Rovan Baja
Quintao
Registrado em: 15 Abr 2009, 22:00
Re: mecanico diz nao podium - motores nao pegam
Mensagem por Quintao »
Olá Aago,
Muito legal, parabéns......
aago escreveu:com nova bolha, oque acham??
gostei do resultado, deem sua opinião...
aago
Mensagem por aago »
obrigado, quintao
fiz umas mudanças agora a pouco
sábado vou testa-lo e ver se consigo regular a segunda marcha, ai postarei um vídeo,
alethatty
Mensagem por alethatty »
aago escreveu:oi,
alethatty
obrigado pelo comentário, não já esta no limite,
tenho algumas peças e pneus caso venha a precisar para 5b e 5t.
manda qdo puder por MP o q vc tem e valores se puder...
Precisar no momento não, ams nunca sabemos né?
Abs !
aago
Re: nao podium - motores nao pegam- comentem
Mensagem por aago »
comprei este filtro, show de bola, so tem um problema nao consegui colocar ele, nao coube no meu carro,
alguem usa algum iguel a este
af350small (small).jpg (21.46 KiB) Exibido 3607 vezes
Ghdeilo
Mensagem por Ghdeilo »
aago. a troca da pipa deu muita diferença?
aago
Mensagem por aago »
oi
sim percebi o motor mais livre, e nitida a melhoria no desempenho, vale a pena o investimento
Ghdeilo
aago escreveu:oi
Pagou qto ?
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
na faixa de 180,00
venturiniaw
Registrado em: 05 Jun 2011, 22:00
novo rovan baja
Mensagem por venturiniaw »
bom dia pessoal o que podemo me dizer a respeito deste carro ai, o vendedor me disse que fizerao bastante modificacoes que nao quebra tanto como o primeiro modelo.
http://cgi.ebay.com/Rovan-1-5-Scale-26c ... 4cf7b03afa
angelomar
Registrado em: 13 Jun 2011, 22:00
Re: Rovan Baja
Mensagem por angelomar »
Pessoal
Esto precisando de ajuda. Comprei um Bajan Rovan 30,5 S, novinho. Nao Consigo fazer funcionar o motor de forma alguma. Nao 'da sinal de vida. Ja testei a vela, esta saindo faisca, ja tirei a vela, virei de ponta cabeça para desafogar, tirei combustivel, coloquei combustivel apertei a bombinha para que o combustivel fosse ate o motor e nada. Será que esto fazendo alguma coisa errada? Alguém pode me ajudar.
grato
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
angelo,
existe a possibilidade da vela sentelhar e nao estar boa mesmo assim, ja aconteceu comigo e ja vi acontecer com outros,
por isso aconselho a trocar a vela para teste,
boa sorte, acredito que ira resolver seu problema.
angelomar
Re: Rovan Baja
obrigado pela diga, eu consegui fazer ele funcionar. Mas tive outro problema, uma parte interna do recoil acabou se soltado e quebrou algumas astes do flywheel. Esotu precisando comprar esta peça e nao encontrei em nenhum lugar no brasil, o codigo da HPI é 15430, ele funcionou bem mesmo com alguma astes quebradas mas tenho medo de danificar alguma parte do motor. Alguém poderia me dar uma dica de onde posso encontrar este peça? Mais uma pergunda. Tenho outro RC uma T-Maxx esta eu lubricido o motor com W40, tiro a vela e coloque este lubrificante no motor, posso fazer isso no motor do Baja?
aago
Re: Rovan Baja
Mensagem por aago »
motores 2 tempo nao e preciso, se estiver usando a quantidade de oleo certo ta de bom tamanho.
pode ficar tranquilo
angelomar
Re: Rovan Baja
Pessoal, vou trocar o flywheel do meu baja, como havia dito anteriormente algumas astes quebraram e acredito que nao seja bom andar com ele assim, tenho o sacador e tudo mais para a remoçao. Alguém tem mais alguma dica? Existe alguma cuidado, algum ponto correto para a instalaçao, algum segredo?
graot
angelomar
Re: Rovan Baja
Pessoal tenhum um baja Rovan, estava andando com ele e ele parou de funcionar. Pude perceber que quando eu puxo o recoil a rodas giram tambem, para fazer funcionar ele tem que ficar suspenso, as rodas ficam girando, ele nao está acelerado. O que poderia ser? Embreagem?
Voltar para “Escala 1/5”
