TUDO SOBRE REVO
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por heavy »
MattSann escreveu:Boa noite, estou com um probleminha na Revo e preciso de ajuda, hoje fui andar e ela esta dando uns cortes na aceleração, parece q o rádio esta perdendo o sinal, pensei q fosse as pilhas do controle, e troquei por novas, mas o problema incistiu.
O q pode ser?
E ai, resolveu?
Se o problema continuar tira o opt-drive.
Xandu
Registrado em: 16 Jul 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Xandu »
E aí pessoal,e o seguinte minha revo esta com motor O.S original da revo e coroa de 40 dentes de ferro,e eu nao agüento mais comprar pecas pro meu cambio,recentemente intalei aquele kit Foc com a esperança de reduzir o atrito interno dentro da caixa,ela ta empinando muito facilmente só que estou com medo de quebrar novamente soltei aquela porca do sputgear,(acho que e isso),agora ou ela fica patinando e nao empina ou eu aperto aquela porca e corro o risco de estourar o cambio novamente,o que fazer? Lembrando que esse já e o segundo kit Foc que instalo,valeu mocada me ajudem aí Mach Passamal se ainda estiver acompanhando o fórum .
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Xandu escreveu:E aí pessoal,e o seguinte minha revo esta com motor O.S original da revo e coroa de 40 dentes de ferro,e eu nao agüento mais comprar pecas pro meu cambio,recentemente intalei aquele kit Foc com a esperança de reduzir o atrito interno dentro da caixa,ela ta empinando muito facilmente só que estou com medo de quebrar novamente soltei aquela porca do sputgear,(acho que e isso),agora ou ela fica patinando e nao empina ou eu aperto aquela porca e corro o risco de estourar o cambio novamente,o que fazer? Lembrando que esse já e o segundo kit Foc que instalo,valeu mocada me ajudem aí Mach Passamal se ainda estiver acompanhando o fórum .
Motor da O.S. não é original da Revo, mas sim o trx 3.3.
é muito difícil dar problema no cambio da Revo, talvez o seu motor seja muito forte. Que motor da O.S. você ta usando?
Ficar empinando com o carro só ajuda a desgastar mais rápido suas peças,
a porca da sua embreagem secundária não pode estar muito apertada senão vai moer tudo mesmo.
Xandu
Re: TUDO SOBRE REVO
Então Heavy,sei que nao original mas e que ele serviu sem nenhuma adaptação, inclusive com o Ez funcionando normalmente,e agora só estou empinando com ela nao ando mais na terra,o que eu faço? Ajuda aí mocada. Valeu.
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Se colocar um motor muito forte e ficar toda hora empinando não vai ter carro que aguente.
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por rgaspar »
Um amigo colocou um pico 26 na Revo dele, o cara gosta de afundar o dedo, não da outra ele anda no maximo 5 mintuos e estoura alguma coisa, o que ele ja gastou com peças, da pra comprar uma Revo Nova !! Eu com meu motor 3.3 passo por ele só tirando Onda hehe.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Xandu
Re: TUDO SOBRE REVO
Entao o negocio e apertar no maximo a porca do sputgear e andar na moral?
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Xandu escreveu:Entao o negocio e apertar no maximo a porca do sputgear e andar na moral?
Não pode apertar toda a porca, senão vai moer tudo, vai apertando aos poucos até o carrinho tracionar normalmente.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Ai vai quebrar tudo de vez!
Xandu
Re: TUDO SOBRE REVO
Mas se nao apertar ele fica patinando.
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Xandu escreveu:Mas se nao apertar ele fica patinando.
Uma vez a minha Revo ficou assim tbem, por mais que apertava continuava a patinar, depois que vi (tinha perdido as sapatas), verifique se as tuas estao no lugar.
Verificar as sapatas
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por regismotogp »
a minha tambem tava patinando, eu apertei bem, sem "arrochar" mas apertei e ficou bom, vai apertando de pouquinho em pouquinho e experimenta que fica bom sim.
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por RCBinho »
Só chuva!!!!!!!
Mas ontem deu para andar um pouco. Depois de 2h veio a chuva. Não andei em lama, mas em terra molhada. Deu para divertir.
Cheguei em casa e a Revo foi literalmente tomar banho hehehehee...
Levei ela para o box e, com muito cuidado e usando o chuveirinho, tirei a terra das rodas e suspensão.
Depois foi lavar o box.
Mas antes banheiro sujo que a Revo hehehehee...
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
" Mas antes banheiro sujo que a Revo hehehehee... "
Esse ai ja foi picado pelo bichinho do R/C nao tem jeito kkkkkkkkkkkk
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
RCbinho escreveu:Mas antes banheiro sujo que a Revo hehehehee...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Me diga uma coisa, tem problema em lavar os pneus com água corrente? As espumas internas não ficariam enxarcadas?
Meus pneus estão encardidos por eu não lavar, passo só um ar, um pincel e um paninho úmido....
