Cabo do Servo
Cabo do Servo
Olá Pessoal sou novo no fórum se tiver algum problema meu post me contacte.
Segue o vídeo abaixo com o meu problema eu acho que está assim porque a engrenagem 5395 está faltando alguns dentes eu já pedi ela dentro de 2 dias está de volta mas gostaria de tirar essa dúvida com vocês pode ser por causa dos dentes que falta na engrenagem que o cabo do servo fica assim ?
Bruno
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oMh_zd0GKjc[/youtube]
Bruno
Editado pela última vez por brunocam em 12 Set 2011, 23:56, em um total de 1 vez.
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
Re: Embreagem Disparada
cara, se as engrenagens do servo estão estouradas pode ser que seja por isso q esta assim, mas velho não liga mais ele assim, vai queimar teu servo.
Não estou mais ligando apenas liguei para fazer o video.jeffersonk escreveu:cara, se as engrenagens do servo estão estouradas pode ser que seja por isso q esta assim, mas velho não liga mais ele assim, vai queimar teu servo.
Estou esperando a engrenagem chegar e ver se é isto realmente.
Acredito que seja pois ele não acha o dente para virar.
Embreagem Disparada?
Seu problema é com o servo ou com a embreagem?
Muda o assunto do seu tópico pois não tem nada a ver com o seu problema, assim fica mais fácil do pessoal te ajudar.
Em relação ao seu problema, essa engrenagem 5395 que você citou é do cambio, já que está faltando dentes é troca-la, mas seu problema é no servo da ré, não tem nada ver com essa engrenagem.
Abre o servo e da uma olhada se tem alguma engrenagem quebrada.
Na hora de trocar a engrenagem do cambio não esquece nenhum pedacinho dos dentes quebrados lá dentro!!!
Toma mais cuidado na hora de engatar a ré, essa engrenagem fica assim quando se tenta engatar a ré com o carro em movimento.
Troquei a engrenagem e continua o problema o engraçado eh que isso ocorre apenas quando eu ligo o controle to achando ser algum problema no receptor do controle algo assim.heavy escreveu:Embreagem Disparada?
Re: Cabo do Servo
So para avisar achei o problema
Engrenagem dentro do servo estouro que ocorre isso desabilitei o servo do sensor e esta ok.
Re: Cabo do Servo
Era só ter lido e prestado atenção naquilo que eu tinha escrito, dá uma lida novamente e vai notar que eu tinha dado a dica do servo estar com problemas!!!brunocam escreveu:So para avisar achei o problema
Re: Cabo do Servo
Sim obrigadoheavy escreveu:Era só ter lido e prestado atenção naquilo que eu tinha escrito, dá uma lida novamente e vai notar que eu tinha dado a dica do servo estar com problemas!!!brunocam escreveu:So para avisar achei o problema
Foi com sua dica que abri o servo e vi as engrenagens todas sem dente.
O servo chega amanhã troco e só alegria
