Spektrum DX3S
Re: Spektrum DX3S
Fala galera...
Estou usando um radio DX3S e preciso comprar um receptor para um outro AUTO nesse radio também.
minha duvida é, tem que ser o próprio Spektrum SR300 ou pode ser algum outro receptor?
Caso alguem use um outro receptor, favor sugirir.
Ate pesquisei opções nas lojas.
na Tower informam isso:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=LDB
na HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Port_.html
Minha intenção é trazer de fora...
na HK
- tiagocandido
- Registrado em: 31 Dez 2007, 21:00
Re: Spektrum DX3S
cara, tá escrito no anuncio da Tower que não é compativel com rádios Futaba ou Spectrum (DX3S, por exemplo).
Re: Spektrum DX3S
Tem que ser spektrum específico para usar no chão.
Como já falei algumas vezes aqui, o sistema 2.4 é proprietário.. Só funciona com o sistema de quem a produz.
Mesmo dentro da própria Spektrum não é possível mixar transmissor de terra com receptor aéreo.. então o OrangeRX também não irá funcionar.
Re: Spektrum DX3S
Bem, os receptores da Hk utilizam DSM2 que são compativeis com os radios spektrum.
Quem sabe alguem do forum utilize algum daqueles receptores e possa nos dizer alguma coisa.
Osório
Re: Spektrum DX3S
opa... foi mals... favor desconsiderar...rsrsrsrtiagocandido escreveu:cara, tá escrito no anuncio da Tower que não é compativel com rádios Futaba ou Spectrum (DX3S, por exemplo).
e tambem vi que o da HK é para aviao... entao viajei total!!!
bom, alguem pode indicar se ha algum compativel ou so somente devera ser o SR300???
Re: Spektrum DX3S
Uso o DX3R com vários receptores SR3000.. provavelmente deverá funcionar também com o DX3S>.
- lukits
Re: Spektrum DX3S
o sr300 funciona sim, mas tem o sr330t (acho q é assim o nome do receptor) q é com telemetria e blá blá blá... e quando eu tinha a revo, veio com 1 receptor sr300 acho q novo, mas eu até pensei em pegar pra mim e esperar 1 tempo pra comprar 1 spektrum novo rsrsrs.. mas tudo indica que funcione...
Re: Spektrum DX3S
bom, comprarei um SR300 entao... fazer o que, rsrsrs
outra duvida, alguem conseguiu usar lipo no transmissor???
- juninho_foz
- Registrado em: 03 Set 2010, 22:00
Re: Spektrum DX3S
gado_baco escreveu:bom, comprarei um SR300 entao... fazer o que, rsrsrs
eu uso lipo 7.4v direto no Receiver..100%
Editado pela última vez por juninho_foz em 19 Ago 2011, 17:40, em um total de 1 vez.
Re: Spektrum DX3S
sim, no receptor eu tambem uso...
Mas a pergunta é se alguem usa no transmissor?
Outra coisa, meu radio fica "bobo" apos uns 100...
Como dizer... Ele da interferencia... Responde de forma diferente...
Alguem ja passou ou passa por isso???
Re: Spektrum DX3S
Vcs por acaso checaram se o SERVO de vocês aguentam LIPOs??
O Receptor aguenta até 9 volts, mas e seus SERVOS?
- JoseRafael
Re: Spektrum DX3S
Tem que usar um redutor de voltagem.
Re: Spektrum DX3S
Bom, como o meu ja é originial de fabrica por usar o R.O.S.S, imagino que a LOSI ja tenha esse redutor de voltagem...
Mas so para confirmar, como posso ter certeza da voltagem que esta indo para os servos?
Re: Spektrum DX3S
Galera to tendo problema com o meu DX3S ... o rádio começa a falhar com uns 40 metros de distancia, nao consigo andar nem metade de um quarteirao que ja começa a perder a resposta (sem contar a drooga dessa telemetria que até agora só funcionou a temperatura)
Obs.: Não tenho nota nem garantia porque veio de fora... E não entendo NADA de eletrônica, existe alguma solução ao meu alcance ou vou ser obrigado a usar o meu rádio da Traxxas (que apesar de muito mais simples e barato, NUNCA me deu problema)?
Re: Spektrum DX3S
bom, ja estou com o meu faz um tempinho e as vezes da o mesmo problema...PauloRP escreveu:Galera to tendo problema com o meu DX3S ... o rádio começa a falhar com uns 40 metros de distancia, nao consigo andar nem metade de um quarteirao que ja começa a perder a resposta (sem contar a drooga dessa telemetria que até agora só funcionou a temperatura)
A unica coisa que faço é deixar sempre as baterias carregadas... Pra pelo menos funcionar o fail safe caso algo de errado...
