TUDO SOBRE REVO
Rubino
Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: HPI 5.9 na revo
Mensagem por Rubino »
wiiplaylanhouse escreveu:eu sou o cara q o rafael citou da revo com axial 28 é um foguete mesmo
bem regulada ela levanta ate quando engata a segunda marcha acho q mais q isso vc não precisa colocar pois c torna disperdicio de força sendo q o 4.6 ja sobra força pra esse carro
Coloca ai se vc tiver um video para nós vermos o foguete rs
att
PARA QUE BEBER E DIRIGIR SE POSSO FUMAR E VIAJAR!!!!!
k9nove
Registrado em: 06 Jul 2011, 22:00
Ajustes no meu revo 3.3
Mensagem por k9nove »
sou novo aqui mas ja pesquisei muita coisa, mas me resta algumas duvidas ainda. comprei um revo 3.3 novo fiz o amaciamento conforme o manual e o vendedor. vou andar tanto em asfalto quanto terra e grama mas sem saltos, entao tava querendo rebaixar ele, eu vi em um topico um cara que colocou roda grande e pneus de perfil baixo e tb rebaixo e abaixou o centro de gravidade. pelo que entendi do que ele falo em outro topico existe 2 tipos de ajuste para deixa-lo com maior estabilidade. vcs podem por favor me ajudar e colocar fotos se posivel. :?: :?: :?:
raffa
k9nove
Re: Ajustes no meu revo 3.3
caso nao tenha ficado claro , o que quero saber é como abaixar o centro de gravidade e sobre aquele ajuste que tem 3 furinho
raffa
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Use o furo mais externo, que deixa o carro mais baixo.
k9nove
quanto ao furo ta ok mas e quando esse megocio de centro de gravidade??
raffa
nbrancalhaojr
Centro de gravidade é referente a distribuição de peso do carro.
Ao baixar o carro, baixará o CG também.
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
Boa noite galera !!!!
estou tendo um outro problema com minha revo a junta de silicone da pipa esta rasgando, coloquei uma nova, não consegui andar um tanque sem a mesma rasgar, alguém sabe me dizer se existe uma mais resistente, se sim onde comprar?
grato
att
wiiplaylanhouse
Registrado em: 26 Jan 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por wiiplaylanhouse »
não tenho nenhum video dela andando
é uma pena pq o troço anda mesmo
Wiiplay Games e Lan House o negócio é motor roncando e a fumaceira levantando
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
wiiplaylanhouse escreveu:não tenho nenhum video dela andando
Ha ta bom
mas vc saberia me dizer o porque que a junta de silicone da pipa, entre a curva e a pipa a junção, esta rasgando, será que esta torto sei-lá ou algo assim.
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por regismotogp »
Ola pessoal, a minha revo hoje começou nao entrando a segunda marcha, agora ela quando ligo ja sai engatada, nao entra o ponto morto, o que será? algum ajuste? alguem tem alguma dica?
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
regismotogp escreveu:Ola pessoal, a minha revo hoje começou nao entrando a segunda marcha, agora ela quando ligo ja sai engatada, nao entra o ponto morto, o que será? algum ajuste? alguem tem alguma dica?
Quebrou a embreagem do sino, 99% de ser isto.
como já foi dito no topico aberto vc.
att
hmnvieira
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por hmnvieira »
Rubino escreveu:estou tendo um outro problema com minha revo a junta de silicone da pipa esta rasgando, coloquei uma nova, não consegui andar um tanque sem a mesma rasgar, alguém sabe me dizer se existe uma mais resistente, se sim onde comprar?
Tem alguma coisa errada ai, não adianta colocar outra junta mais resistente que não vai resolver o problema.
Tem que fazer uma análise geral do conjunto pra tentar identificar aonde está o problema, tira uma foto e coloca aqui, derrepente a galera sabe qual é problema só de olhar. Eu acredito de que seja alinhamento da pipa.
Red Baron
hmnvieira
Re: TUDO SOBRE REVO
Como já disse o Rubino, quebrou a embreagem do sino, mais precisamente arrebentou a mola das sapatas, uma foto abaixo pra entender bem o que é.
By heli_omarcos at 2011-07-10
Red Baron
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
Boa noite galera...
Estava vendo no ML, e vi umas revos com as rodas da hpi, modelo hoi4731, alguém sabe me dizer se tem que fazer alguma adaptação ou é só colocar ela no lugar.
A revo fica show com ela
grato
Renanzinhu91
Registrado em: 22 Jun 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Renanzinhu91 »
Novamente ..
ontem andei com a minha revo no pacaembu (zerada 10º tanque), tudo certo 120º graus, andando muito .. derrepente ela perde o freio ... na hora parei , virei a de cabeça para baixo e olhei o disco de freio original estava saindo ate uma pequena ''fumaçinha'' ... acredito que n seja normal ... ja aconteceu com alguem a mesma situação? vou precisar trocar o disco?
Puxa o Recoil : BEEEEEEE Segura BARALHO!
