Recoil
- thiagopr2
- Registrado em: 24 Abr 2011, 22:00
Recoil
Bom dia
fui puxar a cordinha do recoil e ela nao voltou mais, desmontei o recoil e nao achei nada quebrado, achei mto pequena a mola, mas bem pequena e nao achei o pedaco quebrado, eu imagino q devo ter derrubado e n ter visto, pqe pesquisei aqui e vi o tamanho da mola e e bem maior do que aquela que achei. Gostaria de saber se tem como comprar ou adaptar somente a mola?
- Ricardoafonso
- Registrado em: 11 Mai 2010, 22:00
Re: Recoil
qual carro e motor????
- thiagopr2
Re: Recoil
himoto viper 0.18 o motor, eu acho rs
- marquinhos_massa
- Registrado em: 25 Abr 2011, 22:00
Re: Recoil
ver no site da himoto consertesa la tem !!!!
- mach
- Moderador
Re: Recoil
MilInfo Hobbies e Hobby delivery tem mtas peças para himoto. hsp e afins
- thiagopr2
Re: Recoil
vcs acham q vale a pena colocar aquele starter em vez da cordinha?
- Ricardoafonso
Re: Recoil
tem suas vantagens e desvantagens vai de gosto!!!
cordinha enche o saco!!!! mas o ruim do roto é ficar sem bateria!!
Re: Recoil
O ruim de partidas elétricas é isso. Na hora que vai precisar a bateria acaba. Ou ter que ficar levando mais coisas para campo. No entanto, se souber usar bem a cordinha, ela vai longe. Não pode esticar muito.
- mach
- Moderador
Re: Recoil
Se souber usar as baterias e se prevenir tb vai longe.
Eu usava LIPO de 5000mAh no EZ, ficava pelo menos 1 mês sem recarregar.
Re: Recoil
Eu levo sempre duas baterias. O EZ é muito prático, mas ficar sem andar por causa de bateria é o fim.
Aprendi isso na dor! Uma vez ela estava meio descarregada e eu não percebi e eu só tinha uma rsrsrs...
Agora levo sempre duas iguais estas abaixo.
São de 3000mAh e são de NIMH (níquel metal hidreto), mas acho que só p dar a partida e não ficar sem andar já tá ótimo!
- img.jpg (15.61 KiB) Exibido 1372 vezes
Lema RC - Correr, quebrar, consertar e correr de novo...
- thiagopr2
Re: Recoil
Vcs falaram em cuidar eu ate cuidava, fiquei uma hra acertando o motor, ficou file, na hra que cheguei na pista quebrou a mola...que raiva rsrs agoa estou pensando no eletrico vem com carregador?O que vcs acham desse?da certo no meu?
http://www.centerhobby.com.br/produtos. ... duto=96082
- lukits
Re: Recoil
vem o que está na foto, em baixo diz que bateria e carregador não está incluso... que carregador vcs usam para a bateria de NiMH??? estou pensando em comprar um imax b6... será que é muita coisa pro meu caminhãozinho???
- thiagopr2
Re: Recoil
vixx nao tinha visto que nao esta incluso a bateria nem carregador, sai loco de caro rsrsrs no caso de comprar um Starter Box precisa de mais alguma coisa? e so carregar e funcionar o auto?
se valer a pena vou comprar esse dai...
http://www.gabahobby.com/item/duratrax+ ... x+dtxp5701
- lukits
Re: Recoil
daí teria que comprar um flywheel maior eu acho, não conheço o carro, mas vc usaria uma bateria de gel (de carro, moto, tudo 1:1) que tava de bom tamanho, só a questão de ser compativel com o carro...
