Para tentar com 30% tem que alterar a taxa.earlei escreveu:ainda nao parceiro..estou usando byron 20% ..sera q devo tentar com 30%?
Duvidas Novarossi Toro Nero
- FiskIII
Re: Duvidas Novarossi Toro Nero
nao necessariamente...., pode por 30% e apenas recarburar....FiskIII escreveu:Para tentar com 30% tem que alterar a taxa.earlei escreveu:ainda nao parceiro..estou usando byron 20% ..sera q devo tentar com 30%?
- joaocarneirocunha
- Registrado em: 09 Set 2010, 22:00
eu não trocaria o combu, fecharia apenas a baixa, fiz isos e resolveu no meu que estava parecido.
João C. Carneiro da Cunha.
To querendo colocar um Novarossi Toro Nero .21 no meu hyper 7 mas pelo que eu vejo ele ta caro pacas dai eu gostaria de saber qual motor preparado eu coloco ou qual lugar ele ta saido mais barato.
- joaocarneirocunha
Liga para o Eneias da Hobby Buster 47 99341584, ele tem um motor que custa menos da metade do meu Rossi e anda junto. Não lembro o nome do motor fala que é o João do Mugen com Rorri que indicou. Preço justo e produto bom.
Abraços.
Abraços.
valeu joaocarneirocunha, mas por enquanto só estou pesquisando preço para mas para frente poder trocar meu motor
- MISTER-XIS
Comprei um ToroNero também e realmente o bixo é o capeta!!!
- digaoandretta
- Registrado em: 28 Nov 2011, 21:00
oi pessoal estou tendo problema para regular meu toro nero team 21
a vela e turbo,combustivel byron 20% na alta ele vai bem mas tem horas que na arancada ele nao sai legal e as vezes ate morre a alta esta com 3,5 e abaixa com 4 no manual endica 3,5 alta 5 baixa mas deste jeito fica uma bosta so morre pode ser regulagem ou outras coisas??? tem horas que eu giro so um 1/16 para abrir ou feichar a baixa e ja estraga tudo e normal??
- digaoandretta
alguem urgente!!!!!! porfavordigaoandretta escreveu:oi pessoal estou tendo problema para regular meu toro nero team 21
- digaoandretta
TORO NERO TEAM 21
Urgente pessoal porfavor
bull
- Registrado em: 04 Ago 2009, 22:00
Cara vamso começar pelo basico .... verefica tudo exemplo tank, mangueiras, vedaçoes dos mesmos se a alimentaçao de comb esta boa . a pipa nao esta furada ...etc... o meu ta rodando blz 8 oitavo galao de comb. regulagem media(3,5 alta 3,5 a 4 baixa )P8 turbo plug (byron 20)(temperatura nao passa de 125C .ja pequei ele usado 1 galao.
Tenho um novo na caixa aqui que vou abrir quando esse quebrar.
ta parecendo alimentaçao....
acelera.....
bull
cara depois pode ser carburador da uma fechada na baixa e experimenta ve se não melhora... no meu as vezes acontece a mesma coisa porem quando fica muito tempo na lenta depois limpa... mas tb ja rodo muito km . o Seu ja rodou muito?
acelera.....
