Essa bateria é boa?
- EduardoNX4
Re: Essa bateria é boa?
Fastinhu.
Acho que esse Tekin 2060kV pode colocar até um pinhão de 20t, meu Mamba 2200 coloquei o pinhão de 18 e ficou muito bom, diminuiu um pouquinho o torque do motor e esforça menos as engrenagens, tenho tambem um pinhão de 15T, o 18 ficou melhor.
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
EduardoNX4...o torque está no midle...rss, dá pra subir mais dois niveis e mais dois niveis superiores pelo USB...
o "problema" de usar um pinhão um pouco maior nem é aquecer o conjunto no meu caso...é que um pinhão menor deixa o carro mais "na mão" ,pois vc tem um faixa mais longa de controle de aceleração.
Sinceramente acho que tá otimo do jeito que está...deixei um pouco de delay no acelerador pra não fica muito arisco nas respostas..vou cuidar os diff e pinhão agora...se o desgaste for lento vou deixar com a coroa do glow mesmo.
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Caraaaaaaaaa meu irmão comprou esse motor da King... ele veio com defeito...
Ele tem um buggy da nanda 1/8 com um esc 150A e o motor deu curto... tem uns fios por dentro que estouraram...
Fudeu! agora não sei mais oque fazer, se tem conserto... na minha opinião teria que enrolar tudo denovol... ou seja, foi-se... To tentando entrar em contato com a Hobby king pra ver oque resolvemos.
- Fastinhu
motor brushless não tem "enrolamento" ....usa-se apenas um rotor e os imãs ficam na carcaça do motor
Rotor ou Estator de bobinas enroladas?Fastinhu escreveu:motor brushless não tem "enrolamento" ....usa-se apenas um rotor e os imãs ficam na carcaça do motor
Me explica este motor pois eu nunca ví um motor sem enrolamento..
qualquer motor possui o rolamento de fios para que possa girar o eixo magnético!
Discutir isso ja sai do interesse da questão.. eu só queria ver se tem conserto...
Abraço a todos
Abraço a todos
Se o motor é Inrunner, vais ter um trabalho absurdo para trocar a fiação..
Ainda com forte risco de não conseguir ter o mesmo desempenho de antes..
- Fastinhu
http://www.rcnitrotalk.com/wp-content/u ... k-down.jpg
no alto de minha ignorancia achei que bls não ha enrolamento ,pelo menos não o "tradicional" dos latinha..o vector X12 seria um outrunner ?
inrunner seria o motor com enrolamento "normal"?
- manomarcal
- Registrado em: 05 Jul 2010, 22:00
Cara ,nao vale a pena ,melhor tentar resolver o problema com a HK, se nao conseguir,compra outro q é mais simplesSnyps escreveu:Caraaaaaaaaa meu irmão comprou esse motor da King... ele veio com defeito...
Este é um estator de um motor Brushless Inrunner:
Este é de um Outrunner:
- manomarcal
bem interessante em Abibabib escreveu:Este é um estator de um motor Brushless Inrunner:
