Como fazer um waterproof?
cardoso789
Re: Como fazer um waterproof?
Mensagem por cardoso789 »
lukits escreveu:cara, qq loja de modelismo deve ter... é tipo um óleo de silicone(bem grosso)e em gel. vou da uma procurada, no site da traxxas deve ter
Saindo fora do assunto vi aquele plug esses dias da bateria e do esc da traxxas, é bem perigoso né? vc pode encaixar negativo no positivo facilmente..
Relax, Take It Easy
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
cardoso789 escreveu:Se a os produtos da traxxas são waterproof porque ninguem até hoje não descobriu o produto que eles usam?
eles usam aquela fita isolante igual aparece no 1º post
se vc abrir um esp WP traxxas vc vai ver q ele é todo coberto com um tipo material que parece borracha, mas é transparente
cardoso789
Serpadu escreveu:
Serpadu escreveu:Ah, ele era conhecido meu da pista, a pista fechou a quase 1 ano, nunca mais o vi.
mas acho q o mais pratico é vc passar corrosion X em tudo, abre o esc passa em tudo, bastante! depois passa nos servos, receptor e tals.
é tipo Wd40, mas é mais viscoso e ele impermeabiliza, a gua ñ chega a ter contato com o circuito.
o bom é q a cada 3 meses +- passe o corrosion X de novo.
Serpadu então eu compro esse Corrosion X, abro o esc passo inteiro nele encho de Corrosion X, depois no receptor, mais e bateria de lipo e o motor como fica? os fios que conectam esc no motor e motor no esc nao tem problema se entrar agua ali? e tambem nos conectores da bateria pois o meu ja entro algumas vezes no plug do esc e da bateria mais não deu nada afeta alguma coisa?
a bateria isola na camisinha como eu disse antes.
o motor pode molhar, os fios e conectores tambem.
Pode ser em um balão tambem né? ai eu isolo e fecho com uma tirinha? perguntei uma vez para um amigo e ele disse que esquenta é verdade? Valeu muito por ajudar Serpadu com esse Corrosion X Vou desmontar o Esc e Receptor hoje para ja fazer o procedimento amanha mais tenho umas duvidas primeiro meu esc ja desmontei 2 vezes pra limpar e tals.. então ele tem duas placas que encaixam uma na outra eu terei que desplugar as placas pra colocar o corrosion X ou pode deixar ela plugada e passar corrosion x o receptor tambem é a mesma coisa é igual ao esc então tenho essa duvida
Relax, Take It Easy
cardoso789
Serpadu escreveu:
Então é igual somente oque muda é que é transparente certo?
Relax, Take It Easy
Serpadu
cardoso789 escreveu:Já vi uma foto de um esc da traxxas aberto é igual a fita isolante liquida mais me pareçe que é uma camada mais grossa, e é transparente. Lukits você poderia fazer um grande favorzão pra nois tem como abrir servo receptor e seu esc e bater umas fotos? so pra ter uma noção se não quiser sem problemas..
ja abri o servo da revinho e ele é normal, apenas a carcaça dele é vedada
lukits
Mensagem por lukits »
"silicone grease" é a graxa q te falei
cardoso789
Serpadu escreveu:
Serpadu escreveu:se lipo pega agua ela incha e carrega menos, tipo, se é 5000mah ele carrega la pelos 4500, isso aconteceu com minhas lipos...
sim, nimh são a prova dágua
Você diz entrar agua dentro da bateria ou somente no plug?
nimh pode entrar agua na bateria, pois por dentro, tem "pilhas" vedadas.
Vou isolar minhas baterias mesmo. com balão não tem problema?
Relax, Take It Easy
Serpadu
lukits escreveu:"silicone grease" é a graxa q te falei
amigo, esse tal silicone grase é o q veda a caixinha do receptor, mas só onde passa o fio, la tb tem borracha.
esse silicone é tipo vaselina, ñ da pra vedar o esc só com ele...
cardoso789
Serpadu escreveu:
Ah ok, eu vi um video no youtube do pessoal usando essa fita isolante liquida na carcaça do servo vedando era um servo hitec da uma olhada http://www.youtube.com/watch?v=vu4muQWNwxM mais acho que o servo é dificil entrar agua né?
Relax, Take It Easy
lukits
sim, é o q veda a caixa, por isso mencionei... ahhhh ok... teria q ter uma camada d vaselina e outra desse negocio q falei
cardoso789
Valeu
Relax, Take It Easy
Serpadu
Serpadu escreveu:
cardoso789 escreveu: Você diz entrar agua dentro da bateria ou somente no plug?
sim, da pra vedar com balão, mas é mais fino, rompe facil.
sem falar q fica mto esticado.
só zip tie não veda, tem q por zip tie - silicone - ziptie.
o q veda é o silicone.
a zip tie só segura ele no lugar...
cardoso789
lukits escreveu:sim, é o q veda a caixa, por isso mencionei... ahhhh ok... teria q ter uma camada d vaselina e outra desse negocio q falei
Acho que seria mais facil vedar com fita isolante liquida
Relax, Take It Easy
cardoso789
Serpadu escreveu:
Serpadu escreveu: nimh pode entrar agua na bateria, pois por dentro, tem "pilhas" vedadas.
Tem como me explicar melhor?
Relax, Take It Easy
Serpadu
acho q vc ñ entendeu, esse q vc falou, é tipo a vaselina, é pq é bem denso, e entre os fios e a borracha fica frestas de milimetros, então a vaselina cobre, ja no esc, o espaço é grande, então ele sai.
Voltar para “Elétricos”
