TUDO SOBRE REVO
FSP94
Registrado em: 01 Set 2011, 22:00
Re: Qual servo coloco na direção da revo 3.3
Mensagem por FSP94 »
valeu mach , eu n uso a revo em competição nem nada , so quero mesmo agilidade ! esse servo savox e bom? eu nao sei comprar no exterior... e aqui e muito caro!
hmnvieira
Mensagem por hmnvieira »
FSP94 escreveu:Boa noite , os servos da minha revo acabaram de zua de vez , estou vendo alguns servos para substitui-los. Quero passar para apenas um na direção , todavia nao sei qual escolher !! Vi alguns da futaba , jr... mas nao sei qual colocar. se puderem dar uma ajuda ficarei grato :tintin:
O quanto você está disposto a gastar?
Vou falar do que eu tenho e uso nos meus carros,
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... w-Heatsink
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=9440
O primeiro custa U$100.00, enquanto o segundo custa U$21.00 e posso lhe afirmar que o segundo vai lhe atender perfeitamente, tem força suficiente pra dar conta a Revo, só é um pouco mais lento que o primeiro, mas na revo isso não faz tanta diferença, só não é a prova dágua.
Red Baron
FSP94
Re: TUDO SOBRE REVO
hmnvieira obrigado!!!! vou ver sim mas eu nao sei comprar no exterior.... outro problema apresentado e que minha caixa de transmissao re-montei tudo e ao fechar e aparafusar ela trava (apenas quando aparafuso) :? o que pode ser?
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por heavy »
FSP94 escreveu:hmnvieira obrigado!!!! vou ver sim mas eu nao sei comprar no exterior.... outro problema apresentado e que minha caixa de transmissao re-montei tudo e ao fechar e aparafusar ela trava (apenas quando aparafuso) :? o que pode ser?
Cara sua pergunta não tem lógica nenhuma!
Se a caixa não fecha é porque tem algo de errado, isso só com ela na mão para saber se tem algo fora do lugar.
FSP94
Re: TUDO SOBRE REVO
ela esta rodando normal , mas ao fecha-la e aparafusar ela trava
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
FSP94 escreveu:ela esta rodando normal , mas ao fecha-la e aparafusar ela trava
já olhou a vista explodida?
FSP94
Re: TUDO SOBRE REVO
ja sim , varias vezes o problema e a carcaça :joia:
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
FSP94 escreveu:ja sim , varias vezes o problema e a carcaça :joia:
Qual foi o problema para você desmontar?
Se não esta encaixando tem algo fora de seu lugar, a caixa eu acho muito difícil de apresentar problemas já que provavelmente antes de desmontar estava funcionando.
FSP94
Re: TUDO SOBRE REVO
ok obrigado pela ajuda :lol:
FSP94
Re: TUDO SOBRE REVO
alguem que saiba algum na tower? meu fornecedor nao traz da amain :choro: :choro: :cry:
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por rgaspar »
Com certeza voce montou alguma coisa errada amigo, perdeu alguma peça ou algo assim, desmonta tudo e remonta passo a passo, agora se voce ja forçou a carcaça e entortou, ai véio ja éra. Boa sorte
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
FSP94 escreveu:alguem que saiba algum na tower? meu fornecedor nao traz da amain :choro: :choro: :cry:
Cara, faz uma pergunta decente que as pessoas possam compreender!!!
Assim fica dificil, você só ta bagunçando o forum.
FSP94
Re: TUDO SOBRE REVO
ok entao melhorando a pergunta. estava interessado no servo savox q me indicaram, ao encomendar com o frnecedor ele falou que nao esta comprando mais de la! gostaria de saber se alguem poderia me indicar algum no site da towerhobbies , no mesmo preço do savox uns 60 a 70 dolares! :joia: :spyglass: se alguem puder me indicar algum servo na tower ficarem grato.
:tintin: :radio:
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
Eu estava afim de mandar fazer estas sapatas em aluminio no torno, eu queria saber se teria como fazer essas sapatas, o inves de ser em três pedaços fazer uma peça só, no mesmo raio daquele disquinho q vem junto com o kit?
Seria bem mais resistente, a não ser que como ela ira ter um raio maior de atrito com o disco, ela absorva 100% do impacto e quebre alguma coisa dentro da caixa de transmissão, não sei se deu para entender mas essa seria a minha dúvida, preciso de dicas...
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Realmente vai ter mais atrito, ocasionando um mal funcionamento do sistema.
Essas sapatas originais nunca me deram problema, será que na hora de montar você não deixou muito solta a porca?
