PISTA OFF ROAD EM SANTO ANDRÉ SP
Qual o traçado você prefere?
Esta enquete foi concluída em 14 Nov 2011, 08:54
Traçado #1
2
8%
Traçado #2
2
8%
Traçado #3
10
38%
Traçado #4
3
12%
Traçado #5
2
8%
Traçado #6
2
8%
Traçado #7
0
Não há votos registrados
Traçado #8
4
15%
Traçado #9
1
4%
Total de votos: 26
Alenunes
Registrado em: 11 Set 2009, 22:00
OFF ABC
Mensagem por Alenunes »
Ola pessoal ,estive lendo toda a materia e posso dizer , parque central é muito bom,porem tem o desconforto de subir com toda a tralha até a pista,a segurança é legal os guardas estão por toda parte, estive lá este sábado, a pista porem está tipo meio que abandonada mas a area é muito boa, só falta marretar o concreto ai fica joia,só vai faltar uma sombrinha que lá não tem ,mas isso é detalhe abçs a todos :lol:
guirc
Re: OFF ABC
Mensagem por guirc »
only bashing!!!!
Re: PISTA OFF ROAD EM SAO BERNARDO DO CAMPO SP
RodrigaoGTI escreveu:O Abib .....quer dizer q foi a Tabajara Modelismo q bolou a pista ?? kkkkk eu fui lá algumas vezes andar quando andava só de On-road ....
O ruim lá é o lugar q dispuseram pra isso q além de ser um morro, ser longe, e ser ruim para estacionar lá perto, pra chegar lá na pista é tudo estradinha de terra. É uma jornada subir aquilo arrastando as caixas de ferramentas e os Rcs, ai vc chega lá em cima e não tem tomadas nem bancadas....
Tava totalmente abandonada, e isso a uns 5 anos atras eu tou falando, deve esta pior kkkkkkkkkk deve ter desmoronado o palanque já .....
Mas podemos ir lá ver o q da pra fazer, melhorar e tal ......
Po tinha até palanque pronto?! demorou essa será nossa primeira cartada!
Só temos que ir até lá e verificar o que dá para se fazer hj
Domingão estarei trabalhando, só se for sábado..
Alenunes
Off ABC
Ola pessoal ,estive lendo toda a materia e posso dizer , parque central é muito bom,porem tem o desconforto de subir com toda a tralha até a pista,a segurança é legal os guardas estão por toda parte, estive lá este sábado, a pista porem está tipo meio que abandonada mas a area é muito boa, só falta marretar o concreto ai fica joia,só vai faltar uma sombrinha que lá não tem ,mas isso é detalhe abçs a todos :)
Editado pela última vez por mach em 27 Out 2011, 23:00, em um total de 1 vez.
guirc
olha lá o palanque amarelo
only bashing!!!!
Sim, por isso postei :radio:
Ricardoafonso
Mensagem por Ricardoafonso »
só que o palanque ta sem telhado!!!!
mas ta la firme e forte
A altura é aceitável?!
Digo, a altura para visualização da pista
guirc
sim
only bashing!!!!
RodrigaoGTI
Registrado em: 14 Jul 2009, 22:00
Mensagem por RodrigaoGTI »
Velho, ali não é o palanque da pista não, ali é tipo uma concha acustica onde tem show de vez em quando ...
A pista fica bem na direita, não chegou a sair na foto, um pouco para baixo de onde tem um telhado vermelho a direita.
Não Rodrigão, rola o browser pra direta aí, dá pra var a de aero e a pista de auto
É q a foto ficou meio gigante...
**EDITEI** para não bagunçar o layout
RodrigaoGTI
Ha .... saquei ... mas aqui não apareceu pra rolar o Browser não. Sei lá, meu FireFox as vezes da uns pau. Quando eu envio mensagem aqui no forum ta aparecendo uma mensagem de erro tbm .... mas a mensagem aparece postada do mesmo jeito.
robskw
Mensagem por robskw »
guirc escreveu:temos q marca um dia de ir la para planejarmos .... podemos marcar de ir la domingo la pras 10
Pode ser domingo ou Sabado, pra mim tanto faz pois vou avaliar
todos Locais.
Mas O Ideal Seria ir ate a Pista ver oque precisa ser feito
o Palanque Nos Arrumamos colocando telhado e oque for preciso.
So tem uma coisa, precisamos Meter a Marreta na Pista e se Possivel fazer ela mais larga andar de baja ou qualquer carro de escala maior em Pista estreita vai sair fora ou passar reto toda hora e vai ser ruim do mesmo jeito, Pista pra Off road tem que ser Larga e com curvas mais Largas pra Possibilitar as curvas e nao sair fora.
Nao vi direito o Local, mas parece que a parte de baixo tem uma Pista, ali da pra passar carro ou fica dentro do parque??
porque o Ideal era um estacionamento Perto
pro Pessoal nao ter que andar Muito nem subir desnivel com Carrinho Maleta e tranqueirada toda
a Pista é so fazer as Rampas e Traçar as Laterais com Cal Branco "barato e facil" e suja o carrinho ,mas reclama de sujeira em off road é sacanagem hehehe
Editado pela última vez por robskw em 28 Out 2011, 07:37, em um total de 1 vez.
O carro não chega lá.. Alí do lado é Ciclovia..
