E para carregar pilhas recarregaveis???
- FiskIII
Re: Como carregar no accucell 6?
Sim é o mesmo jeito.
- mach
- Moderador
Tasca logo uma lipo 4S na caixa e seja feliz kkkkkkk
Nao uso na caixa de partida nao...
Na caixa ta indo bem as piranhas
Dura o dia todo sem recarregar
fabriciodorneles
- Registrado em: 07 Fev 2011, 21:00
Como carregar bateria Nimh pela primeira vez em um bantam
Olá pessoal,
Sou novo no forum,
comprei hoje um carregador bantam bc6dx-II
e uma bateria piranha 3000
nimh 7.2V 3000mAh
(imgs em anexo)
Gostaria de saber como fazer a primeira recarga desta bateria.
(quantas vezes, carrego e descarrego,etc.)
tem uns parametros na programação que estou com duvida tb.
Chg current(corrente de carga): está em 0.1A
Dchf current: 0.1A
Dchg voltage: está no default, que é 0,9V
Delta Peak: default (15mV para NiCd e 10mV para NiMH)
End Curr: Auto(1/10 da volt inicial)
oque acham destes parametros?
desde ja agradeço,
um abraço,
Fabricio.
Sou novo no forum,
nimh 7.2V 3000mAh
(imgs em anexo)
Dchf current: 0.1A
desde ja agradeço,
um abraço,
Fabricio.
- img_4201.jpg (111.79 KiB) Exibido 9125 vezes
- img_4205.jpg (110.49 KiB) Exibido 9125 vezes
Re: Como carregar bateria Nimh pela primeira vez em um bantam
Não veio manual neste rádio?
fabriciodorneles
Comprei o carregador em separado.
Até veio manual, que explica o que é cada parametro, mas não diz que valor setar...
Carregue à 1C (3.0A) e verifique a temperatura..
Se passar dos 70ºC, pare, espere a bateria esfriar e coloque para carregar à 0,5C (1.5A).
Resgatando o topico... hehe
Para uma bateria Pb de 7Ah qual corrente eu configuro no carregador?
E no caso de uma bateria de carro de 60A?
tenho uma pb 7ah e carrego com 1 amp
agora a de carro nao sei te dizer
Capas ate q queime o carregador , mas nao tenho certeza
Valeu pela ajuda.
Mas acho que queimar não vai queimar, só vai demorar MUITO tempo.. hehe..
O carregador avisa quando terminou de carregar a pb?
Assim como avisa as nimh e lipos?
Quanto tempo esta levando pra carregar a tua 7ah em 1amp?
7h ?!
7h ?!
Ele aviza quando acaba sim
Nao sei quanto tempo demora pois numca reparei mas demora bastante
Uma vez li q a carga para carregar as pb nao pode usar uma corrente de carga maior 10% da capacidade da bateira,nao sei se é verdade
Beleza, valeu pelas dicas.
Vou tentar carregar umas baterias de 7Ah de nobreak que tenho aqui, ver se elas tem vida ainda...
E depois tento dar uma carga na bateria do carro tambem... hehe
Dps posto os resultados.
se as baterias tao paradas a tempo acho melhor dar uma carga bem lenta tipo 0,5amp pra ve se elas voltam ao normal
a tem q desabilita o safe time(nao lembro se é assim q ta escrito) pq vai demora muito msmo
Carregar nimh
Ola galera gostaria de saber como eu carrego a bateria 3000,nihm da Summit no carregador accolcel 6 o que eu coloco na amperagem 3.0 ? 2.5 ?
Nao entedi isso... Agradeço desde ja...
Re: Carregar nimh
Quanto maior a corrente, menor a "qualidade" da carga..
Eu recomendo 0,5C, ou seja, metade da capacidade.. Se ela é de 3000mAh, coloca-se 1,5A..
Ela deve carregar em pouco mais de duas horas..
