Montando um Xray T3 2011 - Fotos e comentários
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Comprei um Xray T3 2011, depois de deixar guardado por quase 3 semanas, consegui um tempinho para montá-lo. Vamos lá!
A caixa é menor do que os kits nitro
Abrindo a caixa...
Percebe-se que a quantidade de peças também é menor, o que toma menos tempo na montagem. Fiquei surpreso, já veio com algumas peças montadas, no caso, o diferencial traseiro, que na foto está no pacotinho e algumas peças de alumínio que na foto já estão fixadas no chassi
Algumas ferramentas que usei...
Montando a transmissão
O diff traseiro veio montado, mas desmontei para ver como era e depois montei de novo, já estava lubrificado e pronto para uso.
Na dianteira vem diferencial blocado
Colocando as torres dos amortecedores, percebi que a quantidade de ajustes de setup é bem maior do que no caso do Xray NT1 (Nitro).
Montando as bandejas, aqui tive uma desagradável surpresa, o kit veio com uma arruela a menos, reparem que no centro da foto existem apenas 5 arruelas para usar nas bandejas, todas da mesma medida, ficou faltando uma, que consegui chegar na medida exata usando duas arruelas mais finas que vieram em outro pacote.
Colocando o salva-servos e links de direção
Peças para montar as barras estabilizadoras, links das barras, eixos de transmissão, blocos...
Rolamentos colocados, eixos montados.
Colocando os links...
Barra estabilizadora dianteira montada, blocos e transmissão tbm nos seus devidos lugares
Barra estabilizadora traseira montada, blocos e transmissão tbm nos seus devidos lugares
Peças para montar os amortecedores
Amortecedores prontos para receber óleo!
Reparem onde deixo os amortecedores descansando até saírem as bolinhas de ar do óleo... Solução caseira, um pote de plástico com 4 furos na tampa, furos feitos com furador de bolha! hehe
Óleo usado nos amortecedores, este potinho veio junto com o kit, sobrou praticamente metade.
Amortecedores pontos!
Colocando o bumper...
Fixando os amortecedores
Carro já com a elétrica instalada
Bom, carro montado, agora é pintar a bolha, começar a testar na pista, fazer os ajustes de setup!
Editado pela última vez por rasta_man em 15 Ago 2011, 23:03, em um total de 2 vezes.
cardoso789
Re: Montando um Xray T3 2011 - Fotos e comentários
Mensagem por cardoso789 »
Que show amigo, coisa linda ainda mais elétrico!! sempre quis montar um carro do zero e colocar tudo novo mais por enquanto não da, mais a minha duvida é o seguinte os parafusos, como você vai acertar cada lugar que é necessario de cada um? esse é o meu maior medo de trocar todos os parafusos hehe que as vezes so desmontando algumas coisa pra fazer uma revisão acabo trocando.. explica ai como vem esses parafusos e se são numerados pra montar. Abraços! belo carro gostei muito adoro os Xray
Relax, Take It Easy
rasta_man
Só seguir o manual do carro...
No manual mostra qual parafuso (modelo e tamanho) vc coloca em cada lugar!
cardoso789
rasta_man escreveu:Só seguir o manual do carro...
Aonde você ve o modelo do parafuso?
Relax, Take It Easy
rasta_man
cardoso789 escreveu:
Baixe o manual de qualquer automodelo Pró, vc vai ver que é simples...
Não precisa saber o nome do modelo do parafuso, basta comparar o desenho que tem no manual com o parafuso que vc tem na mão, o tamanho vc usa um paquímetro ou até mesmo colocando sobre desenho no manual, que e o caso dos manuais da Xray, os desenhos tem o mesmos tamanho dos parafusos, arruelas, rolamentos..
Voltar para “Elétricos”
