problema baja 5b
problema baja 5b
olá pessoal, estou com um problema q ta me deixando com dor de cabeça,
meu radio é um flysky gt3b 2.4. Com o motor do baja ligado nao funçiona certo os servos, perde o sinal, os servos nao obedeçem corretamente, eu nao to intendendo o que ta aconteçendo, pois eu desligo o motor do baja
tudo funçiona 100%.
botei um outro radio de cristal a mesma coisa com o motor ligado os servos tremem demais, desligo o motor tudo funçiona.
ja mudei os canais pra ver e nada.
tudo funçiona 100%.
- cardoso789
Re: problema baja 5b
Pessoal o jonas é um cara gente boa aqui da minha cidade. Bom será que pode ser os servos?
Relax, Take It Easy
amigo me diz uma coisa, esta acontecendo com o servo da direçao e do acelerador ou so acelerador?
na verdade amigo é o seguinte uma hora faiz uma coisa outra hora faiz outro,
ontem eu estava perdendo sinal do radio quando nao perdia apenas o servo de direção tremia sozinho.
agora hj eu mechi direto desde demanha e troquei o radio e nada adiantou,o servo tremia perdia o sinal com o controle do lado do carro dai por fim até o servo de aceleradr tava se mechendo sozinho dae seila de tanto insistir estabilizo e nao perdi mais o sinal do carro mas mesmo assim o servo de direção continua tremendo sozinho, isso com o radio flyskygt3b
dae resolvi trocar o radio denovo e o danado funçionou nao tremeu nenhum dos servos isso com um radio de cristal fm, eu nao intendo isso, se eu ja tinha tentado e nao adiantou nada. isso tudo com o motor do carro ligado, desligo motor fica tudo 100% com os dois radios.
bah nao sei o que faço.
- renan_schuller
- Registrado em: 13 Fev 2011, 21:00
Pode ser o servo com problema, ou o radio..
mas se já testou outro radio, quase de certeza que é o servo mesmo..
qual servo vc usa?
att
qual servo vc usa?
att
=D
bom o servo de direção é o hs 805 bb da hitec será q ele pode estar com problema e faz ocorrer os demais fatos? acho q ele é um servo analogico?
o do acelerador é um servo hobbyking hk15298 acho q é digital.
meu radio é o flysky gt3b.
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Vc trocou o receptor no teste do segundo radio?
Se não o que ta interferindo é o receptor...
o motor vibra e "algo" acontece no receptor.
Esta é minha opinião.
no segundo teste com outro radio
usei um peoplar de cristal fm, só q agora fiz o teste denovo e ele funçiono perfeitamente, por isso nao intendo pq antes ele nao funçionou certo.
porem o radio flysky agora nao perco mais osinal mais o servo de direção fica tremendo.
- renan_schuller
- cardoso789
Eu acho que é problema dos fios, por exemplo ele pode estar com mal contato sei lá os fios que ligam o receptor ou os fios do servo, ai com a vibração do motor sei lá pode ficar dando com mal contato, ou é o receptor que está com problemas, qualquer coisa coloca uma tirinha nos plugs do servo e bateria com o receptor pra ve se da o problema, ou se não vem aqui em casa que tiro da truggy e coloco no seu pra testar.
Relax, Take It Easy
- cardoso789
renan_schuller escreveu:Troca esse servo jonas!!!!!
Primeiro ele tem que descobrir exatamente qual o problema, para depois sair comprando sem saber o problema que deu.. vamos descobrir primeiro!!
Relax, Take It Easy
aago escreveu:amigo me diz uma coisa, esta acontecendo com o servo da direçao e do acelerador ou so acelerador?
o que vc quis dizer com isso amigo?
alguem ja usou este servo BMS-L530MG 1/5
oque acham pra direção do baja?
alguem conheçe?
alguem conheçe?
- blue-bird-bms-l530mg.jpg (9.08 KiB) Exibido 1050 vezes
- RODRIGOrio
- Registrado em: 30 Abr 2008, 22:00
olá jhou6259 !! conseguiu resolver o seu problema com o servo tremendo? seria interessante para os demais saber o que aconteceu para que se alguem encontrar esse mesmo problema saber resolver.
- RODRIGOrio
no meu caso foi justamente as pilhas do transmissor fracas , só foi por umas novas e o problema sumiu, servo normal !!! já estou com pac de lipo para o transmissor para não ter esses problemas. pois as pilhas já gastei váriasssssssss.
abs...
abs...
