Fala aí Galera, de segunda a quarta pra ler o topico inteiro e hoje fui na bigfield e peguei minha revinho...a bichinha é linda...
Bateria original na carga(accucell 6) e ja estou providenciando as lipos...
vamos ver no que dá heheheheheh
Valeu !!!
Valeu !!!
Galera estou em duvida em relação ao Traxxas E-revo VXL 1:16 Vs. Kyosho DBX 1:10 qual devo comprar ?
vi no inicio desse tópico que algumas pessoas estao com dificuldades para comprar bateria para esse E-Revo, olhei no site da Traxxas e encontrei algums modelos que estam vendendo que é proprio para o Revinho
http://traxxas.com/products/models/elec ... -batteries
é apenas para ter uma base.
Uma pena duvida em relação ao Revinho...ele tem Ré ? se nao tiver como posso fazer para colocar um ?
Garagem:
Hpi Savage 2350 Flux
3Racing Sakura Zero S Drift
todo eletrico tem rérenatomp escreveu:Galera estou em duvida em relação ao Traxxas E-revo VXL 116 Vs. Kyosho DBX 110 qual devo comprar ?
http//traxxas.com/products/models/electric/7107erevo116-batteries
Vai de revo, acha peça com mais facilidade e muita gente tem, assim fica muito fácil de obter informações e tirar dúvidas.renatomp escreveu:Galera estou em duvida em relação ao Traxxas E-revo VXL 1:16 Vs. Kyosho DBX 1:10 qual devo comprar ?
sou novo usuario.. e tenho um ken block .. mesmo motor revinho .. mesmo chassi.. fiz cagada de comprar no ebay baterias 5000 s2 no ebay . achando que servia.. auhahahau me ferrei ne ..
entao to vendo as s3 que servem para nossa maquina..sem problemas.. algumas entram bem apertadas e outras precisam de uma adaptaçao pequena..
nosso compartimento eh o seguinte
106-37-22
medi com a regua aqui
mas no site diz que as s2 2200 que tenho eh 112-35-18
mas entra beleza no meu carrinho.. deve ser um erro do site entao.
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 133g (including wire, plug & case)
Dimensions: 112x35x18mm
Balance Plug: JST-XH
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
106-37-22
Spec.
Capacity: 2200mAh
jato 3.3 e kenblock
Baterias S3
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Weight: 187g (including wire, plug & case)
Dimensions: 106x35x24mm
Discharge Plug: XT60
Spec.
Capacity: 1800mAh
Weight: 161g (including wire, plug & case)
Dimensions: 115x35x21mm
Spec.
Minimum Capacity: 1800mAh
Configuration: 3S1P /11.1v/ 3Cell
Constant Discharge: 20C
Pack Weight: 157g
Pack Size: 105 x 35 x 21mm
Charge Plug: JST-XH
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ttery.html
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh (True 100% Capacity)
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 185g
Pack Size: 103 x 33 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
Spec.
Pack Weight: 153g
Pack Size: 110 x 34 x 21mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
Spec.
Minimum Capacity: 1600mAh
Pack Weight: 137g
Pack Size: 106 x 35 x 19mm
Charge Plug: JST-XH
Spec.
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 167g
Pack Size: 106 x 35 x 21mm
Charge Plug: JST-XH
Spec.
Constant Discharge: 25C
Peak Discharge (10sec): 35C
Pack Weight: 188g
Pack Size: 105 x 33 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
Capacity : 2250mAh
Constant discharge: 25C
Burst rate: 37C (15sec)
Configuration : 3S 11.1v
Pack size: 114x35x23mm
Weight : 190g
Capacity : 1850mAh
Constant discharge: 40C
Burst rate: 50C (15sec)
Pack size: 111x34x20mm
Weight : 177g
Packs can be charged at 5C.
Generic warning label on back of the pack will be changed once new sticker labels are ready.
Capacity : 2150mAh
Pack size: 113x33x23mm
Weight : 185g
Spec.
Capacity: 1800mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 153g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x36x20mm
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... P_20C.html
Spec.
Capacity: 1800mAh
Discharge: 40C Constant / 50C Burst
Weight: 172g (including wire, plug & case)
Dimensions: 105x35x23mm
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... P_40C.html
Spec.
Capacity: 1600mAh
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 122g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x35x17mm
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _20C_.html
Spec.
Capacity: 2000mAh
Discharge: 45C Constant / 55C Burst
Weight: 194g (including wire, plug & case)
Dimensions: 102x36x24mm
Discharge Plug: 5.5mm Bullet Connector
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... P_45C.html
Spec.
Capacity: 2200mAh
Discharge: 15C Constant / 25C Burst
Weight: 170g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 103x36x23mm
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... P_15C.html
Spec.
Capacity: 2200mAh
Weight: 180g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x37x24mm
Discharge wire: 8cm high strand count soft silicon wire. 12AWG
Spec.
Capacity: 1500mAh
Weight: 138g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x21mm
Spec.
Discharge: 25-40C
Capacity: 1800mAh
Voltage: 11.1v / 3S1P
Weight: 142g
Charge Plug: Polyquest
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ipoly.html
Spec.
Capacity: 2200mAh
Spec.
Capacity: 1800mAh
Spec.
Pack Weight: 157g
Charge Plug: JST-XH
Spec.
Pack Weight: 185g
Charge Plug: JST-XH
Spec.
Pack Weight: 153g
Charge Plug: JST-XH
Spec.
Pack Weight: 137g
Charge Plug: JST-XH
Spec.
Pack Weight: 167g
Charge Plug: JST-XH
Spec.
Pack Weight: 188g
Charge Plug: JST-XH
Capacity : 2250mAh
Weight : 190g
Capacity : 1850mAh
Weight : 177g
Capacity : 2150mAh
Weight : 185g
Spec.
Capacity: 1800mAh
Spec.
Capacity: 1800mAh
Spec.
Capacity: 1600mAh
Spec.
Capacity: 2000mAh
Spec.
Capacity: 2200mAh
Spec.
Capacity: 2200mAh
Spec.
Capacity: 1500mAh
Spec.
Discharge: 25-40C
Capacity: 1800mAh
Weight: 142g
jato 3.3 e kenblock
Minha revinho vai chegar no final da semana que vem...Uhuuuuuu
não vejo a hora, so falta o dolar abaixar e os correios voltar a trabalhar pra comprar aquelas Lipo de 3S
- Demolidor31
- Piloto
- Registrado em: 10 Ago 2011, 22:00
Bom dia, acabei de comprar uma revinho, e estava dando uma olhada no cooler original dela. Vi umas fotos aonde o cooler é ligado direto no ESC, mas olhei na minha e não vi a tomadinha pro cooler, (ESC VXL3m) a que vi foto era um ESC que o modelo terminava com "s". Bom alguém sabe me dizer aonde eu posso ligar o cooler caso a minha não tenha mesmo esta tomada?
T+
T+
- mach
- Moderador
Normalmente liga-se em algum canal livre no RX...Demolidor31 escreveu:Bom dia, acabei de comprar uma revinho, e estava dando uma olhada no cooler original dela. Vi umas fotos aonde o cooler é ligado direto no ESC, mas olhei na minha e não vi a tomadinha pro cooler, (ESC VXL3m) a que vi foto era um ESC que o modelo terminava com "s". Bom alguém sabe me dizer aonde eu posso ligar o cooler caso a minha não tenha mesmo esta tomada?
T+
- Demolidor31
- Piloto
e vc sabe qual é a voltagem que sai do RX ?
- mach
- Moderador
É a mesma tensão que o UBEC do ESC solta, normalmente 6V
- Demolidor31
- Piloto
a legal acho que tenho um coolerzinho aqui que funciona com 6v. Valeu pela dica.
Outra coisa andei lendo no manual, mas esta em inglês, la diz que se eu usar 2 baterias tenho de trocar uma engrenagem. Tenho de trocar mesmo? Pretendo usar 2 baterias, mas em paralelo.
- mach
- Moderador
Vc tem que trocar a relação se for usar 3S
E nunca liguei duas baterias em série na revinho, vai torrar o ESC, sempre em paralelo
a minha revinho ainda não chegou, mais pretendo tbm usar duas lipo em paralela de 3S.
Garagem:
- MrGhostRider
- Registrado em: 14 Ago 2011, 22:00
Algum poderia postar uma foto de uma revinho lado a lado com um truck 1/10?
>>>Preciso de ajuda para o meu novo hobby
