Cardoso, sempre montei meus kits e de meus clientes como o manual sugere uma arruela de cada lado do diff exatamente como manual e aproveito e lubrifico levemente com graxa preta da aí, e nunca mas nunca estragou uma sequer engrenagem nem pinhao nem coroa , a pequena folga se existir e totalmente aceitavel , a unica coisa q pode estragar o diff seria obviamente algum rolamento da transmissao estragado ou com folga ou a caixa tbm estragada.... estando tudo em boas condicoes nao ira ter problema algum , so p confirmar desde de q existe o rc8 ou rc8t nunca estrageui nemhuma engrenagem nem sequer de clientes meus , a nao ser claro se os rolamentos ou caixas estiverem com problemas obvio...., nao estou andando de ep no momento , mas clientes meus q andam usam os combos manba ou tekin c 4s acima disso so se for para velocidade na minha opniao mais q 4s p uso offroad acho desperdicio...abscardoso789 escreveu:Fabian, após terminar de montar meu RC8T, percebi que os diffs dianteiros e traseiros ficam com folgas oque gera mais risco de comer os diffs certo? Um amigo me deu dicas de colocar duas arruelas aonde fica o rolamento do diff, ainda não testei, mais queria uma dica sua tambem, enfim eu troquei as peças plasticas do diff mais continuo com a folga, e o carro já comeu um pinhao e coroa dianteira, estou andando com 4S. Enfim é normal essa folga? Caso queira que eu filme posso filmar seria melhor? Você anda de elétrico? Usa que combo? Abraços
RC8/RC8B/RC8Be/RC8T/RC8Te/SC8/SC8E etc... Dicas & Tecnicas..
- Fabian
- Registrado em: 07 Dez 2005, 21:00
Re: RC8/RC8B/RC8Be/RC8T/RC8Te/SC8/SC8E etc... Dicas & Tecnicas..
Editado pela última vez por Fabian em 13 Set 2011, 02:01, em um total de 1 vez.
TEAM ASSOCIATED - REEDY - FX engines - HUDY - AKA
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
Distribuidor TEAM ASSOCIATED / REEDY / FX ENGINES / HUDY / AKA / no Brasil/montagens e preparacoes
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
- Fabian
cesar_baraldi escreveu:cardoso789 escreveu:Fabian, após terminar de montar meu RC8T, percebi que os diffs dianteiros e traseiros ficam com folgas oque gera mais risco de comer os diffs certo? Um amigo me deu dicas de colocar duas arruelas aonde fica o rolamento do diff, ainda não testei, mais queria uma dica sua tambem, enfim eu troquei as peças plasticas do diff mais continuo com a folga, e o carro já comeu um pinhao e coroa dianteira, estou andando com 4S. Enfim é normal essa folga? Caso queira que eu filme posso filmar seria melhor? Você anda de elétrico? Usa que combo? Abraços
Cardoso, eu também notei isso no dif do rc8....
Tanto q eu monto a primeira vez, verifico a folga....c esta existir eu desmonto e realoco as arruelas.....monto td no lugar e inclusive no chassis...pq o aperto do bloco do dif deforma levemente no aperto contra o chassis !
C trava, desmonto e recoloco as arruelas....monto td novamente....
Teve um caso q coloquei 3 arruelas d 1 lado e 1 do outro p centrar tirando a folga do case e ao mesmo tempo ajustar a coroa contra o pinhao com + - 1 décimo d folga ....
Sob risco d tomar um fumo brabo !!!!!rssrsrsrsr
Q q c acha disso Fabian !!!???Procede o protocolo !?
Cesar respondido aqui mesmo p o Cardoso
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
- cardoso789
Fabian, então troquei todos os rolamentos antes de montar o carro, vou desmontar e checar caso a folga persistir vou filmar e te mostrar se é normal. Você vende o combo tekin? Cesão você colocou mais arruelas e adiantou?
Relax, Take It Easy
- cardoso789
Fabian esqueçi de tirar uma duvida, você disse que me recomendava usar 7-7-7 nos diffs mais meu carro é elétrico não vai comer os diffs? Me recomendaram 10-10-5
Relax, Take It Easy
- sylviorneto
- Registrado em: 15 Dez 2009, 21:00
Cardoso,
Não é a dureza dos silicones que vai estragar ou não os diffs.
Tenho o RC8B e o RC8Be, com o mesmo silicone em todos os diffs.
Use o 7-7-7 que vc não vai errar!
Agora, se for rodar no asfalto, aí sim compensa colocar um silicone mais denso.
Absss
Absss
Sylvio
- Fabian
E isso mesmo Sylvio corretissimo sua resposta ao Cardososylviorneto escreveu:Cardoso,
Absss
777 p o truggy e 555 p o buggy
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
- Fabian
Minha maquinha na MAO!!!!! RC8.2!!!!!!! ,SHOWWWWWWWWWWWWWWW
so falta montar agora.......
- rc8.2.jpg (35.9 KiB) Exibido 3334 vezes
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
- cardoso789
Showw fabian posta fotos da montagem!! Fabian sabe me dizer se vai vim alguma atualização do rc8t??
Relax, Take It Easy
- Fabian
Cardoso, nenhuma informacao sobre mudanca p/ o RC8Tcardoso789 escreveu:Showw fabian posta fotos da montagem!! Fabian sabe me dizer se vai vim alguma atualização do rc8t??
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
- cardoso789
Fabian, estou pensando em colocar esse chassi no meu RC8T http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 2mm-Motors
Oque muda?
Oque muda?
Relax, Take It Easy
- lfvtavares
- Registrado em: 14 Out 2011, 22:00
Olá Fabian, me tire uma dúvida, tenho um Mp7.5 e uso o meu carro estritamente para diversão e finais de semana, sem nenhuma pespectiva de competir ou até mesmo andar em pista profissional. Estou fazendo uma limpeza e manutenção nos diferenciais dele, eu posso usar aquela graxa azul para lubrificar os diferenciais?
Minha intenção é somente preservar as peças o mais tempo possível, não me importo se o carro perder um pouco de performance que só se veria numa pista ou em competições onde segundos ou milésimos de segundos são importantes.
- Fabian
Ola, nao entendi exatamnet mas todavia; se vc diz lubrificar as engrenagems do diff pinha com coroa ? se sim graxa geralmente e o ideal, se for no caso dentro do diff nos chamados "satelites" os quais fazem a funcao diferencial dependendo do carro usase graxa ou oleo de silicone os carros atuais todos usam silicone nos satelites oklfvtavares escreveu:Olá Fabian, me tire uma dúvida, tenho um Mp7.5 e uso o meu carro estritamente para diversão e finais de semana, sem nenhuma pespectiva de competir ou até mesmo andar em pista profissional. Estou fazendo uma limpeza e manutenção nos diferenciais dele, eu posso usar aquela graxa azul para lubrificar os diferenciais?
Fabian
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
- lfvtavares
Opa, desculpe se nao fui claro, me referi dentro do diferencial nas engrenagens satélites mesmo.
Obrigado pela resposta, um abraço.
- Christian
- Moderador
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
Graxa só lubrifica. Se o diferencial for selado, melhor usar óleo de silicone, assim você pode ajustar a dureza do diff.lfvtavares escreveu:Opa, desculpe se nao fui claro, me referi dentro do diferencial nas engrenagens satélites mesmo.
- lfvtavares
Não sei se é selado, é um Inferno MP7.5, vc sabe me dizer?
e se for, qual óleo devo usar?
