Himoto x2s esta acelerando sozinho.
feliphef
Registrado em: 03 Nov 2011, 21:00
Mensagem por feliphef »
Ola.
Estou com dificuldade em utilizar meu automodelo.
Uso ele no quintal de casa, e derrepente ele acelera tudo sozinho..
perde o controle..
Gostaria de saber o que fazer?
Agradeco desde ja
att
feliphe
feliphef
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Re: Himoto x2s esta acelerando sozinho.
Mensagem por RCBinho »
As baterias estão carregadas?
Sei que isso acontece quando há perda de sinal e não tem fail safe.
Troque as pilhas.. todas.. Coloque Alcalinas..
feliphef
Vou trocar as pilhas.
Alguma indicacao de marca?
se alguem possuir msn para contato, pois adquiri o automodelo na terca, e nao tenho nenhuma experiencia, e moro em cidade pequena onde é bem dificil achar pessoas que tem este hobby.
Agradeço desde já.
MSN - posvenda2@email.com
Att
feliphe
feliphef
MattSann
Mensagem por MattSann »
Isso eh sintoma dos himotos, falta de energia no receptor....
Um amigo meu tinha um, e quando acabava a bateria do receptor, ele disparava feito um louco, um dia estavamos andando numa galera, e o himoto dele disparou em direção a uma BMW de um amigo nosso, foi um gritedo e uma correria só, ainda bem q ele capotou uns 3 metros antes e parou num murro ao lado da BMW, pense num susto, e ainda o himoto parou de pé e cavocando contra o murro....
Instala um Fail Safe logo nesse carrinho, e troque as pilhas, imagine o prejuizo q ele teria se acertasse em cheio a porta da BMW.....
heavy
Mensagem por heavy »
Se o seu rádio é 2.4 ghz tem que configurar o fail-safe.
Caso você esteja usando 4 pilhas para alimentar o receptor é melhor trocar por um pack de baterias de 6V, seus problemas vão acabar em relação a bateria.
No transmissor eu uso pilhas recarregáveis de 2500mah, sempre que vou usar o automodelo eu as carrego, não pode deixar elas até o final da carga pois vai dar acidente na certa.
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Antigamente nos rádio AM o fail-safe era item obrigatório principalmente por causa de interferências. Hoje com os 2.4G livres de interferência o pessoal acaba esquecendo de configurar o fail-safe no rádio mas esquecendo que as baterias fracas podem causar problemas também.
Não é culpa dos novatos, mas com os rádios 2.4G pouco se comenta sobre configuração de fail-safe hoje em dia.
Como já recomendado, configure o fail-safe e sempre carregue as baterias antes de andar.
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
foug
Registrado em: 03 Mai 2013, 22:00
Mensagem por foug »
Bom dia pessoal, sei que o post é um tanto antigo, mas deparei com este problema, no caro o automodelo tem usa uma central hpi tf-1 AM 24Ghz, não tem canal disponível nela, são apenas dois canais, há possibilidade de adicionar um fail safe?
Ou só trocando a central e rádio? ou talvez só a central?
obrigado
Douglas F.
