Caros amigos
Tem uns colegas meus que estão com o Monster Truck da Salvat e esta dando problemas nos diferenciais dele.
Onde se encaixam as Tulipas do diferencial para receber o eixo de transmição do motor, neste local o parafuso allen de fixação da tulipa esta remoendo e não aberta bem , soltando depois, outro problema é que a engrenagem do diff que é só encaixada no eixozinho solta tambem!
As outras duas tulipas do diferencial que vão para as rodas tambem apresentam o mesmo problema da rosca do parafuso allen de fixação!
Como solucionar isso? Pensei em trocar tudo pelo sistema da Kyosho mais não sei se vai dar certo e sai caro!
Vcs teriam alguma solução para isso?
Abraços e grato: José Jacobina
Problema no diferencial do Moster Truck da Salvat
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Byron 20%
Byron 20%
- josejacobina
Re: Problema no diferencial do Moster Truck da Salvat
Só se for araldite ou solda , pois já usei até o trava rosca vermelho altomotivo, ehehehe e não deu jeito...........
José
José
Byron 20%
Byron 20%
