MAsterDV escreveu:Galera, comprei um 3PK PCM mas nao tive coragem de comprar um modulo 2.4 GHZ e claro que e mais comodo e mais seguro nao ter interferencias mas tava 200 dolares acho que vou esperar um pouquinho mesmo, pois o cara da loja em Orlando disse que a diferenca de resposta do radio e imperceptivel...
MasterDV,
Eu tenho um 3PK e usava o módulo PCM. Atualmente estou com o módulo Spektrum PRO e posso te afimar q tem muita diferença entre os dois sistemas. Talvez a diferença com um Spektrum anterior (cinza) e o PCM possa não ser perceptível. Mas com um PRO é grande a diferença.
A resolução passa de 1024 (PCM) para 4096(PRO) e a velocidade de resposta de 0,9ms para 0,3ms. Ou seja, vc tem mais precisão e respostas mais rápidas.
estive vendo no manual do 3pm 2.4 GHZ e me parece que o fail safe só funciona em modo HRS. nao funcionando no modo PPM.
Sera que da de usar servos analogicos em HRS ? meus servos sao analogicos e eu queria o recurso de fail safe...
HRS e PPM são os modos q o rádio futaba pode operar. O HRS tem respostas mas rápida mas só funciona com servos digitais. O PPM seria a modulação FM "normal", onde vc pode usar tanto servos digitais como analógicos, mas a resposta dos servos digitais não vai ser tão rápida qto se tivesse no HRS.
Opinião minha, o 3PM é muito melhor q o DX3. O DX3R eu nunca vi, só lá fora vende. Essa é uma das vantagens dos Futaba tb, assistência técnica aqui no brasil é fácil de achar.
Ramiel escreveu:HRS e PPM são os modos q o rádio futaba pode operar. O HRS tem respostas mas rápida mas só funciona com servos digitais. O PPM seria a modulação FM "normal", onde vc pode usar tanto servos digitais como analógicos, mas a resposta dos servos digitais não vai ser tão rápida qto se tivesse no HRS.
Cara vc pode ir na Graves RC ou na Central Florida Hobbies, se vc for na central florida hobbies pode falar com a Shanon, a loja fica na Kyrkman com a W Colonial DR, ao norte de orlando, a avenida kirkman é a avenida de entrada da Universal Estudios e é só vc seguir ela na direção norte umas 5 milhas e vc chega na W Colonial DR, a Kirkman acaba na W Colonial DR, é o primeiro quarterão a esquerda, na propria página tem o endereço www.centralfloridahobbies.com, se vc souber onde vai ficar me passa o endereço que te dou um mapinha esquematizado OK. Lá vc vai achar tudo o que quiser e o que nao quiser tbm, motores, radios, carros etc... OK
Aê galera, alguém sabe resetar o timer do 3PM Fasst?! Já fiz um teste usando o botão SW1 para disparar o timer, programado para soar o alarme no modo regressivo e funciona legal, só não sei ainda é resetar o timer!
Alguém ajuda?!
