Motor GRX.18 Não regula.
ferbosso
Re: Motor GRX.18 Não regula.
Mensagem por ferbosso »
Na boa, não acho que tem nada de errado no seu pistão, tá da cor normal, meio caramelo. Outra coisa: Carbonização não dá esses sintomas que vc falou aí...
Motor apagando em aceleração significa carburação com problema. Acelerando de uma vez e apagando pode indicar problemas nas agulhas do seu motor, ou entrada falsa de ar, o que eu acho que é mais provável. Pode ser que tenha problemas nos o-rings do carb. e das agulhas causando essa entrada de ar, ou então sujeiras no carb. e agulhas. Inclusive se vc pesquisar, verá que têm alguns motores kyosho com problema crônico de agulhas que se "movem" sozinhas desregulando o carro.
Não acredito em sujeira no motor ou carbonização, inclusive a foto que vc postou mostra que não tem isso.
Definitivamente aquilo em cima do pistão nao sao "pedacinhos do rolamento estourado" se o fossem, daquele tamanho que aparecem na foto, seu motor já tinha ido pro saco há muito tempo, concorda comigo que é impossível passarem pedaços daquele tamanho pra cima do motor sem estourar ele? Aquilo ali é depósito de resíduos da queima do combustível mesmo.
Valew!
Acessando cada vez menos...
thuly
Mensagem por thuly »
oraaaaaaa!
R/C revo 3.3,baja 1/8nr 8be.nutech c/ kit da flux buggy thunder tiger buggy 1/8 gxr 28
monster infinit exccerd 1/10 cpx 18
´ ______
___/[__][_\\_
[_--______--_}
___O______O____________
Juliogdiana
Registrado em: 17 Out 2011, 22:00
Mensagem por Juliogdiana »
Oi Texera,
O que você resolveu com seu motor, o meu GS15R ta do mesmo jeito, so funciona com uma volta na agulha, não da lenta legal e fica acelerando sozinho. To usando vela R5 da OS porque aqui é bem frio. Alguem tem uma sugestão ou vou ter que trocar pistão, camisa e rolamentos.
Valeu
Seja no 1/1 , 1/8 ou 1/10, eu quero é acelerar!!!
dsaez666
Registrado em: 22 Mai 2011, 22:00
Mensagem por dsaez666 »
É estranho... Tive esse motor instalado no Fazer, amaciei, afinei e o motor rodava lindo! Nunca tive nenhum problema nele...
Voltar para “Motor”
