TUDO SOBRE REVO
- kingwar
- Registrado em: 22 Ago 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
boa tarde pessoal e matt,é o seguinte, achei as peçinhas ref 5348 aqui em minha cidade.Quando olhei no fundo ela tem uma com numero 5 uma com 4 e outra com 8,o que significa isso pois na aparencia sao identicas,dede ja obrigado!!
mais um pra somar!!!
Re: TUDO SOBRE REVO
Boa noite, estou com um probleminha na Revo e preciso de ajuda, hoje fui andar e ela esta dando uns cortes na aceleração, parece q o rádio esta perdendo o sinal, pensei q fosse as pilhas do controle, e troquei por novas, mas o problema incistiu.
O q pode ser?
O q pode ser?
Re: TUDO SOBRE REVO
Agora lendo a mensagen me lembrei q pode ser o servo de "aceleração" q esta indo pro pau, pois quando ela dava estes cortes eu não tentava fazer nada a não ser acelerar, e tem mais, eu escutei uns barulhos estranhos no servo quando acelerava com o motor desligado...MattSann escreveu:Boa noite, estou com um probleminha na Revo e preciso de ajuda, hoje fui andar e ela esta dando uns cortes na aceleração, parece q o rádio esta perdendo o sinal, pensei q fosse as pilhas do controle, e troquei por novas, mas o problema incistiu.
O q pode ser?
Sera q eh o servo mesmo, ou é outro problema?
- rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
MattSan este é um problema crônico nas Revos, olha alguns topicos para tras que voce vai ver, aconteceu com varias pessoas inclusive com meu irmão, no caso dele só resolveu quando desligou o optdrive e como consequencia a Ré.MattSann escreveu:Boa noite, estou com um probleminha na Revo e preciso de ajuda, hoje fui andar e ela esta dando uns cortes na aceleração, parece q o rádio esta perdendo o sinal, pensei q fosse as pilhas do controle, e troquei por novas, mas o problema incistiu.
O q pode ser?
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
- kingwar
Re: TUDO SOBRE REVO
boa noite pessoal,fui andar com minha revo hj e percebo que ela ta meio que frouxa,vc acelera td ela faz um barulhao e nao da arancada.Fechei um pouco o carburador mas nao resolveu e as vezes quando colo o dedo ela corta a aceleraçao e desliga.Só rodei com ele 4 vezes se alguem puder me dar uma luz agradeço,abraço a tdsss
- rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Aperta a porca do slipper (aquela engrenagem grande) deve estar soltando é normal acontecer, presta atenção se não perdeu nenhuma sapata, olha no manual com faz isso, vai te ajudar.kingwar escreveu:boa noite pessoal,fui andar com minha revo hj e percebo que ela ta meio que frouxa,vc acelera td ela faz um barulhao e nao da arancada.Fechei um pouco o carburador mas nao resolveu e as vezes quando colo o dedo ela corta a aceleraçao e desliga.Só rodei com ele 4 vezes se alguem puder me dar uma luz agradeço,abraço a tdsss
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Re: TUDO SOBRE REVO
Não é a bateria do receptor que tá fraca ou enfraquecendo? Se o Led funcion está vermelho e piscando é isso.MattSann escreveu:Agora lendo a mensagen me lembrei q pode ser o servo de "aceleração" q esta indo pro pau, pois quando ela dava estes cortes eu não tentava fazer nada a não ser acelerar, e tem mais, eu escutei uns barulhos estranhos no servo quando acelerava com o motor desligado...MattSann escreveu:Boa noite, estou com um probleminha na Revo e preciso de ajuda, hoje fui andar e ela esta dando uns cortes na aceleração, parece q o rádio esta perdendo o sinal, pensei q fosse as pilhas do controle, e troquei por novas, mas o problema incistiu.
O q pode ser?
Ontem o meu cortou a aceleração e era isso.
Re: TUDO SOBRE REVO
Não tá muito gorda não?kingwar escreveu:boa noite pessoal,fui andar com minha revo hj e percebo que ela ta meio que frouxa,vc acelera td ela faz um barulhao e nao da arancada.Fechei um pouco o carburador mas nao resolveu e as vezes quando colo o dedo ela corta a aceleraçao e desliga.Só rodei com ele 4 vezes se alguem puder me dar uma luz agradeço,abraço a tdsss
Empobrece a agulha de baixa também e vai testando.
Re: TUDO SOBRE REVO
Seu problema é carburação.kingwar escreveu:boa noite pessoal,fui andar com minha revo hj e percebo que ela ta meio que frouxa,vc acelera td ela faz um barulhao e nao da arancada.Fechei um pouco o carburador mas nao resolveu e as vezes quando colo o dedo ela corta a aceleraçao e desliga.Só rodei com ele 4 vezes se alguem puder me dar uma luz agradeço,abraço a tdsss
- kingwar
Re: TUDO SOBRE REVO
Pessoal hj anoite vou fechar um pouco as 2 agulhas e testar,ai posto aqui o resultado,obrigadoa tdss
Re: TUDO SOBRE REVO
Alguém sabe se os carregadores que vem na REVO desligam sozinhos?
Ao conectar na tomada, o led fica verde; quando se conecta na bateria, o led fica vermelho, indicando que está carregando. Depois ele fica verde novamente, indicando que acabou o carregamento.
Quando ele fica verde ele para de carregar? Ou só indica que está na hora de tirar da tomada mas continua caregando?
Re: TUDO SOBRE REVO
Eu também pensei q fosse isso mas não cara, a alimentação elétrica do controle e do receptor estão ok, acho q deve ser o servo ou optidrive como o gaspar comentou.RCBinho escreveu:
Vou tentar andar com ela sábado e quando der esse corte novamente vou tentar testar tds os servos p ver se corta somente a aceleração ou se corta tudo, vai ser difícil, pois isso ocorre a aproximadamente meio tanque andado e quando corta fica inativo por uns 2 segundos no maximo.
O q acarreta a queima do optidrive?
- rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mattsann para voce ter idéia foi passado até E-mail para o fabricante (traxxas) questionando do problema, eles responderam fazendo perguntas idiotas, querendo sair pela tangencia manja !! Poh se um monte de gente teve o mesmo problema é porque o defeito é de fabrica (algum componente ) sei lá, mas infelizmente eles lavaram as mãos !!! Fazer o que, nem por isso abandonei minha Revo, apesar de que a minha não apresentou este problema.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
- Rubino
- Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Na minha revo só corta a aceleração quando a bateria do receptor esta fraca, assim acaba cortando o radio
PARA QUE BEBER E DIRIGIR SE POSSO FUMAR E VIAJAR!!!!!
- mulambento
- Registrado em: 16 Jun 2010, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Eu desmonto e monto na sequência, fico o dia todo, mais termino, se não montar as peças somem.da.pedrozo escreveu:Boa sorte pra montar e que nao sobre nada hehehe ultima vez que fiz isso levei 15 dias para criar coagem pra montar dava uma preguiça todas as vezes que pensava em montar rsrsrs
