Encaixe filtro de ar Revo/Slayer... tem solução?
Re: Encaixe filtro de ar Revo/Slayer... tem solução?
Opa acho que não deixei muito claro.
O corpo do filtro rasga quando uso o auto, comecei a perceber isso a pouco tempo, para colocar o filtro é tranquilo sem nenhum problema.
Não sei se a explicação desse problema, o medo é de estar andando na terra e não perceber o corte e entrar alguma sujeira por ele. Por isso estou preocupado e gostaria de saber se alguém teve esse problema ou se sabe a solução dele.
- rgaspar
Estranho ja é o terceiro que voce usa, será que não é o jeito que voce esta colocando, forçando em demasia, sei lá ..... Eu coloco um pouquinho de oleo de silicone na extremidade da borracha que encaixa no motor, espalha com o dedo, que ajuda a ir para o lugar mais facil. Boa Sorte !
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
O estranho é que já tentei de tudo,já até tirei o motor e coloquei o motor com o filtro encaixado, para ter certeza que não estava forçando nada, agora estou aberto a teorias hehe.
Mas obrigado pela ajuda, se alguém souber a explicação desse problema eu agradeço.
Vê se não tem alguma coisa no bocal do carborador q esteja rasgando isso... Talvez uma falha no plastico...a.neto escreveu:Gostaria de saber se mais alguém aí teve problemas com o corpo do filtro de ar rasgando?
Já estou com esse problema na slayer a um tempo estou no 3 corpo de filtro, onde todos rasgaram no mesmo lugar, perto da spur gear.
Não sei como resolver o problema, mas pelo visto em meu caso já é cronico e não encontro a solução, se alguém souber agradeço a ajuda.
Postei aqui para não poluir o fórum.
Obrigado, abraço.
Acabei de olhar o bocal do carburador esta ok, só que ele tem um chanfrado na parte da frente, mas não sei se é padrão da traxxas, vou anexar as fotos do carburador no auto.MattSann escreveu: Vê se não tem alguma coisa no bocal do carborador q esteja rasgando isso... Talvez uma falha no plastico...
Mas de qualquer jeito obrigado pela ajuda, e se alguém souber de um filtro de ar que sirva na Revo/Slayer que fique um pouco mais distante da spur gear me avisem.
Abraço.
- 2011-10-17 22.58.58.jpg (124.75 KiB) Exibido 724 vezes
- 2011-10-17 23.01.42.jpg (125.83 KiB) Exibido 724 vezes
- mach
- Moderador
Pela foto, parece que seu motor está deslocado para frente..a.neto escreveu:Acabei de olhar o bocal do carburador esta ok, só que ele tem um chanfrado na parte da frente, mas não sei se é padrão da traxxas, vou anexar as fotos do carburador no auto.MattSann escreveu: Vê se não tem alguma coisa no bocal do carborador q esteja rasgando isso... Talvez uma falha no plastico...
Abraço.
- rgaspar
Concordo com o Mach, o motor parece estar deslocado voce deve ter dado alguma batida forte de frente, tenta recuar um pouco o motor, soltando os calços, verifica se o chassis não esta "empenado".
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
É só olhar para a posisão do pinhão em relação a coroa que dá para ver claramente que o motor está deslocado assim como os amigos disseram, vai ser necessario desmontar o carro para ver se o problema está no montante ou no chassi.
Você bateu com carro? Se bateu forte o mach tem razão o seu motor correu.
O bocal do carburador da minha Revo tb tem esse chanfro, talvez seja o q o pessoal falou, o motor deve ter dado uma mexida em alguma batida ou capote...
Olhem como ficou o motor da minha Revo depois de um capote, mas no meu caso a coroa só deu uma comida na borracha do corpo do filtro...
- s5032985.jpg (119.09 KiB) Exibido 700 vezes
Obrigado, pela ajuda. Vou desmontar ele e conferir.
O estranho e que desde quando comprei, ele ja tinha esse problema com o filtro. Mas obrigado pela ajuda. Uma última dúvida, como que faço para mover o montante para trás, ou só trocando de chassi mesmo?
Abraço.
Abraço.
