VELAS
marsan29
Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Re: Codigo VELAS
Mensagem por marsan29 »
FiskIII escreveu:Pessoal oque acontece se eu colocar uma vela odnell que é para combu de 25 a 33% de nitro no combu de 20% funciona normal?
Agradeço a ajuda de vcs
Eu uso vela Odonnel roxa (média) para nitro 25 a 30% e o combustível que uso no modelo é 15% de nitro. Vai de boa.
Abraço.
marsan29
Re: Codigo VELAS
Nobres, desculpe mas até aqui não entendi uma coisa que parece bem simples.
Vela turbo é cônica, o cônico é igual para todas as marcas ou é diferente? Posso usar uma vela novarossi em um GO por exemplo, ou vice versa?
Abraço.
Re: Codigo VELAS
marsan29 escreveu:Nobres, desculpe mas até aqui não entendi uma coisa que parece bem simples.
Abraço.
Sim não importa a marca, seja turbo ou std é tudo igual, oque muda um pouco é a temperatura de fabricante pra fabricante
marsan29
Re: Codigo VELAS
mach escreveu:
Abraço.
Então em um motor de espoleta TURBO posso colocar QUALQUER marca de vela TURBO. Os cônicos são exatamente IGUAIS?
Abraço.
Re: Codigo VELAS
marsan29 escreveu:
mach escreveu:
Abraço.
Abraço.
vela turbo de qualquer marca é tudo igual, em seu formato e tamanho.
lucas2010
Re: Codigo VELAS
Mensagem por lucas2010 »
GXR15 com uma ENYA média (5) vai bem ? to usando uma ENYA quente(3) com 20% de nitro e ta legalzinho, to amaciando, ja foram 17 tanques e a vela ja foi pro saco(não tá dando mais lenta)
To pensando em por uma enya média !
Fastinhu
Re: Codigo VELAS
Mensagem por Fastinhu »
duvida sobre vela turbo pessoal!!
toda velas turbo não tem o anel de cobre?? seja off ou onroad?
comprei duas velas turbo(o vendedor disse que é ) e elas tem o anel de cobre e não tem a base conica.
liguei pra ele e ele disse que as velas turbo off são assim!
isso procede? no caso são velas novarossi C6-S
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Re: Codigo VELAS
Fastinhu escreveu:duvida sobre vela turbo pessoal!!
Te enrolou.
Vela Turbo é igual seja on ou off.
Fastinhu
Re: Codigo VELAS
é! joguei no google o modelo da vela.....é standard!!!
sorte que tenho motor pra usa-las...
vela turbo é igual em on e off: ou seja ,conica e sem anel de cobre??
Re: Codigo VELAS
Fastinhu escreveu: vela turbo é igual em on e off: ou seja ,conica e sem anel de cobre??
Sim.
Equipe_SH_Brasil
Re: Codigo VELAS
Mensagem por Equipe_SH_Brasil »
tabela de temperaturas das velas SH ENGINES.
ericobavini
Registrado em: 06 Ago 2008, 22:00
Re: Codigo VELAS
Mensagem por ericobavini »
Assim é bem mais facil de entender ? eu acho.
Re: Codigo VELAS
Esse chart já está na 2 página :?
Q pelo visto vc não leu
faromico
Registrado em: 12 Out 2011, 22:00
Re: Codigo VELAS
Mensagem por faromico »
Até hoje não sei que vela que uso. Não se encaixa em nenhum desses codigos. Unica coisa que tá escrita nela é "N3". Veio original no Exceed Hyperspeed motor Vx16.
Alguém sabe?
radamesp
Registrado em: 02 Out 2011, 22:00
Re: Codigo VELAS
Mensagem por radamesp »
Boa noite,
gostaria de saber qual a diferença entre os tipos de velas? Qual a influência de cada vela no rendimento ou temperatura do motor? Qual outras diferenças elas proporcionam?
Comprei um Revo com motor .26. Qual vela seria mais indicada para esse motor?
Muito obrigado
Voltar para “Motor”
