Kyosho Inferno GT2
fefodmais
Registrado em: 19 Ago 2009, 22:00
Re: Inferno GT2, Quem tem?
Mensagem por fefodmais »
BrunoFrazzon escreveu:
jairo0712 escreveu:
Carasan escreveu:Pessoal, ontem andei o primeito tanque com o meu GT2, em relação aos apertos, chequei e estava tudo certo, o unico ajuste que dive que fazer, foi uma roda dianteira que estava muito para dentro em relação a outra, nada que duas voltas no parafuso não resolvesse, o carro anda bem, apesar se eu ainda não ter tolado o dedo, o pessoal disse que o arranque dele esta melhor que o GT anterior.
sei que a galera pagou um pau, pois o danado alem de andar muito bem, é bonito.
ABS
Pessoal.....neste sábado coloquei o meu na pista e já deu pau 1) ainda amaciando na bancada soltou a mola da embreagem; 2) logo nas primeiras voltas acabou comendo a engrenagem da 2a. marcha. Portanto, quem comprar, antes de anda, desmontagem total e montagem com as checagens e rotina. É a minha sugestão.
Eu tenho um GT2 e o problema do desgaste da segunda marcha pode ser sanado trocando o conjunto pelo do EVOLVA, porém pelo que vi custa US$200,00. Eu ja troquei umas 3 vezes essa engrenagem até a Kyosho fez uma versão "B" da peça um pouco mais resistente, porém também ficou sem dentes. Com relação a mola da embreagem também tive o mesmo problema, a solução é mudar também o sistema.
Coloquei as engrenagens de ferro.. Gastei uns 40 dólares, e nao tive mais problema, já fazem uns 8 meses
MarcosAlphaRc
Mensagem por MarcosAlphaRc »
jairo0712 escreveu:
ABS
Pessoal.....neste sábado coloquei o meu na pista e já deu pau: 1) ainda amaciando na bancada soltou a mola da embreagem; 2) logo nas primeiras voltas acabou comendo a engrenagem da 2a. marcha. Portanto, quem comprar, antes de anda, desmontagem total e montagem com as checagens e rotina. É a minha sugestão.
As 2 opções mais viaveis seriam colocar pinhão 19 T na segunda com 43/46 de coroa (IG109B) - esta seria a mais barata.
Porém, a que iria deixar o carro com melhor performance seria esta:
Sino + Pinhão 17T / 21T + Engrenagens 43/46 T .
Já aproveitaria para colocar embreagem de 3 sapatas de alumínio .
Se quiser mais informações, só entrar em contato por aqui ou no e-mail alpharc@alpharc.com.br
Já tem mais de 30 GT2's em todo o Brasil rodando com esta configuração e NUNCA recebi nenhum e-mail de cliente reclamando, todos clientes satisfeitos e com o problema de quebra sanado, além de uma relação que irá se comportar muito bem principalmente quando for feito um upgrade de motor por exemplo
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
fefodmais
Embreagem de cerâmica!! Mtooo melhor
Jason
Mensagem por Jason »
Segue fotos do meu GT-2 pra galera ver .. :lol:
Guga_Piracicaba
Registrado em: 08 Mai 2011, 22:00
Mensagem por Guga_Piracicaba »
Ontem, depois uma longa espera por um pinhão, coloquei meu buggy inferno transformado em gt na pista aqui em piracity.
Eu nunca havia pilotado um onroad e precisei de alguns tanques para me adaptar mas posso falar que foi MUIIIIIIIIIIIIIIITO bacana! Adorei as reações bem mais rápidas do carro e logo conseguia beliscar a zebra de dedntro das curvas e desenhar a trajetória com muito mais facilidade que na terra.
Tive dois incovenientes, porém já solucionados: atropelar a zebra de dentro das cruvas (no asfalto existe grip e não se precisa começar a curva bem antes como no offroad) e fui muito otimista quanto a altura
da bolha (deixei muito baixa e tive que levantar os postes para não ralar no chão.
De resto foi uma das melhores experiências que já tive com rc's e adorei riscar o asfalto! O carro responde muito bem as mudanças de trajetória e acho que acertei na relação. Agora preciso comparar com outros carros para ver se ficou bom mesmo.
Ábraços a todos,
Guga
There is no replacement for displacement
MarcosAlphaRc
Guga_Piracicaba escreveu:Ontem, depois uma longa espera por um pinhão, coloquei meu buggy inferno transformado em gt na pista aqui em piracity.
Ábraços a todos,
Guga
Bacana seu relato amigo, você poderia aproveitar a experiência do Pessoal que está competindo no Campeonato Paulista de Rally Game este ano, vale a pena participar de competições deste calibre para evoluir rapidamente na categoria.
Qual setup você está utilizando?
Team Alpha R/C
felipeps
Mensagem por felipeps »
to com um losi 2.0 rtr parado aqui
Vale a pena transformar em gt?
Pessoal tem alguma dica pra deixar ele do jeito??
Guga_Piracicaba
MarcosAlphaRc, basicamente comprei uma bolha (ipanema) e os suportes de bolha do inferno gt, diminui o curso dos amortecedores com tubo de combustível, silicone #800 nos amortecedores, silicone dos diferenciais F/C/T 100.000/100.000/50.000, pinhão 17 coroa 46 e pneus slick.
Nem me fale do camp. paulista, estou aqui tendo aula de pós mas estou pensando no pessoal aqui do lado em indaiatuba acelerando :-( quem sabe ano que vem :-)
Abraços a todos,
Gustavo
Guga_Piracicaba
MarcosAlphaRc, qual toe vcs usam atras? 3°? Parece que risca muito o asfalto, é normal?
Fiz um bloco de aluminio para inserir no dif central e travá-lo (spool), vou testar em breve :-) ainda ficou mais leve que com as engrenagens. Vc já testou o dif central travado?
Abraço, Guga
MarceloAires
Registrado em: 19 Abr 2009, 22:00
Mensagem por MarceloAires »
guga,
Voce pode (e deve) blocar o diff central. Eu recomendo voce usar "locking putty", é uma pasta apropriada pra isso. Deve custar uns 4 dolares na amain.
Marcelo
Guga_Piracicaba
Marcelo, obrigado pelo esclarecimento. Na verdade eu coloquei silicone 100.000 para começar mas já pensando em bloquear comprei um Racers Edge Differential Locking Putty, porém fiquei inseguro quando a este processo ser reversível (tirar a pasta para voltar o dif ao normal). Procurei no site da recers edge para saber mas não achei a informação. Por isso decidi fresar um bloco de aluminio para "preencher" o dif e, quando quiser, poder voltar o dif original.
Também tenho um silicone 300.000 que pode ser interessante.
Alguém sabe se estes "putty" são removíveis após uso?
Alguém testou toe traseiro de 1° ou 2°? No kyosho tem opções de toe traseiro 3, 2 ou 1, por enquanto só testei o 3° mas acho que pode dar algum resultado interessante.
O difícil vai ser testar uma coisa por vez para não virar bagunça e perder referência.
Obrigado pessoal,
Guga
MarceloAires
Voce pode tirar o locking putty quando quiser. Quanto maior o grau de toe traseiro, mais estável será seu carro na reta. Porém irá aumentar o desgaste de pneu. Eu uso 2graus.
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Pessoal to quase pegando um Gt2 corvette !
o que vcs acham tem de fazer algum up ??
Vou apenas Brincar
Vem com os Pneus da Alpha rc
O jogo(pneus) são caros ?
Vale a pena o custo beneficio ?
Jason
pra quem procura o maximo de desempenho... gostei desse chassi
http://www.redrc.net/2008/12/bmt-081-ra ... e-chassis/
com CG baixo... e no estilo dos 1/8 pró (protótipo)
Guga_Piracicaba
MarceloAires, obrigado pelas dicas. Ontem já troquei as placas de toe traseiro para as de 2°, sabadão vou testar depois da aula, ainda bem que a pista é do lado da faculdade :-) domingo posto as impressões.
Agora percebi que as molas off não ficam muito legais, alguém tem alguma idéia do que fazer em relação as molas, creio que o carro pede molas mais duras que as de off road e mais curtas também? As do inferno gt tem o mesmo diâmetro que as do amortecedor off road?
