso é bem rápido e aproveita e limpa o carburador todo.
Abs !
RODRIGOrio
valeu alethatty !! vou fazer isso !!
aago
Mensagem por aago »
pessoal to triste, com meu carro 70% de aluminio e comprei o resto das peças para termina-lo, coloquei o kit segunda marcha que nao dei sorte nao faço para trocar o sino, agora troquei aquela cruzeta de plastico coloquei aquela fechada de aluminio tambem, mais mesmo assim esta dando desalinhamento no pinhao que sao dois, entao desisti vou tirar fora, nao mais vou usar, e acabei de instalar o freio hidraulico, deste ja com disco grande, ficou show, espero poder testalo amanha, vou colocar umas fotos para verem, abraços a todos
dsc05533 (small).jpg (68.79 KiB) Exibido 2369 vezes
dsc05534 (small).jpg (51.36 KiB) Exibido 2369 vezes
dsc05532 (small).jpg (63 KiB) Exibido 2370 vezes
Editado pela última vez por aago em 29 Jul 2011, 17:05, em um total de 1 vez.
aago
Mensagem por aago »
pelo menos bonito fica
dsc05535 (small).jpg (57.03 KiB) Exibido 2367 vezes
dsc05536 (small).jpg (65.61 KiB) Exibido 2367 vezes
dsc05537 (small).jpg (66.21 KiB) Exibido 2367 vezes
aago
Mensagem por aago »
valeu pessoal, espero que tenham gostado
dsc05538 (small).jpg (67.9 KiB) Exibido 2363 vezes
dsc05539 (small).jpg (49.44 KiB) Exibido 2363 vezes
dsc05540 (small).jpg (63.62 KiB) Exibido 2363 vezes
Voltar para “Escala 1/5”
