SERVO NOVO[NÃO FUNCIONA]
VictorGaia
Registrado em: 13 Mar 2010, 21:00
Mensagem por VictorGaia »
olá pessoal, meu automodelo é um Thunder Tiger, o servo(aceleração/freio) original de fábrica parou de funcionar depois que caiu agua acidentalmente sobre ele.
Fui na loja e comprei um servo novo FUTABA.
Troquei e instalei direitinho porém o carro toda vez que é ligado começa a acelerar ao máximo e não freia nem nada.
se precisarem de mais informações eu posto!
Obrigado.
Obs:
Meu automodelo é a Combustão
Servo Futaba é o S148
o antigo servo era um Ace
Re: SERVO NOVO[NÃO FUNCIONA]
Mensagem por rafael61333 »
Cara é o seguinte, se vc derrubou o carro na água provavelmente não foi só os servos que molharão, derrepente molhou tambem o receptor, se vc comprou servos novos e não funcionou então provavelmente o teu receptor deu pau tambem.
Vitor, Inverteste o comando do Throttle no TX?
Gaúcho, o correto é falar Molharam.. Molharão é futuro do Presente..
felipeps
Mensagem por felipeps »
vc zerou o servo antes de instalar??
Pode ter colocado o horn fora de posicao
VictorGaia
Então, eu testei o receptor colocando o outro servo(de direção) e funcionou perfeitamente.
O Servo novo ele faz o movimento de acelerar e frear, porém quando o carro liga, na hora ele sai acelerado como se estivesse apertando o acelerador ao máximo.Mesmo apertando o freio o carro nao para.
Nao inverti nenhum comando no Rádio.
então inverta.. Provavelmente o servo antigo interpretava o contrário do servo novo..
VictorGaia
felipeps escreveu:vc zerou o servo antes de instalar??
Zerar o servo vc diz ligar ele para que ele fique na posição neutra? se for isso fiz sim, ai encaixei a peça com o ball link.
felipeps
Isso
pode ser q o receptor ta ferrado nesse caso
E inverteu o canal como o abib perguntou?!
VictorGaia
Acabei de inverter o canal e continuou acelerando como louco.
o Servo antiga nem mexia, entao com certeza tinha queimado.
Agora to na duvida se o receptor tenha ferrado.
Existe alguma outra coisa que posso gerar isso?
inverte o servo da direção com o acelerador..
VictorGaia
mach escreveu:inverte o servo da direção com o acelerador..
O meu glo descarregou, logo mais eu tento fazer isto.
Qual é o resultado esperado pra essa ação?
Se o problema for no RX ele vai ficar no acelerador..
Verifica tb, com o motor desligado mas com o sistema de rádio ligado o carburador fica muito aberto ou fechado.. tire o filtro de ar fora para verificar
VictorGaia
o Carburador fica totalmente aberto.
quando acelero ele fecha quase tudo e quando freia continua aberto.
Então tá invertido, né?
Voltar para “Rádio”
