ACERTO MOTOR 0.18 SH - HELP
Vidalzim
Re: ACERTO MOTOR 0.18 SH - HELP
Mensagem por Vidalzim »
marezia escreveu:estou com sérios problemas com o meu motor sh 18 não consigo acertar a baixa de jeito nenhum,alguem pode me explicar um pouco sobre acerto desse motor.Ja fiz de tudo e não obtive sucesso...
é novo o motor ?
e qual configuração de agulha vc ta usando na alta e na baixa ?
Vodka
Mensagem por Vodka »
Eu tenho um SH 21 ....rs passei por tudo usso q estao passando
Eu arranjei uma soluçao ... Voltei para os OS e os Novarrosi kkkkkk
Vodka
Tem um pessoal expert no assunto SH aq no forum kkkkk entra no topico aberto sobre o SH 21 e tenta uma soluçao .
Boa sorte
marezia
Registrado em: 18 Jul 2011, 22:00
Mensagem por marezia »
Estou usando 3 voltas na baixa e 2,5 na alta ,o motor e pouco uzado tenho o carro a uns 4 mezes ja andei bastante,mais na verdade até hj nunca teve uma regulagem boa.
Uma hora ta gordo não anda bem anda tipo afogando ai vo afinando,ai esquenta de mais desliga sózinho,ai pra pega novamente é outra tristeza.
Como disse ja fiz de tudo e mais um pouco ja li de tudo sobre regulagem e o desgramado não fica bom,ja até desmontei o motor e fiz a manutenção das partes internas,no pensamento q fosse algum tipo de borra q tivesse acumulado nas partes internas ou carburador e nda adiantou...
Espero q alguem me de uma luz sobre essa desgraça de motor...kkkkkkk :lol: :lol:
De que serve lindas roupas se a melhor coisa do mundo fazemos pelados!!!
Kanai
Registrado em: 20 Ago 2010, 22:00
Mensagem por Kanai »
Cara faz o seguinte... usa esse motor como peso de papel.. ai vc vai ver como ele funciona muito bem....Motor SH so serve para isso.....Compra um OS, NR ou GRP... mas esquece esse SH....
jvictor
Mensagem por jvictor »
Vodka escreveu:Eu tenho um SH 21 ....rs passei por tudo usso q estao passando
Não conheço uma pessoa que teve uma boa relação com os SH :? :? :? :? :? :? :?
Realmente, uma solução pra quem pode $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ é um nova ouuu um O.S, que são motores confiáveis e de fácil carburação. Se vc não tem $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ a solução abaixo é a melhor:
Antes de iniciar a carburação repita o passo a seguir:
Repita 3 vezes: Pai nosso que estais no Céu, santificado seja o Vosso Nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
E boa sorte!!!
www.guimarc.blogspot.com
marezia escreveu:Estou usando 3 voltas na baixa e 2,5 na alta ,o motor e pouco uzado tenho o carro a uns 4 mezes ja andei bastante,mais na verdade até hj nunca teve uma regulagem boa.
Uma hora ta gordo não anda bem anda tipo afogando ai vou afinando,ai esquenta de mais desliga sózinho,ai pra pega novamente é outra tristeza.
O motor ainda tem compressão boa?!
Q vela está usando?
Q nitro está usando? novo? velho? fim do galão?
Vodka
Valeu !!!!!
Essa do pai nosso eu ja tentei, uma só vez, será q faltaram duas ????
Finalmente um cara de bom senso !!!!
Tem users que até hj vc não leu as regras do fórum, se atentem ao item 3.
Se leu, refresque a memória: http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=1239
Mensagens com feitio de chacotas são totalmente inúteis.
Se não tem nada de construtivo para ajudar, poupe suas escritas e poluição em tópicos.
Kanai
Poxa... To começando a ter certeza que o ser imparcial não é tão imparcial assim... Colegas se vcs derem uma pesquisada ele sempre ta defendendo o peso de papel......Pq será?????
Que fique bem claro q não estou defendendo marca nenhuma!
Agora vc acha q está ajudando em alguma coisa escrevendo algo do tipo:
"usa como peso de papel"
"reza pai nosso"
etc
Nem perca seu tempo poluindo tópicos
DENVER
Registrado em: 14 Set 2011, 22:00
Mensagem por DENVER »
Ola, amigo eu uso um motor original Kyosho 28, estava com problemas serios para acertar a lenta , tinha até intensão de comprar um SH mas ainda estou estudando o caso, pois bem , oque resolveu meu problema , foi a troca dos orings, "acho que é assim que escreve" resumindo é a borracha do carburador , todas elas , as das agulhas tb, no meu caso elas estavam rececadas e com a vibração dava entrada de ar e perdia regulagem. Antes de condenar seu motor só por ele ser um SH , verifique estas borrachas. no meu caso gastei 30,00 com um kit de raparo , pode ser que o seu saia até mais barato.
O pimpolho sempre bate nessa tecla, entrada falsa de ar...
marezia
Q vela está usando?
o combustivel é novo,vela O.S n°8 MEDIA,e a compressão é boa...
o problema é regulagem mesmo...e não vou usar meu motor como peso de papel...vou acertar ele,deixar tinindo.
O combustivel q estou usando esse final de semana usei em um carrinho de um amigo ficou filé,achei q poderia ser o combustivel mas não é,com calma vo acertando.Hoje fui no paraguay,tenho sorte de morar na fronteira e instalei um kit de partida elétrica em meu carrinho,pois ja fiz dois buracos no meu dedo de tanto dar partida,agora ficou mais facil e com calma vou acertar,agora a noite coloquei ele numa bancada e ja deu para dar uma funcionada e depois de um certo tempo funcionando e tipo parece q seca e desliga,tiro a vela ele ta seco não vem combustivel nenhum esse é o enigma que quero resolver,não sei o q acontece...
Agradeço a sugestão de todos.
Vou mexendo e postando os resultados...
falou
Voltar para “Motor”
