Ajuda com Tamiya eletrico das antigas
Oscar
Registrado em: 20 Jan 2009, 21:00
Mensagem por Oscar »
Pessoal, peguei um Porsche Taisan Tamiya num rolo e tenho algumas dúvidas quanto ao que fazer pra colocar ele rodando novamente.
O carro veio completo, com excessão do receptor e com os upright quebrados.
A foto abaixo não é do meu carro, mas o meu é exatamente igual a esse: com 2 servos e aquele reostato pra controlar o motor. E o receptor (R122JE) é exatamente o que eu preciso.
Como não entendo nada de on road elétrico, o que peguei lendo na net é que esse receptor tem o tal BEC interno, que controla a tensão de saída pros servos. E como a bateria e o motor são 7,2V e os servos são 6V , precisa desse BEC pra funcionar direito e não queimar nada.
A pergunta de leigo é: como não encontro esse receptor pra comprar, se eu colocar qualquer outro radio normal de 2 canais, preciso comprar o BEC em separado?
lukits
Re: Ajuda com Tamiya eletrico das antigas
Mensagem por lukits »
não, o esc tem o BEC e o receptor pode vim a ter também, o que é bec? resposta: é o siststema que faz uma bateria além de alimentar o motor, alimenta o receptor, que o receptor alimenta os servos, logo não prescisaria de outra bateria pra alimentar o receptor e servos, pode ser o rádio q tenho o BEC, ou o esc q tenha o BEC, é mais provável q o seu esc tenha o BEC...
Oscar
Valeu, lukits. Grato pela explicação.
E eu estava olhando na net, tem um receptor R162JE que é com BEC, AM e tbm 75KHz.
Será que dá pra usar esse no lugar do receptor original?
Jason
Mensagem por Jason »
Seu ESC ( Eletronic Speed Control) é mecanico, ele utiliza 1 servo pra fazer o controle da aceleração (tensao mandada pro motor) e isso é antigo não se utiliza mais...
A dica:
entra no www.rceletrico.com.br e procura o usuario PABOS57 o cara manja muito de tamiya...
Oscar
Jason escreveu:Seu ESC ( Eletronic Speed Control) é mecanico, ele utiliza 1 servo pra fazer o controle da aceleração (tensao mandada pro motor) e isso é antigo não se utiliza mais...
A dica:
Valeu.
Sm, que é antigo eu percebi quando fui procurar outras peças pro carro. Agora ele é um Vintage.
Mas, na verdade, só estou consertando o carrinho pra dar de presente pro meu sobrinho.
Valeu Jason. Vou ver se falo com o cara que vc recomendou.
ABraço.
Fastinhu
Mensagem por Fastinhu »
Cara,coloca o controlador eletronico (ESC),é perfeitamente adaptavel..e ainda vai ficar com um servo reserva,pois não vai utiliza-lo
controlador mecanico é uma desgraça e queima muito facil ...
para adaptar..retire a esc mecanico e o servo que o aciona...compre um ESC brushed ,para esse motor aí pode ser um baratinho.
o ESC tem uma entrada pra ligar a bateria e uma saida pra ligar o motor e um cabo pra alimentar o receptor e sim,vc pode colocar qualquer radio 2canais que o carro vai andar,só vai precisar fazer o setup do ESC com o radio na primeira vez q ligar (alguns são automaticos)
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Fastinhu
ps...qualquer ESC por mais simples que seja está anos luz de um controlador mecanico e talvez até mais barato.
Oscar
VAleu, Fastinhu pelo retorno.
Mas acho que, por enquanto, vou arriscar comprar o receptor e manter o carro como está.
Se eu comprar um ESC vou acabar gastando mais. Quero manter a coisa num baixo custo.
Mas já que vc deu a dica, o que eu considero pra comprar o ESC, a amperagem do motor? Se o motor for o original do carro, pela especificação Mabuchi, ele puxa 13A. Então qualquer ESC um pouco acima disso estaria bom?
Fastinhu
Sim...qualquer ESC acima dos 13amp exigidos pelo motor resolve seu problema..
Se bobear com 100R$ vc arruma e bota esse auto pra rodar sem se preocupar por muito tempo...trocando o ESC e radio (AM) ou só um receptor AM..
o que f$%# nesse carro é o controlador mecanico...
Já imaginou ,vc conserta o auto,dá pro seu sobrinho e com 1 minuto o controlador queima?!...é bem assim que acontece...
Oscar
Fastinhu escreveu:Sim...qualquer ESC acima dos 13amp exigidos pelo motor resolve seu problema..
VAleu.
Já pedi o receptor. Vou tentar colocar tudo funcionando primeiro. Mesmo porque ainda nem carreguei as baterias, então não sei se as baterias que vieram funcionam e, consequentemente, se o motor está funcionando tbm.
Oscar
Só pra dar uma atualizada nas dúvidas.
Depois de 2 meses do pedido do receptor e dos cristais, eles chegaram e tudo funcionou normalmente.
Ou seja, dá pra substituir o receptor R122JE pelo R162JE. Agora é só um tempo pra colocar tudo junto no carro e supostamente sair andando.
Oscar
Pessoal, depois de um bom tempo seguem fotos de como a coisa terminou. Na verdade foi mais fácil do que pensei.
Os adesivos não são os originais do modelo, mas, pelo menos, são Tamiya.
E só tenho uma ultima pergunta: na primeira foto tem a bateria que tem 3 conectores e que não cabe no carrinho. Pra que serve essa bateria?
Valeu pela ajuda de todos.
lukits
essa bateria serve só pra vaselinar mesmo... kkkkkkkk... desculpe a brincadeira, não deu pra segurar hehe...
agora, falando sério:
não serve pra nada essa bateria, e pra que tem 2 conectores?? compra uma bateria de nimh 6 células... o que vc chegou a fazer no carro? ele está andando? tira esse ESC mecânico... vai torrar logo logo...
espero que não fique bravo por causa da brincadeira hehe...
Oscar
lukits escreveu:essa bateria serve só pra vaselinar mesmo... kkkkkkkk... desculpe a brincadeira, não deu pra segurar hehe...
não serve pra nada essa bateria, e pra que tem 2 conectores?? compra uma bateria de nimh 6 células... o que vc chegou a fazer no carro? ele está andando? tira esse ESC mecânico... vai torrar logo logo...espero que não fique bravo por causa da brincadeira hehe...
Tranquilo :)
Agora o carro já nem está mais comigo. Dei de presente de natal pro meu sobrinho, como planejado.
O que precisava fazer no carro era colocar o receptor adequado e trocar umas peças menores da suspensão que estavam quebradas.
Posso jogar essa bateria fora?
lukits
o bom é reciclar... jogar fora tem o negócio do meio ambiente e blá blá blá...
Voltar para “Elétricos”
