enonnemacher
- Piloto
- Registrado em: 20 Nov 2010, 21:00
Pessoal,
Depois de muito tempo sem postar, tenho andado pouco com a Revinho, em visto meu vizinho ter conseguido quebrar uma das balanças quando estava andando, comprei as balanças da RPM, pelo visto são bem mais resistentes do que as originais... já troquei e me animei a andar com ela novamente...
Agora quero trocar o set de pneu+roda, pra dar estabilidade quando andar com 3s.. quero as HPI Racing SS Monster Wheel, estou olhando (pelo menos na Tower) tem diferença de 1 dólar pra dianteira e traseira, alguém sabe se tem alguma diferença, pois para estarem vendendo um modelo pra ser dianteiro e outro traseiro algo deve ter, hehehhee.
Ah, serve tranquilo na Revinho ?
Abraços.
Abraços.
Galera, boa noite
Comprei as Lipo 3s nano tech de 1600 mah, mas ainda estou
preocupado com a temperatura, Qtos graus que pode ghegar o Esc
original parsa nao ter problemas?
Alguem sabe me dizer?
obrigado
obrigado
- Rmartins
Amigo acredito que vc tenha que fazer igual o serpadu !Compre um dissepador e cooler para o seu motor e tbm coloquei um cooler no esc ,para n esquentar
tenta manter o esc abaixo de 70º e o motor abaixo de 90º
se chegar a uns 60 o esc e uns 80 o motor, para um pouco de andar...
Rmartins escreveu:Amigo acredito que vc tenha que fazer igual o serpadu !Compre um dissepador e cooler para o seu motor e tbm coloquei um cooler no esc ,para n esquentar
ñ adianta furar toda bolha, encher de cooler e dissipador e andar com 4s e relação 35/45 né?
mesmo com toda a "refrigeração", o motor/esc vai ferver, rsrsrs
EDIT: levando em consideração os pneus originais, se vc usar um pneu com 5cm de diametro (praticamente andar com os sextavados) ñ esquenta, rsrsrs
- Rmartins
ushaushaushausha
Não aguentei esperar chegar minhas 3S da China e comprei 1 par de nanotech 3S 1600mAh aqui no brasil mesmo... Substitui o pinhão pelo que veio com ela e agora sim! A revinho tá andando bem! Não achei ela incontrolável como muitos dizem, mas de fato ela empina com facilidade... To andando com os talon originais, bolha sem furos e sempre monitorando a temperatura, até agora sem problemas! Se vejo que está meio quentinho demais paro, deixo ela resfriar um pouco, e depois continuo a brincar...
Estou tentando adaptar um cooler nela, mas esse de 60mm que foi o menor que achei na minha gaveta fica muito desajeitado... ajeitei a fiação do motor para melhorar a refrigeração do dissipador mas acho que vou comprar um dissipador pro motor e um cooler pro ESC. Por enquanto vou tirar o parabrisa da bolha original e colocar aquelas telinhas para proteger e ficar mais bonitinho...
O pessoal que comprou coisas na Thetoyz, eles mandam o valor declarado cheio?? Que vou mandar vir de lá o dissipador e mais um tarecos....
E mês que vem mando vir da Hobbyking um ESC Turnigy car 60 para quando for andar em on-road e pra off e praia uso o VXL-3M... esse original de fato é muito esquentadinho mas prefiro preservar ele para onde o waterproof for de fato necessário....
T-MAXX OS .21TM
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya M-05
Losi Micro SCT brushless
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya M-05
Pessoal, estou postando os resultados do cardan que comprei na The Toyz da GPM Racing.
Pelo que vi acho que os cardazinhos aguentam bem.
Eu fiz uns testes por mais ou menos 3 horas usando 3s e socando o dedo.
Só parei para recarregar as baterias, esfriar o motor e não fritar o ESC (q chegou a desarmar uma vez).
Andei na terra, asfalto e até em uns terrenos bem acidentados com pedras e tudo...
Hoje vou andar mais um pouco, mas na minha opinião tá aprovado.
- dsc00856.jpg (103.29 KiB) Exibido 895 vezes
Lema RC - Correr, quebrar, consertar e correr de novo...
enonnemacher
- Piloto
Também instalei esses cardãs Jumper, você vai precisar atolar muito o dedo para eles soltarem, hehehhehe, porque até hoje eu não consegui, o bixinho guenta o tranco legal...
Legal! Então a aprovação já não é mais só minha.enonnemacher escreveu:Também instalei esses cardãs Jumper, você vai precisar atolar muito o dedo para eles soltarem, hehehhehe, porque até hoje eu não consegui, o bixinho guenta o tranco legal...
Vou tolar o dedo hj de novo daki a pouco...
Valeu colega! Té +
enonnemacher
- Piloto
Com certeza, por mim está aprovado...
Amigos, comprei as rodas HPI Racing SS Monster Wheel 2105..
qual modelo de pneus vocês recomendam ?? Vou andar no asfalto e de vez enquando no chão batido...
cui da do diff heim?Jumper escreveu:Legal! Então a aprovação já não é mais só minha.enonnemacher escreveu:Também instalei esses cardãs Jumper, você vai precisar atolar muito o dedo para eles soltarem, hehehhehe, porque até hoje eu não consegui, o bixinho guenta o tranco legal...![]()
Valeu colega! Té +
q caiba nessa roda, o orad rage da proline é bom, mas pra asfalto limpo, pra asfalto sujo, speed paw, tb da proline.enonnemacher escreveu:Com certeza, por mim está aprovado...
pra terra batida e asfalto tem o dirt hawg, mas num sei se cabe nessa roda...
enonnemacher
- Piloto
Dudu, pra colar eles nas rodas, precisa daquela cola própria pra isso, ou pode ser superbonder ?
na falta de cola de pneus ja usei super bonder e colou bem, mas depois de uns 2 meses descolou bem onde tinha colado.
na real, o super bonder é mto parecido com cola pneu para automodelos, pq possuem praticamente a mesma fórmula, o principal ingrediente é o cianoacrilato...
acho q a cola de pneu é um pouco mais "concentrada", mas resumindo, pode usar super bonder...
