cainan
Registrado em: 28 Set 2009, 22:00
Mensagem por cainan »
Boa Tarde Galera ..
Pretendo comprar uma E-REVO 1/16 e ja consultei em vários sites, e ta escrito que com a bateria que vem no kit o carro atinge 48km/h mas com uma preparação adicional chega até 80km/h. Qual seria essa preparação adicional?? Fica muito caro ?
riakio
Registrado em: 15 Jun 2008, 22:00
Mensagem por riakio »
Cainan
Pra vc chegar a 80km/h vc precisa comprar outra bateria igual a sua e comprar
um conector em serie e liga-las em serie.
outro jeito é comprar baterias 3s, essas baterias aqui no brasil custam na faixa
de 60,00
T+
JAMELÃO82
Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Mensagem por JAMELÃO82 »
cainan escreveu:Boa Tarde Galera ..
Eu já prefiro investir em 2 lipo 3s de 1550 mha e um cabo paralelo e um carregador inteligente ( imax6 , accuel, etc.) aí é certeza que ela quase voa , detalhe importante só que saia dosando o acelerador para não regassar os cardãs e nem o diff. !!!
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
amigo, como ja disseram, num invista em baterias originais, NIMH.
elas custam mais caro q uma lipo e rendem bem menos.
um exemplo: a bateria original, vc anda +- 15 minutos, a +- 45 por hora, essa bateria aqui no brasil custa uns 80 pila.
com uma lipo 2s 2200mah, vc anda +- 25 minutos, a +- 50 por hora, e aqui custa +- 45 pila no mercado livre.
mas as baterias lipos precisam de um carregador especial ok? tipo imax b6, kh eco charger, turnigy acculcel...
Jethro
Registrado em: 01 Mai 2011, 22:00
Mensagem por Jethro »
E aí pessoal, tenho baterias Rhino 1550mah 2s 20C para vender!!
Link: Rhino 2s 1550mah 20c 7.4v Lipoly (e-revo 1/16)
cainan
Mas eu posso usar o mesmo motor e o mesmo esc que vem no kit original ?? ou devo comprar outro motor ??
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Se comprar a VXL pode usar o combo original que é muito forte pro tamanho do carro.
falkratz
Registrado em: 01 Nov 2010, 21:00
Mensagem por falkratz »
galera, ontem o ESC da revinho ficou maluco... coloquei minhas velhas nanotech 3S nele e tava funcionando normal, na velocidade de sempre... aí desliguei e quando fui religar ele não dava ré! acelerava e freiava normal, mas nada da ré...
AI começei a ligar, desligar, ligar e desligar e uma hora funcionava e outra hora não.. aí uma hora liguei e o bicho ficou o capeta! Tipo, a velocidade dele com 3S era rápido, mas agora tá absurdo... acelero e vira um backflip que nem uma savage flux! e a ré não funciona...
Tentei reprogramar o esc, recalibrei ele com o controle e nada da ré funcionar...
Experimentei por uma ZIPPY 2S e a ré funciona normal com ela e anda mais rápido que antes... não mais rápido que com 3S, mas quase o dobro mais rápido...
Não sei o que fazer com o ESC, alguém tem alguma sugestão??
Acabei de comprar na HobbyKing um Turnigy 60A com um cartão de programação... até lá se quiser ter ré vai ser só com as 2S. pelo jeito...
Amanhã vou mecher nela novamente, testar bastante com outras baterias novas que chegaram, nanotech turnigy 2S 2200mah e 3S 1600mah.. agora to com 7 baterias pra revinho :P
Mas tem algo mais a fazer com o ESC?? to pensando em abrir ele e dar uma olhada se tem algo meio torrado ou capacitor estufado, acho que ele é só encaixado pois não vi parafuso algum nele para abrir...
guirc
Mensagem por guirc »
ela poderia estar comfigurada no modo treino ai pode ter comfirado para o modo race q é sem ré
aproposito ninguem quer trocar um revinho num tt01D
http://www.rceletrico.com.br/forum/view ... hp?t=24728
only bashing!!!!
falkratz
Pior que tentei os 3 modos... SPORT (100% frente freio e ré), RACE(100% frente e freio sem ré) e TRAINER (50% frente e ré e 100% freio) e nada... só funciona a rá com 2S, 3S não rola mais.... :(
Mas amanhã eu vou ver com mais calma.. carregar as baterias novas... andar com ela bastante, abrir o ESC e dar umas porradas pra ver se volta a funcionar direito heheheh
O único medo de abrir é acabar com o waterproof dela.. acho que vou esperar chegar o ESC novo e ver aí tentar abrir e consertar esse! Mas pra andar no on-road a ré nem faz muita falta... mas na bashing off-road faz uma falta danada!
T-MAXX OS .21TM
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya M-05
Losi Micro SCT brushless
Serpadu
cara, nunca vi essa de ré ñ funfar, mas sabe aquelas 4 presilhas q tem em volta do esc? aperta elas e puxa a tampa q ele abre, dai olha bem se ñ tem nada meio preto. tirando a tampa é de boa, num acontece nada com o WP, mas se vc descolar a placa da carcaça de baixo do esc, ela perde o WP, então, só olha!
jacobson
Mensagem por jacobson »
Pessoal,
Alguem sabe dizer se a bateria Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C Lipo Pack, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11910
Cabe no compartimento da Revinho??
Dei uma olhada nas dimensões mas não entendi....
Serpadu
As nano-tech são um pouco maiores mesmo, acredito q as dimenções estão corretas, então, ñ cabe!
falkratz
Opa, a ré voltou a funcionar mais ou menos normal... Só não funcionou uma vez... Vai saber o q q deu..
E a nanotech 2S 2200mAh cabe sim na revinho! Tenho 2 e entram de boa! Ate mais folgada que as nanotech 3S 1600mAh...
Mas agora sim to vendo a forca das 3S, chegou a soltar a cruzeta do diferencial central!! Tentei por um garrote como comentram, mas no central não há espaço! Mas coloquei uma fita 3M 33+ de alta fusão, vamos ver o quanto duram! Hehehe
Serpadu
Amigos, hoje chegou meu servo turnigy de 5kg, a principio, ele é mais fino q o original da revinho, coube com folga, percebi na hora q ele é mais forte q o da revinho, pq qndo ela ta parada, no tapete de pelo da sala, q é bem "denso", e ela virou a direção de boa, mas tb é mais devagar. andei na garagem e andando é igual o servo original. aina ñ testei na lama, q é o q força mesmo o servo.
com a revinho parada, se eu virar a direção de um lado pro outro bem rapido, o servo quase ñ vira, pq qndo esterço pra direita, até ele começar a virar eu ja to virando pra esquerda. coisa q o original é de boa.
resumindo, ele é mais forte q o da revinho porem é mais lerdo pra virar, mas num notei nenhuma diferença andando!
Voltar para “Elétricos”
