savage 5.9 nao fica ligado
comprei um savage 5.9 mas ainda não consegui que ele fique ligado, quando retiro a vela o carro apaga, não fica mais de 5 seg ligado. que pode ser????
Re: savage 5.9 nao fica ligado
Você quis dizer quando tira o aquecedor de velas?
Se for isso sua vela deve estar ruim, troca por uma nova que deve resolver.
Boa Noite.susimaia escreveu:comprei um savage 5.9 mas ainda não consegui que ele fique ligado, quando retiro a vela o carro apaga, não fica mais de 5 seg ligado. que pode ser????
Como nosso amigo disse deve ser a vela mesmo, tira ela e vê se tem algo de estranho nela, ou pode ser também do próprio aquecedor que não deve está aquecendo de forma correta.
o aquecedor de vela quando retiro desliga o carro, fiz o teste na vela e acende bem fora do carrinho. Pode acontecer destas peças estarem Ruins" em um carro novo que comprei lacrado ontem????
Boa Noite.
Leva até a loja denovo para ver esse problema, se foi ontem que comprou a loja tem o dever de checar e solucionar o problema.
- Rmartins
pod ser carburação tbm
alguem sabe se tem alguma coisa com muita gasolina entrando no carburador, mas ele em alta velocidade ele fica ligado o problema é que quando largo o acelerador ele apaga, alguem sabe alguma coisa que possa fazer isso?
Pesquise no forum como regular seu carburador, tem bastante coisa disponível.
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 22:00
Pressupondo que vc disse que a vela está boa, provavelmente é regulagem de agulhas. Aqui no fórum tem vários tópicos ensinando a regular a carburação. Também há o manual do carro. Se nada resolver, manda pros caras da loja. Eles regulam ela pra ti.
- rgaspar
Olá Galera, um amigo comprou uma igual, ele não consegue regular a carburação de jeito nenhum, varias pessoas ja tentaram e não conseguiram, quando parece que a coisa acertou, ai não acontece a troca de marchas, o motor fica (esguelando), notei que ele ja esta arrependido de ter comprado, outra coisa, bebe um combustivel Lascado !! Abraço a Todos.
