Estou fazendo errado? (ligando)
thiagopr2
Mensagem por thiagopr2 »
Quando vou funcionar o carro, eu ligo a chave do receptor abro o tanque seguro a manqueira do ''respiro/retorno'' do escape e espero a combustivel chegar ate o carburador, qdo chega, logo comeco a puxar. Para ele funcionar devo dar +- umas 40 puxadas rapidas ai blz espero esquentar um pouquinho e fica file. Esta alguma coisa errada pra ter que puxar tantas vezes assim?o normal nao seria no max umas 10?e as vezes depois de ligado ele morre ai puxo novamente a recoll e ele func. ai qdo volta o recoll ele apaga pqe ocorre isso?(sempre verefico a temp e esta normal)
nbrancalhaojr
Re: Estou fazendo errado? (ligando)
Mensagem por nbrancalhaojr »
Tentou acelerar um pouco quando tenta ligar?
A regulagem está certa?
Tenta aumentar a lenta um pouco também.
rcd_hubner
Registrado em: 24 Fev 2009, 21:00
Mensagem por rcd_hubner »
o aquecedor de vela está bem carregado?
thiagopr2
O aquecedor estava bem carregado, a regulagem a unica que foi mexido é da entrada de ar, devo abrir bem ela pra ligar?quanto acelerar nao tentei?devo fazer = carro carburado dar umas aceleradas antes de bater na partida?
nbrancalhaojr
Acelerar ajuda, aumentar a lenta também.
Ou pode só aumentar o trim do rádio pra ficar um pouco acelerado pra ligar.
thiagopr2
vou tentar deixar um pouco acelerado pelo controle...
thiagopr2
Pra funcionar de primeira ficou facil, funcionei na primeira, antei bastante com ele, quando estava quase em meio tanque, ele apagou e me bati pra funcionar navamente, ele ligava e apagava. O que pode ser? outra hora ele morreu e vi q estava vazia a mangueira de combustivel q vai pro carburador, pqe ela esvazia?ainda tinha gasolina
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Falta de pressurização. Veja se a mangueira de retorno não está furada e se o tanque está bem vedado. Quando eu tinha motor com recoil (.12), eu segurava a mangueira de retorno, impedindo a passagem de ar. Acelerava o modelo. Abria e fechava o tanque algumas vezes, fazendo com que o combustivel chegasse no carburador ABERTO. Puxa o recoil umas 5 vezes, tinha vez que era até menos, pegava na 2ª vez já.
Mensagem por rafael61333 »
Qual vela vc esta usando, pode ser vela ruim tambem, com tanque mal presurizado, a varios detales que podem ocasionar este tipo de problema.
thiagopr2
a vela 4, agora peguei a manha pra funcionar, depois q fuinciona vai embora, so as vezes q ele morre ai vou ver a mangueira de combustivel vazia,(nao sei o pqe acontece isso ja que ainda tem combustivel) ai depois fica mais chato pra funcionar ele...
thiagopr2
Ainda fica morrendo
Bom dia, fui brincar com o carrinho fds, e nao foi facil manter ele andando direto, o carrinho funcionava e depois morria, ama vez que ele morreu, tirei a bolha e vi que a mangueira que vai combustivel estava vazia, fiz o mesmo procedimento qdo vou funcionar a primeira vez e ele funcinou normal mas logo apagava. o que pode ser o carrinho e novo nao tem mais do que duas hrs de funcionamento, a vela e numero 4 esta pretinha em baixo mas acho que isso e normal, nesse fds vou trocar as pilhas que acabei esquecendo o controle e o cervo ligados e acho que acabou, mas elas ja estavam fraca, as pilhas podem interferir no funcionamento?
peco ajuda de vcs pqe ate entao nao consegui brincar direito com ele a nao ser com a ''morrecao'' de dois em dois minutos.
rcd_hubner
Re: Ainda fica morrendo
Qual é o carro?
A mangueira que vai na pipa esta conectada?
A tampa do tanque esta vedando bem?
Vc regulou o carburado?
Não, as pilhas não afeta a parte mecânica, o que pode ser, se o seu carro tenha fail-safe, ou no rádio ou vc instalou...pode ser que o servo esteja freiando e fechando todo o carburador...ai é regulagem...
thiagopr2
Himoto viper 1/10 off road, todas as mangueiras estao conctadas, as unicas regulagens que mudei foi a de entrada de ar, e as do controle(as quais tem dois botao que nao sei o que fazem)rs, e o que seria fail safe?
rcd_hubner
Vê no manual qts voltas seria o "correto" na entrada de ar, um ex: 2 voltas.
Ai vc fecha tudo a entrada de ar e depois abre as duas voltas. (pra voltar ao normal)
Os botões dos rádio são: 1 para direção...se o carro está puxando pra um lado, ai vc gira o botão pra corrigir. O outro é do acelerador/freio...
Quando vc freia o carro apaga?
Fail-safe serve caso vc perca o sinal do rádio, ou interferência, ai o carro não sai andando sem controle, ele vai freiar...
Editado pela última vez por rcd_hubner em 24 Mai 2011, 15:12, em um total de 2 vezes.
rcd_hubner
Haa....verificou se a tampa do tanque está vedado?
