AJUDA SINO HPI
marciomurari
- Registrado em: 28 Jun 2011, 22:00
AJUDA SINO HPI
Boa tarde galera!!
Sou novato no automodelismo e tambem no forum, agradeco antecipadamente a ajuda de todos, fui muito bem recebido, sou da cidade de Erechim no RS, aqui nao temos pista para automodelos, tenho um modelo 1/10 HPI RS4 RTR, comprei usado o modelo esta bom mas precisou substituir algumas pecas e tenho algumas duvidas as quais compartilho com os amigos agora:
1 - O sino do pinhao onde tem as engrenagens, uma menor e uma maior ( as que ficam presas no motor nao as da embreagem) esse sino esta meio solto, pelo manual percebi a falta de algumas pecas, rolamentos, arruela de encosto etc, percebi tambem que o sino propriamente dito nao e original e tambem ja comprei, porem esse sino novo obviamente vem sem as tais engrenagems, pergunto: como posso tirar essa engrenagens do sino velho e passar pro novo sem quebrar? Essas engrenagens sao coladas ou rosqueadas no sino? Preciso de ajuda aqui.
2 - Na questao da regulagem de distancia entre as engrenagens do sino e as engrenagens da embreagem tenho uma duvida, andei lendo alguma coisa no forum e ate entendi o procedimento porem, neste meu modelo o chassis tem perfuracoes na parte de baixo por onde se prende o motor ao chassis, essas perfuracoes nao permitem a aproximacao, ou seja emparafusa ali mesmo e pronto? Tive problemas com a engrenagem da primeira marcha que lixou no pinhao creio eu por problemas com essa distancia, é um furo unico para parafuso cabeca chata, dessa forma nao a ajuste, como posso resolver essa questao???
De antemao agradeco a todos pela ajuda!!
Abraco
Abraco
Márcio
- manomarcal
- Registrado em: 05 Jul 2010, 22:00
Re: AJUDA SINO HPI
boa tarde Marcio, seja bem vindo ao hobby.
Seria interessante postar algumas fotos do problema pra facilitar a ajuda.
marciomurari
Re: AJUDA SINO HPI
Eis a foto segundo manual , so meu sino : sao essas engrenagens que me refiro, como tiro elas desse sino velho e passo para o novo? qual a melhor maneira de fazer isso?
Elas sao coladas, aparafusadas?
obrigado
obrigado
- sino.jpg (9.88 KiB) Exibido 3287 vezes
Márcio
marciomurari
Re: AJUDA SINO HPI
Gente sobre a outra duvida sobre como aproximar o sino com as engrenagens, das engrenagens da embreagem, eis a foto direta do manual, visao de baixo do chassis, peco perdao pelas fotos mas e que estou no trabalho.
abraco
notem que na foto sao quatro parafusos cabeca chata aparafusados de baixo pra cima e que pegam no motor por baixo, sendo um unico orificio somente para o parafuso nao e possivel aproximar mais, o que devo fazer?
abraco
- aperto.jpg (34.1 KiB) Exibido 3284 vezes
Márcio
- manomarcal
Re: AJUDA SINO HPI
hum, entendi,cara tem modelos que sao fixas e modelos q é de rosca, se nao me engano as engrenagens do seu sao rosqueadas no sino
marciomurari
Re: AJUDA SINO HPI
Blz Brother ja me ajuda bastante em saber, mas a pergunta continua, qual a maneira mais facil de tirar elas dali mesmo que desrosqueando?
Eu nao tenho uma chave especifica pra fazer isso entao a solucao tera de ser caseira mesmo, o que o amigo me sugere?
Abraco
Abraco
Márcio
- rodrigomoschetto
Re: AJUDA SINO HPI
Eu costumo tirar com dois alicates, um grande para segurar o sino e outro médio para desrrosquear as coroas.marciomurari escreveu:Blz Brother ja me ajuda bastante em saber, mas a pergunta continua, qual a maneira mais facil de tirar elas dali mesmo que desrosqueando?
Abraco
Envolvo a coroa com um pedaço de pano para não danificar os dentes e pronto.
Não precisa apertar muito na hora de rosquear a coroa porque a própria rotação do sino dá o aperto nas coroas.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
marciomurari
Re: AJUDA SINO HPI
Beleza galera as dicas ajudaram muito, sao rosqueadas mesmo , e a ideia do pano pras tirar com as alicates ajudou bastante, valeu pela ajuda mas vou ainda perguntar mais algumas coisas no decorrer da montagem.
Aiinda estou com duvida na aproximacao do sino com as engrenagens do cambio, e entre essas engrenagens cambio e sino vai algum oleo ou graxa ou fica contato seco mesmo?
Abraco
Abraco
Márcio
- mach
- Moderador
Re: AJUDA SINO HPI
Esses 4 parafusos que citou deve ser para segurar o montante apenas, para ajuste deve ter parafusos ali na parte de cima do montante na base do motor.
Não passe óleo ou graxa nenhuma ali no sino x coroa..
marciomurari
Re: AJUDA SINO HPI
Beleza Mach, sobre a graxa ou oleo ja montei no seco mesmo, ficou bom mas a duvida sobre o ajuste permanece, montei tudo fic o teste com pedacinhos de papel, ficou bom, sobre parafusos na base do motor nao existe, sao aqueles quatro ali mesmo.
Abraco e obrigado
Abraco e obrigado
Márcio
Re: AJUDA SINO HPI
Pessoal, to c uma dúvida parecida, apesar do meu carro não ser um HPI...
O meu sino da embreagem também tem as engrenagens de rosquear...o problema eh q qndo o motor atinge altas rotações a força centrífuga faz a engrenagem menor desrosquear e pular para fora do sino...já coloquei várias vezes, tentando apertar o máximo possível e sempre sai qndo o giro está alto...existe algum procedimento específico q deve ser feito para evitar esse problema?
No aguardo,
Att
No aguardo,
Att
- mach
- Moderador
Re: AJUDA SINO HPI
Já tentou colocar trava rosca?! Tenta o azul, se continuar mete o vermelho
Re: AJUDA SINO HPI
Valeu Mach, vou tentar
