Como fazer um waterproof?
- cardoso789
Re: Como fazer um waterproof?
Ta então aprendi como fazer meu carro WP, Mais ainda tenho duvidas vc deve perguntar puts como esse cardoso é chato mais ainda tenho umas duvidas aqui olhe só, vou postar foto que fica melhor, Estou passando as fotos. Serpadu essa é minha DUVIDA, Seguinte são duas placas no esc que são plugadas e ainda tem um dissipador eu tenho que tirar ele ou posso deixalo e meter o corrosion? e o receptor so encher de corrosion e tampar? o esc tambem? ou tem que retirar alguma coisa vedar alguma coisa? tipo eu posso pegar o esc inteiro e encher de corrosion ou tenho que tirar alguma coisa e tals? por exemplo o dissipador os plugs do cooler e das placas? Segue fotos do receptor e esc recentemente desmontado
Tenho medo de fazer cagada, por isso tenho muitas duvidas..
Editado pela última vez por cardoso789 em 01 Ago 2011, 22:50, em um total de 1 vez.
Relax, Take It Easy
cardoso789 escreveu:Ok vou vedar com silicone bem na saida dos fios, valeu por ajudarSerpadu escreveu:ah, então nem precisa camisinha, só veda bem com silicone na saida do plug.
como ela é toda de plastico, ela praticamente tem um box de proteção...
ok, mas ve se sua lipo é toda fechada em volta ok?
algumas tem a trazeira aberta.
cara, vaselina é usada no box do receptor da revinho mas é pra cobrir espaço de 0,5mm +-, é quase nada, ñ tem como cobrir o esc...lukits escreveu:putz... parei de off topic... eu tava pensando nesse waterproof, até qtos metros deve ser? pq teria q fazer 1 waterproof de no minimo 3mt. pra qdo o carro afundar no lago (loucura) não destruir esc... se fizer um WP eu colocaria uma vaselina bem fina por volta do esc pra não entrar nada... funcionaria?
cardoso, isso mesmo, passa corrosion X nas 2 placas em tudo q é canto, entre dissipador e tals.
põe no receptor tb, bastante!
- cardoso789
Ta mais tipo, eu desmonto elas toco nas duas placas e depois encaixo elas certo? e ta feito e o dissipador? como fica nao precissa passar ali? e aquelas "Pilinhas" nao tem problema? sim o receptor é facil.. To quase acabando minhas duvidas, ta então vou colocar o dissipador no lugar e encher de corrosion x, segue fotos das minhas baterias hoje brinquei com minha reedy na grama molhada fui verificar agora depois que você falou entro um pouco de agua fudeuuuuuuuuuuuuuuu uma bateria boa e cara dessa vai inchar rapidinho =////// o hardcase dela ainda está quebrado vou ter que vedar ela com camisinhaSerpadu escreveu:cardoso, isso mesmo, passa corrosion X nas 2 placas em tudo q é canto, entre dissipador e tals.
Fotos
Relax, Take It Easy
Cardoso , caso tenha retirado , vc não vai esquecer de passar pasta termica ( mesma que usa em processador de cpu ) antes de remontar o dissapador na placa né ??
vai pondo fotos do processo , na boa vai com calma e veja as respostas da galera antes de energizar o ESC e molhar ....
as "pilhinhas" são capacitores , e sim você deve isola-los ...
se fosse meu, eu montaria as duas placas e passaria fita isolante liquida em tudo até tampar todo e qualquer espaço entre as duas placas ...
passava com todo cuidado pelas bordas do dissipador , cobrindo os capacitores e toda placa , cobriria os pontos de soldas dos cabos e fios , colocaria a chave seletora dentro de uma balão também .
lipos , conector bateria/esc , RX eu colocaria dentro de balões.... eu não passaria nada no Rx , somente colocaria dentro de um balão e vedaria legal o radio box do buggy
o motor vc vai vedar como ?
BL4x4 escreveu:Cardoso , caso tenha retirado , vc não vai esquecer de passar pasta termica ( mesma que usa em processador de cpu ) antes de remontar o dissapador na placa né ??
sim, realmente tem q cobrir os capacitores, mas ñ até em cima, só até aquela marquinha q tem nele, q fica a uns 5mm de altura.
motor ñ precisa vedar.
E ai Cardoso , fez ?
- cardoso789
Fui comprar e não achei Corrosion X so loctite ai so chega daqui uns dez dias..BL4x4 escreveu:E ai Cardoso , fez ?
Relax, Take It Easy
Comprei hoje fita isolante liquida quimatic transparente ...
Tem as mesmas propriedades da preta , mas é transparente, na verdade qdo seca fica tipo aqueles skin de silicone pra celular.
Qdo tiver tempo vou fazer no esc da hyper mini, ai tiro fotos pra vc ver..
- cardoso789
qual o nome do produto? é melhor usar o corrosion ou a fita isolante liquida?BL4x4 escreveu:Comprei hoje fita isolante liquida quimatic transparente ...
Relax, Take It Easy
o nome é "fita isolante liquida" a marca é quimatic, paguei R$50,00 no potinho que da pra fazer uns 20 esc e sobra ...cardoso789 escreveu:
Tem nas cores preta, vermelha, verde, branca, azul e transparente.
Ja usei fita isolante liquida para isolar emenda de fio da iluminação do jardim, fica dentro de um conduite enterrado, com o tempo o conduite estraga e a lama vai entrando, nunca deu problema depois de usar a fita liquida.
os gringos usam plasti-dip , que é a mesma coisa, corrosion-x nunca vi não posso opinar.
- cardoso789
Nossaaaaaaaaaaaaaaa 50 REAIS? não tem mais barato????BL4x4 escreveu:o nome é "fita isolante liquida" a marca é quimatic, paguei R$50,00 no potinho que da pra fazer uns 20 esc e sobra ...cardoso789 escreveu:
Relax, Take It Easy
Man, o pote da pra vc fazer wp em uns 20 esc , só que não vende em menor qtd.cardoso789 escreveu:
deve existir alguma outra marca mais barata, mas sei lá , essa quimatic eu ja conhecia e sei que é boa...
Qto custa o esc que vc vai proteger com o produto de 50 pilas que vc quer achar um mais barato ?
