Turnigy nano tech
FlavioGP
Re: Turnigy nano tech
Mensagem por FlavioGP »
German escreveu:
su3zero escreveu:Abid, seria no caso de uma reta na pista?
aqui na etapa de eletrico que corri, eu andava a pista toda com meio dedo no gatilho ou menos, só dava dedo na reta.
nessa reta é que seria o uso dos 50c?
Depende.
Se sua bateria for de 5000 com 50c, por exemplo, ela poderá disponibilizar até 250A de corrente pro seu esc. No caso do mamba, isso é mais q suficiente.
Agora, pra essas baterias da hk convém, qdo for comprar, escolher uma com descarga superior a exigida pelo esc pois elas não cumprem à risca a descarga declarada.
Foi isso que pensei. Meu mamba é 120A Continuo e 1080A de Pico (insano hehe), então teoricamente uma nano 5A 25-50C daria, mas na pratica é outra coisa..
fernandoh escreveu:
abib escreveu:
fernandoh escreveu: mach qual o msh e s que devo comprar pra carregar no imax b6 a 5c ?
obg
Uma 3S de 800mAh..
Aí dá pra carregar com 12,6v e 4.0A, que dá os 50W possíveis neste carregador..
Mas não é assim que se escolhe uma bateria..
obg Abib
entao uma de 2200mAh nao serviria ?
Serviria pra que?
Acho que vc não está entendendo:
Se vc pegar uma Nanotech de 3S e 2200mAh, o B6 só irá conseguir fornecer 4 Amperes ou menos durante a carga..
Carregar a 5C é ótimo, mas não é obrigatório.. Vc pode carrega-la até 0,5C se quiser.. mas não aproveitaria o benefício que uma nanotech forneceria de carrega-las em 15 minutos ao invés de 2 horas..
fernandoh
Registrado em: 06 Mar 2008, 21:00
Mensagem por fernandoh »
Entendi agora na verdade to uqerendo comprar umas nano pra usar num trex 450 essa é a finalidade .
Obg pela ajuda !
abib escreveu:
fernandoh escreveu:
abib escreveu: Uma 3S de 800mAh..
obg Abib
Serviria pra que?
entendi
German escreveu:
Depende.
mas o esc nao da isso tudo ne?
alem do que, eu ando com epa em 75% do total do esc.
nao tem grip pra usar 100%
FlavioGP
O ESC puxa 120A Continuos (Mamba pelo menos). Eu acho que a 5A 25-50C pro Mamba aguenta.. Pra ter ideia:
Uso uma Turnigy 5A 40-50C = 200-250A
Uso tambem uma Zippy 5.8A 30-40C = 174-232A (Tudo bem que a Zippy deu uma inchada..)
Levando em Conta nano 5A 25-50C = 125-250A
Será que não aguenta? Se não, por que será? To com essas duvidas me confundindo hehe
Fugindo muito do assunto..
Voces viram a Zippy 4s1p de 8000mAh? Achei impressionante hehe
Abraços e Obrigado a Todos!
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
abib escreveu:Vai tranqüilo que as baterias são muito boas..
Qual as medidas dessas baterias.
Queria saber de elas cabem no chassis do Traxxas Bantit e no case do Inferno Ve.
as minhas de 5000 são mais compridas que as normais.
coube certinho no case do losi.
ve no site da hobbyking que diz as dimensões
EduardoNX4
Humm, elas tem 165mm de comprimento.
Não vai servir pra mim, o Inferno é facil adaptar, mas o Bandit não tem jeito mesmo.
Naquela minha foto as baterias parecem pequenas, mas estou usando um B8 (quase o dobro do tamanho de um B6) pra carregar..
FlavioGP
A Turnigy escutou meus pedidos silenciosos!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17254
Essa será perfeita pra mim!
Fica ai a novidade.
fabiokot
Registrado em: 24 Jun 2011, 22:00
Mensagem por fabiokot »
Recomendo as nanotech. As outra lipos china q eu tinha estufaram, o mesmo com as life. Já a nano tá perfeita!
cardoso789
Mensagem por cardoso789 »
Pessoal tenho uma rc8te quero comprar uma turnigy 4s 5000mAh 90c serve direitinho? um amigo disse que dura 50 min ele está certo?
Relax, Take It Easy
fabiokot
Esqueci de dizer, cuidado que as nanotech tem tamanhos diferente do padrão, pra não comprar e se arrepender depois :D
5000mah durando 50 min eu nao acredito
se fossem 20 com sufoco poderia até acreditar
Voltar para “Elétricos”
