Mas, fora isso o carro é bem resistente para andar em pistas off road?
se souber andar é, mas se ficar batendo nos outros carros e capotando mto, quebra...
Esta peça de alumínio é a trx 7023. Eu fiz uns testes e ela não aperta o bulkhead fechando; é só encaixada e se vc forçar com o dedo, vai ver que dá uma folga e o bulk abre um pouco.nbrancalhaojr escreveu:O outro lado é preso pela peça de alumínio, não vejo necessidade.
Quanto a cola, é bom lembrar que a de alta viscosidade demora muito mais pra secar.
Sobre a viscosidade da cola eu só uso a média tbm.
Editado pela última vez por Jumper em 14 Jul 2011, 17:19, em um total de 1 vez.
Lema RC - Correr, quebrar, consertar e correr de novo...
Jethro, eu uso duas em paralelo da nanotech 1.6 amperes 3s 25C.Jethro escreveu:Então, usando uma bateria, o carro andará uma média de 13 a 15 minutos. Usando duas em paralelo, teóricamente, andará de 25 a 30 minutos!!
Cabe no limite... tive até que cortar a lateral para passar os cabos.
Não sei se é o jeito de andar, mas pra mim duram mais ou menos uns 50min para começar a perder velocidade do carrinho.
Só que eu não curto muito dar aquelas freiadas bravas não... eu deixo mais ele desacelerar aos poucos mesmo (se tiver espaço).
- s_mlb_v_o_f_175899486_5426.jpg (23.3 KiB) Exibido 870 vezes
- nbrancalhaojr
O runtime fica levemente menor que o dobro pelo peso extra da segunda bateria.
nossa, mas uma bateria lipo pesa entre 100 e 150 gramas, é tão pouco....nbrancalhaojr escreveu:O runtime fica levemente menor que o dobro pelo peso extra da segunda bateria.
ñ sabia q alterava o runtime!
- nbrancalhaojr
Pra um carro que pesa 1kg, é 15%....
- lukits
sera q é boa essa lipo? tá barata até, e fica mais rapido o frete... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-revo-_JM
serve na revinho?
serve na revinho?
2S vc consegue usar até 2200mAh e 3S até 1600mAh...lukits escreveu:sera q é boa essa lipo? tá barata até, e fica mais rapido o frete... http//produto.mercadolivre.com.br/MLB-185858816-bateria-lipo-3s-111v-1750mah-1800mah-30c-nova-e-revo-_JM
serve na revinho?
- lukits
e é boa essas baterias??
- nbrancalhaojr
Peraí rapaz, não é bem assim. Depende da bateria. Tem dessas capacidades que você citou que não servem.guirc escreveu:2S vc consegue usar até 2200mAh e 3S até 1600mAh...lukits escreveu:sera q é boa essa lipo? tá barata até, e fica mais rapido o frete... http//produto.mercadolivre.com.br/MLB-185858816-bateria-lipo-3s-111v-1750mah-1800mah-30c-nova-e-revo-_JM
serve na revinho?
O certo é dizer que pode usar baterias de até 103x21x36mm.
enonnemacher
- Piloto
- Registrado em: 20 Nov 2010, 21:00
Verdade, eu tenho um par de 3s que entram olha, socado dentro do compartimento, mas não soltam de jeito nenhum também, pode capotar quantas vezes quizer, hehehe. As 2s de 2200 entram perfeitamente...
entao mais eu falo q as maiorias das 3s vai ate 1600nbrancalhaojr escreveu:Peraí rapaz, não é bem assim. Depende da bateria. Tem dessas capacidades que você citou que não servem.guirc escreveu:2S vc consegue usar até 2200mAh e 3S até 1600mAh...lukits escreveu:sera q é boa essa lipo? tá barata até, e fica mais rapido o frete... http//produto.mercadolivre.com.br/MLB-185858816-bateria-lipo-3s-111v-1750mah-1800mah-30c-nova-e-revo-_JM
serve na revinho?
- nbrancalhaojr
Essa por exemplo não cabe: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 600mah-_JM
Eu uso uma 3S de 1800mah.
