Os12TZ Pistão Travando no PMS(Ponto Maximo Superior)
Pessoal. Estou com um problema. Tenho um OS12TZ "Zerado", instalei no carro e o problema que estou tendo é que o bentito do pistão desse motor fica travando quando ele chega no PMS consegui fazer ele pegar 2 vezes apenas e depois não consegui mais não é problema dá compressão pois sem a vela ele trava também ai vou com uma chave de fenda no flyweel e giro ele para virar o motor. Alguem sabe de algum macete para deixalo mais macio, já vi e tive um motor com este tipo de problema mas o mesmo não era tão engripado como está esse.
- Mugen_Rossi
- Registrado em: 30 Abr 2006, 22:00
Re: Os12TZ Pistão Travando no PMS(Ponto Maximo Superior)
Cara, isso em motores novos é normal... com o tempo ele vai soltando mais...
após usar o motor no dia, de 3 pingos de after run tirando a vela. não tem muito o que fazer com esse "travamento"
Obs: sempre que for descer o pistão do PMS, vire o fly com a chave de fenda sempre no sentido horário e sempre que desligar o motor deixe o pistao para baixo...
Primeiro pegue um secador de cabelo para aquecer o motor, assim a camisa vai se dilatar e ficar mais fácil de fazer ligar. Agora se estiver muito duro mesmo, ouvi dizer que passar pasta de dente dá uma melhorada pois é um pouco abrasivo, mas nunca passei...
Falou
Falou
O macete é.. umas 3 gotinhas de after run antes de tentar pegar pela 1a vez, e muita paciência..
Para a 1a amaciada, depois de pegar e ajustar gordo na média velocidade, eu deixo rodando direto uns três ou 4 tanques (uns 20min).. melhora na 2a partida, mas o travamento.. se acostume com ele, demora um pouco pra parar de travar
como disseram, tem que esquentar antens mesm, com secador de cabelo resolve.
seithan...
seithan...
Blz. Deu certo com o secador. Nesse motores Pro e de costume amaciar com agulha de alta bem aberta e a janela do carburador 100% aberta ou o procedimento é diferente.
- Mugen_Rossi
Enaresse, esse é o esquema mesmo, deixe o motor bem gordo( em torno de 80 graus) que nao vai ter problemas e depois do terceiro ao quarto tanque queimando parado, abasteça o proximo tanque e tente ja andar, fechando agulha apenas 1/8, bem poquinho mesmo.
