Baterias de Li-Po
mlino
Registrado em: 02 Jul 2006, 22:00
Baterias de Li-Po
Mensagem por mlino »
Olá,
Alguém já usou baterias de Li-Po para o receptor do carro? Estou curioso para saber se já existe alguma bateria deste tipo que substitua os "hump packs" ou "Flat packs" usados nos carros Kypsho e Mugen.
Valeu,
Marcio
Marcio Lino
V-ONE RR / M8 / SIRIO EVO 3
V-ONE RR EVO / M8 / NOVAROSSI S3
sampaio
Registrado em: 09 Out 2005, 22:00
Re: Baterias de Li-Po
Mensagem por sampaio »
oi Marcio,
tem um pessoal da AARC que esta utilizando, porém um detalhe as baterias de lipo não pode descarregar totalmente, portanto vc tem que utilizar um regulador que além de evitar isso, ele regula a tensão de saída em 6V.
[]s
Sampaio
mlino
Sampaio,
O que eu sei é que precisa usar um regulador de voltagem, pois os packs de Li-Po não fazem 6V e sim 7.4V.
Queria saber se alguém está usando, para ver como ficou a adaptação, uma vez que o formato das células são diferentes. Talvés no caso de carros como MTX-4 ou RRR que usam flat pack seja mais fácil.
Valeu,
Marcio
Marcio Lino
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
EU USO!!!
E recomendo!
O peso é BEM menor e estou com um run-time de +/- 2 horas!!!
Já usei com e sem o regulador de voltagem...O receptor HRS da futaba aguenta tranquilo...mas por desencargo de conciência, coloquei um regulador para cortar a voltagem mínima...
mlino
Denis,
Qual o carro que você está usando? Eu comprei um pack e dois carregadores diferentes, mas não consegui colocar no meu carro. Não tem espaço.
Você poderia mandar uma foto da bateria montada no carro?
Valeu,
Marcio
Marcio Lino
denis.roschel
Uso MTX4...
Não tem espaço???
Que pack vc comprou???
No meu sobra espaço!!!!
Meu pack ocupa +/- metade do suporte em comprimento e ainda sobre uns 5 a 7 mm para o tanque...
Ainda nem desfiz minhas malas depois do Paulista...Mas ainda esta semana posto uma foto,ok
denis.roschel
Seguem fotos...
mlino
Denis,
É que meu carro é um V-ONE-RR e o pack que comprei é comprido, como se fosse um flat pack.
Talvés este tipo de pack que você está usando sirva no meu RR. Vou procurar um pack menor para testar.
E quanto ao regulador? Será que o receptor aguenta 7.4v? Mesmo porque os 7.4v podem ser mais quando o pack estiver carregado.
Valeu,
Marcio Lino
denis.roschel
O Pack do V-ONE-RR é o mesmo do V-ONE-RRR??
Por que o pack do V-ONE-RRR é igual ao do MTX4...
Como falei antes, eu comecei usando o Pack diretamente no receptor, com 8v !!!! E não tive problema....Claro que na primeira vez precisei de uma dose de coragem extra...hê hê hê
PS: Você tem um carregador que carrega lipo certo? Tipo um Triton ou Ice...NEM PENSE EM USAR CARREGADORES COMUMS!!!! É explosão na certa!
eduardo_garcia
Registrado em: 25 Jun 2006, 22:00
Mensagem por eduardo_garcia »
denis.roschel escreveu:O Pack do V-ONE-RR é o mesmo do V-ONE-RRR??
Oi Denis:
Qual regulador vc esta usando? eu uso spectrum, o receptor aguenta até 9.6v. O meu medo são as servos, pq a lipo toda carregada tá mais de 8v de tensão.......
Falou
Edu
Serpent 720
NSR12SS5 tuned by Netão: the true race power
GM TOP FUEL - Weapon of mass combustion
denis.roschel
Tenho um que eu mesmo fiz e um outro que comprei na Mush...Acho que é da Powerizer...
Cheguei a conclusão que são a mesma coisa...O que fiz, foi com um LM7806 que custou uns R$7,00...hê hê hê
Voltar para “Rádio”
