MINI Z MR-03W-MM
Wolf
Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
MINI Z MR-03W-MM
Mensagem por Wolf »
Estou adquirindo um modelo Mini-z mas não conheço nada deste automodelo e gostaria de obter algumas opiniões sobre os cuidados especiais para não queimar placa ou danificar alguma peça do carrinho por falta de conheçimento ..? quais as peças que sofrem maior desgaste ?
Agradeço pelas informações.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
AdrianoNene
Registrado em: 01 Dez 2007, 21:00
Re: MINI Z MR-03W-MM
Mensagem por AdrianoNene »
Os motores originais dos mini-z deixam a desejar então o pessoal costuma trocá-los por outros mais fortes. Embora o MR03 já tenha sido projetado para suportar motores mais fortes do que os MR02 acontece de queimar a placa se o motor consumir muita corrente. Um bom motor que pode ser usado é o PN Racing 70 que possui o imã mais forte e não queima a placa do mini-z. Costuma-se colocar rolamentos nas rodas e usar pinhão de 8 ou 9 dentes. Pinhão de 6 dentes fica muito ruim. O pinhão é a peça que sofre maior desgaste nos mini-z por isso é bom ter alguns de reserva. Bons pneus e boas pilhas também fazem uma diferença muito grande. O diferencial de engrenagens também sofre algum desgaste e com o tempo irá patinar. Melhor usar diferencial de bolas.
Adriano
Wolf
Mensagem por Wolf »
AdrianiNene
Agradeço suas observações. Estou adquirindo o Mini Z sem a pretenção de disputar corrida pois desconheço alguem que tenha este automodelo em minha cidade. Mesmo assim vou lembrar-me dos seus conselhos caso futuramente queria fazer algiuns up's nele. Quanto ao diferencial de bola ainda não conheço mas vou dar uma procurada na net para cnheçer a peça e quem sabe adaptar assim que os originais estragarem.
Grato !
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
AdrianoNene
Se não for competir então esqueça os rolamentos e o diferencial e troque apenas o motor por um PN70 e compre alguns pinhões de 8 dentes.
AdrianoNene
Wolf
Mensagem por Wolf »
Como posso descobrir se um motor é mais forte que o outro ? seria somente em função do giro RPM ? e como descobrir se a placa aguenta um determinado motor ? Grato !
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
AdrianoNene
Maior giro você pode conseguir com a troca de um pinhão por outro com mais dentes. Bons motores são aqueles com imãs mais fortes e comutador mais grosso como o PN70 o Atomic Stocks AR30 e outros. Os motores com maior giro possuem o enrolamento com menos voltas de fio e fio mais grosso para suportar a maior corrente. Os motores padrão possuem cerca de 70 voltas (daí o nome PN70) no enrolamento e os mais fortes podem chegar a menos que 38 voltas. Mas esses motores com menos voltas puxam muita corrente e vão queimar a placa. Para evitar a queima da placa o pessoal empilha os FETs que são um par de transistores que controla a corrente enviada ao motor. Mas isso não é muito fácil de ser feito e quase o mesmo resultado você pode conseguir com bons pneus e boas pilhas. Mini-z MR03 é muito alta tecnologia e precisão mas o legal é ter no mínimo dois carros e uma pista adequada. Escala 1/24 é muito divertido mas sem pista é melhor um Losi Rally 1/24 ou um Kyosho Overland 2.4 Ghz. Troque o motor por um PN70, compre pinhões de 8 ou 9 dentes, bons pneus e pilhas R1Wurks ou Pisen. Vai ficar muito bom e não precisa gastar mais nada. Para saber se a placa aguenta determinado motor só perguntando para o fornecedor ou a quem já o usou. Mas não adianta maior giro se o motor não tiver a fôrça proporcionada por um imã potente assim como acontece nos alto falantes.
slash4x2
Mensagem por slash4x2 »
Wolf escreveu:Estou adquirindo um modelo Mini-z mas não conheço nada deste automodelo e gostaria de obter algumas opiniões sobre os cuidados especiais para não queimar placa ou danificar alguma peça do carrinho por falta de conheçimento ..? quais as peças que sofrem maior desgaste ?
Onde você compra MINI-Z?
SlasH 4x4
Miniz - MR02
AdrianoNene
Se for mini-z Firelap/Iwaver compra-se na Egr Racing e Miracle Mart. Se for mini-z Kyosho compra-se na Atomic Mods, Rc Kenon e Tiny Rc. Essas são as mais conhecidas e confiáveis.
Voltar para “Micros e Minis”
