receptor traxxas 2.4 slayer
Boa noite, a bronca é a seguinte: depois de duas semanas sem ligar o meu slayer , qdo fui ligar o receptor nao deu sinal de vida, apenas o controle ligou, dai troquei as pilhas por outras novas e nada, nem acende a luz vermelha que indica que tem energia, carreguei outras pilhas e coloquei e nada, tentei desconectar e reconectar tudo no mesmo local, porém nada acontece.já aconteceu algo parecido com vcs? aguardo respostas, obrigado
Re: receptor traxxas 2.4 slayer
Da uma olhada nos fios das pilhas derrepente tenha algum interrompido, ou o conector esteja com mal contato.
- mach
- Moderador
Sempre usou apenas pilhas?!
Estranho ter parado assim do "nada"..
dei uma limpada lah onde coloco as pilhas e ele voltou a funcionar, só que quando desligo o transmissor, o receptor fica piscando vremelho, o que indica que as baterias estao fracas.porem elas estao carregadas, eu acho que o problema pode ser por que sao pilhas recarregaveis de 1,2 v , e no manual tem mostrnaod que a voltagem deve esta entre 4.8v e 6.0v.
4 pilhas recarregaveis de 1.2- = 4.8v
será que seja isso?? nao achei recarregaveis de 1.5volts, só pilhas normais, todas as recarregaveis que achei sao de 1.2v ...
