Como descolar o pneu da roda
- mach
- Moderador
Re: Como trocar um pneu!
Esse negócio de cozinhar as rodas pode acontecer de empenar, sair o cromo, etc....
- ice.net
- Registrado em: 12 Set 2007, 22:00
Existe um produto que se chama Z7 Debonder, se não me engano tem na Store Hobbies e no Mercado Livre que solta colas do tipo bonde/cianoacrilato... não é caro e acho que vai te ajudar...
Abraço,
Abraço,
BOm nao sei se solta o cromo, mas de qq forma ta valendo a dica.
(Janio Quadros)
"QUE VENHA RC8T"
(Janio Quadros)
"QUE VENHA RC8T"
RUMMENIGGE
- Registrado em: 22 Fev 2011, 21:00
Como uso essa cola Z-7 debonder? Coloco naquela valinha onde entra as bordas do pneu e deixo um pouco de molho, é isso?
Automodelistaaaaa
- JuninhoObreli
- Registrado em: 25 Mar 2011, 21:00
Re: Como descolar o pneu da roda
Ola, essa parte de descolar os pneus e complicado pois as rodas sao muinto senciveis, Abaixo vou passar o meu metodo:
Eu pego dois tuchos de cabeçote ap e calço a roda (coloque o calço no pneu nao deixe ele entrar em contato com a roda) se voce deixa a roda no fundo da panela ou encostada em parte metalicas pode entortar ela, encha de agua a panela ate cubrir as rodas e mais uns dois dedos, ligue o fogo a hora que começar ferver coloque no fogo baixo e aguarde uns 5 a 10 minutos apos isso desligue o fogo com uma luva va descolando o pneu com a ajuda de uma chave de fenda, cuidado a espuma da roda absorve agua quente e pode espirrar a hora que voce aperta o pneu, Fica ai a dica
- fefodmais
- Registrado em: 19 Ago 2009, 22:00
Eu uso o metodo da panela de presssao eh rápido e funciona sempre
Para nao tirar o cromo me falaram para lambuzar a parte cromada com vaselina... Nao sei se funciona pois nao testei
- fefodmais
Ah já vi um video que o cara colocou os pneus de uma MT no forno.. Kkkkkkkkkkkk.. No video nao zuou o cromado e os pneus saíram tão facil quanto no esquema da panela de pressão
- ice.net
A Z-7 debonder é um tipo de removedor de cianoacrilato... o uso é assim mesmo, vc passa onde quer remover e aguarda um pouco, pronto, só puxar e descolar... vi uns videos no youtube e parece fácil, mas ainda não usei... vou comprar e testar, depois posto os resultados aqui...
Abraço,
Abraço,
- geraldozand
- Registrado em: 30 Abr 2011, 22:00
descolar pneus
eu achei videos na net e explicacao de como colar pneus, mas nao acho sobre descolar! ou cada roda eh usada em um pneu e depois vai tudo fora? como aproveitar a roda?
- MAGRAO5
- Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
Re: descolar pneus
amigo ja vi varias pessoas comprarem so pneus da alpha e depois colar na roda de novo, mas antes eles descolavem usando uma panela de pressão colocavam os pneus la e deixava por um tempo na panela pra depois descolar.
- Pimpolho
- Moderador
Re: descolar pneus
Vidro fechado com a roda dentro e um dedo de acetona industrial no fundo. Em 12 horas desgruda que nem manteiga.
Abç
Abç
- manomarcal
- Registrado em: 05 Jul 2010, 22:00
Re: descolar pneus
como mesmo???Pimpolho escreveu:Vidro fechado com a roda dentro e um dedo de acetona industrial no fundo. Em 12 horas desgruda que nem manteiga.
Abç
- magaiver
- Registrado em: 21 Out 2011, 22:00
Re: descolar pneus
Abç
exatamente, o x da questão e deixar de molho, na panela é a mesma coisa pode deixar com agua morna pra nao entortar a roda, coloque a pnela com agua pra ferver, depois que ferver desligue o fogo e espere um minuto, mergulha a roda e deixa ela lá até a agua ficar fria, faça isso varias vezes e vai soltar, se tver paciencia deixe de molho na agua de um dia pro outro vai a agua vai "comer" a cola a longo prazo, ou deixe de molho na acetona, mais tem que ficar de molho!
Nao adianta colocar a roda na agua fervendo e tirar logo na afobação, além de nao dar tempo da agua agir e descolar, ainda corre o risco de empenar a roda dependendo do material dela...
o lance é deixar de molho lá e esquecer! deixar de molho no alcool de um dia pro outro tb deve funcionar.
- Moisés
- Registrado em: 30 Jan 2009, 21:00
Não sei pra vocês, mas aqui em casa a sopa de roda de revo ficou uma delícia, no inicio tava meio ralinha mas depois encorpou, hehehehehe
E o bom é q se tiver paciência a carne solta do osso, hehehehe
- roda revo.jpg (31.15 KiB) Exibido 3510 vezes
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
- Ricardo_rj
- Piloto
- Registrado em: 29 Jan 2012, 21:00
descolar pneu da revo
então galera andei lendo 2 formas de descolar o pneu, uma com acetona e a outra com agua fervendo...
agora a minha duvida, a acetona não resseca o pneu ou a roda?
a agua fervendo não deforma o pneu?
motivo do topico: meus pneus estao rachando nas laterais e vou passar por dentro aquela manta liquida que se usa em vedações ( tipo carbolastico ) depois que seca ela vira uma borracha bem resistente e fexivel.
sera que fica bom?
sera que fica bom?
Minha mulher uma vez me mandou escolher entre ela e a revo, até hoje sinto saudades dela.
