Motor pró .21 mais pipa Nova Rossi
Vendo motor pró .21 mais pipa Nova Rossi por R$350,00.
Motor pró americano com número de série gravado no bloco, menos de 1 galão rodado e a pipa Nova Rossi é própria para o motor. O motor foi amaciado com Byron 30%.
Daniel Percílio - Mugen Seiki MBX7-R e MBX7t
- odontoflora
- Registrado em: 01 Ago 2011, 22:00
Re: Motor pró .21 mais pipa Nova Rossi
Qual a detalhada condição deste motor? Faz 300,00 ? Obrigado!
Na dúvida aceleraaaa !!!
O motor está zerado, realmente rodou pouco. Camisa de pistão, biela, pistão e vira brequim novos... Para vc ter uma idéia da compressão, é dificil giar o motor na mão. A pipa é semi npva e tem um pequeno amassado na parte inferior, nada que comprometa. O minimo que posso fazer é R$330,00.
R$300,00 só o motor, sem a pipa. Ok???
BAIXEI O VALOR!!!
R$280,00 PRA VENDER!!!
MOTOR .21 + PIPA NOVA ROSSI
PAC GRÁTIS PARA TODO O BRASIL!!!
Qual o modelo do motor?Marca.
Que local de SP está?podemos nos encontrar no Pacaembu para ver o motor?
HugoYH
A marca do motor é GO ENGINE, o motor é pró de 7 janelas. Compressão 100%, usa velas tipo turbo e a pipa que vai junto é uma nova rossi.
Estou na zona norte, Tucuruvi. Podemos sim nos encontrar no Pacaembu para negociarmos.
Att,
Daniel.
Att,
Daniel.
Agora que vi, pra ligar ele precisa de caixa?
Não tem recoil...!?
Não tem recoil...!?
HugoYH
Isso mesmo, precisa de caixa de partida. Mas vc pode colocar o recoil apenas retirando a tampa traseira do motor e colocando o recoil.
Em que carro vc vai usar o motor???
Um DST da Kyosho.
Mas vou precisar achar um recoil pra ele, certo?
HugoYH
Cara... O carro vai ficar "canhão" devido a relação peso / potência. O recoil para ele vc pode utilizar qualquer um, não precisa ser da própria marca do motor.
Tem interesse em troca por um duratrax raze sem elétrica? e voce me volta um pouco de dinheiro?
Não... Somente venda. Ou troca sem troco.
Poutz , deixa pra lá então. Num tem como.
O motor está a venda ainda?
