Traxxas JATO 3.3
Re: TRAXXAS JATO 3.3
Pode ser que seu carburador não esteja encaixado corretamente, ele tem que encostar no bloco, pois tem um o-ring que faz a vedação, mas pelo que eu entendi você só tirou o cabeçote e a camisa, na hora de montar você colocou a camisa na posição certa?
A camisa tem uma ranhurinha para encaixar num pininho, se não encaixou então o cabeçote não vai vedar direito.
Faz o teste, se continuar a vazar descreva melhor o seu problema, as informações dadas estão muito vagas.
Só mais uma dica, de nada adianta limpar só a camisa, quando for desmontar o motor tem que ser por completo para analisar possíveis folgas, pontos de ferrugem, etc, Tirando somente o cabeçote você corre o risco de entrar sujeira dentro do motor e consequentemente perder a compressão do mesmo.
galera ja procurei de tudo na net e não achei.
sera q alguem poderia me dizer se o aerofolio da revo cabe no jato???
a unica coisa q eu achei foi isso:
http://www.neweramodels.com/item.cgi?se ... rt_id=3117
só q é site gringo...
serar q um do buggy himoto serve??
desde ja agradeço a todos.
- Rmartins
JÁ ME DISSERAM QUE O DA REVO CABE !
iae cara blz???Rmartins escreveu:JÁ ME DISSERAM QUE O DA REVO CABE !
lembra de mmim??
aquele jato q era seu ta dodo mudado.
zeradão, to colocando umas peças novas e queria colocar um aerofolio, vi no forum da traxxas umas fotos de uns jatos com e achei bonito
vc sabe aonde eu consigo comprar???
- Rmartins
No mercadolivre vc devera achar ou em alguma loja de hobby !
Fala ai galera , então hoje desmontei meu motor inteirinho , poli a camisa tudo bonitinho e amanhã vou fazer um teste ... tomare que de tudo certo .
Agradeço as respostas .
po valeu heavy, valeu Rmartins!
galera tenho otra duvida q talvez alguns de vc possam me ajudarem...
vi q varios de vcs costumam comprar no "ebay" eu nunca comprei nada por la.
ontem olhando umas peça achei varias no ebay com preços otimos, sera q compensa? como faço pra comprar? sepoderem me ajudar ficarei grato!
- rgaspar
Aqui no fórum tem um tópico Compras no Exterior, da uma olhada lá que tem algumas dicas legais, ou vai no google digita compras no exterior que tambem vai achar dicas de como cadastrar cartão de crédito, estas coisas, e boas compras hehe.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
- Rmartins
didi_fps escreveu:po valeu heavy, valeu Rmartins!
Compensa Sim !
exemplo eu compro algumas coisas
peguei um heli que custa 250 reais aqui e paguei 100 reais
- Rubino
- Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
fica esperto na hora de recolocar o pistão, a camisa não tem como colocar errado mas o pistão da para montar invertido e a parte do pistão que tem um recorte sempre é virado para o lado do escapeGuizicka escreveu:Fala ai galera , então hoje desmontei meu motor inteirinho , poli a camisa tudo bonitinho e amanhã vou fazer um teste ... tomare que de tudo certo .
int[é mais
PARA QUE BEBER E DIRIGIR SE POSSO FUMAR E VIAJAR!!!!!
Obrigado pela dica rubino , acho que é até por isso que meu motor conforme acelera ele morre ...Rubino escreveu:fica esperto na hora de recolocar o pistão, a camisa não tem como colocar errado mas o pistão da para montar invertido e a parte do pistão que tem um recorte sempre é virado para o lado do escapeGuizicka escreveu:Fala ai galera , então hoje desmontei meu motor inteirinho , poli a camisa tudo bonitinho e amanhã vou fazer um teste ... tomare que de tudo certo .
int[é mais
vou abrir mais tarde e ver se tiver ao contrario vou corrigir muito obrigado pela dica .
- .:Juliano:.
- Piloto
- Registrado em: 06 Set 2011, 22:00
Galera fiz um vídeo on board no Jato, só que foi na grama... tremeu demais! Mas dá pra ver os capotes
http://www.youtube.com/watch?v=xEZxpli67c8
Fala ai galera , tudo bom ?
Então desmontei o motor do meu jato inteirinho , pra limpar tudo , quando montei lasquei com a roscar do caburador que fica na agulha de lenta, fui comprei outro carburador e coloquei tudo direitinho , mais agora meu carrinho nao tá segurando lenta , e ele tá jogando combustivel pelo carburador , alguém poderia me ajudar ? .
to pensando em levar na loja onde eu comprei e trocar em uma e-revo 1/16 compensa ? Abraços
