Savage X 4.6 RTR
Re: Savage X 4.6 RTR
Caobianco,
obrigado pela resposta, foi muito util!!
agora estou precisando de outra informação dos savageiros mais experientes... no primeiro dia de brincadeira a spur gear foi pro pau, coloquei uma nova, conferi a distancia entre os dentes dela e do clutch bell e parece estar ok, conferi o aperto dos parafusos do motor e estao ok, agora fica a duvida, se os parafusos do motor nao afrouxaram, pode ser que o motor tenha vindo de fabrica deslocado ou desalinhado??
Valeu!
Valeu!
- nbrancalhaojr
Uma coisa que aprendi nesses meus poucos anos de modelismo foi a nunca confiar nos ajustes que vem de fábrica, principalmente nos RTR.
Pinhão longe da coroa, alinhamento estranho, amortecedor e diferencial com pouco óleo....
Não sei se é o caso da tua Savage, mas a minha Flux veio com o pinhão solto...
nbrancalhaojr, pra te falar a verdade eu até achei que o pinhão estava um pouco longe, mas como na savage achei um pouco dificil de verificar visualmente, e colocando o papel ele saiu bem marcado, achei que estava ok; mas fiquei com a "pulga atras da orelha"!hehe
Os apertos dos parafusos eu conferi antes de andar, estavam todos apertados, só não verifiquei os acertos de fabrica!acho que vou fazer isso agora!
valeu!
valeu!
Quero ver essas fotos em! rsrsrsrsrosorioff escreveu:Bom dia amigos!!
Comprei o modelo novo da savage X 4.6!!!
Bati um monte de fotos dela fazendo o unpacking, mas ainda nao baixei para o computador, posso posta-las depois!
Valeu
Essa Savage nova aí me conquistou! Assim que vender minha Revo vou pegar uma!
- nbrancalhaojr
Troquei meu Revo 3.3 por uma Flux e não me arrependo um fio de cabelo!
Sendo a Flux uma 4.6 convertida,....
Minha outra opção era uma Flux, mas resolvi que vou por enquanto ir de nitro mesmo.nbrancalhaojr escreveu:Troquei meu Revo 3.3 por uma Flux e não me arrependo um fio de cabelo!
Vamos ver de que essa savage é capaz!!
- fefodmais
- Registrado em: 19 Ago 2009, 22:00
fiquei com minha revo e comprei uma flux.. a revo fico pra roda no asfalto e a flux ja meti o chassi da xl, mais 4 amortecedores big bore, alargadores de roda da xl... ficou animal!!
pena que a bolha do hummer que mandei fazer nao deu pra usa.. vo te que z outra.. kkkkkkkkkkkkk
Fredbonfante
- Registrado em: 01 Jan 2011, 21:00
problemas na savage x
Comprei a nova savage x a mais ou menos 2 meses...
E mais ou menos a umas duas semanas eu fui dar umas voltinha e ela esta sem torque!!parece q ela esta sempre na segunda marcha mas nem desenvolve grandes velocidades...ja tentei de td...
alguem tem alguma ideia do que pode ter acontecido?
qualquer ajuda 'e bem vinda!obrigado!!
Re: problemas na savage x
Motor gordo, precisa afinar ele, ou motor cansado, baixa compressao.
A regulagem de motor requer paciencia. Vc pode comecar a ler a respeito disso em varios posts aqui do forum.
4x4 É o BIXO...
- nbrancalhaojr
Pode ser muitas coisas. Consegue descrever melhor o problema? Um video talvez.
- Rmartins
To quase comprando uma savage x 4.6 vale a pena mesmo ,posso comprar com confiança ?
- fefodmais
se puder pegar a 5.9, nao vai se arrependerRmartins escreveu:To quase comprando uma savage x 4.6 vale a pena mesmo ,posso comprar com confiança ?
- Rmartins
dizem que a 4,6 é mais rapida, alem de economizar mais combustivel .Estou focado mesmo é na 4.6 é boa ?
Fredbonfante
Ajuda com savage x
comprei a nova savage x a mais ou menos 2 meses...e a umas 2 semanas eu fui dar uma voltinha e o carro estava sem forca...
de la pra ca eu ja tentei de td..desde trocar as pilhas ate mexer na regulagem da segunda marcha....
a impressao q eu tenho 'e q o carro sai sempre de segunda marcha mas mesmo assim nao desenvolve velocidade.
alguem ja teve esse problema ou pelo menos sabe como posso tentar resolver?
obrigado
obrigado
é boa ...Rmartins escreveu:dizem que a 4,6 é mais rapida, alem de economizar mais combustivel .Estou focado mesmo é na 4.6 é boa ?
vai que vc não vai se arrepender não ....
